1149 страниц V  « < 270 271 272 273 274 > »
Gooddi
сообщение 26.12.2009, 9:19
Сообщение #5421
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Внушает уверенность 6 лет без замечаний. Не зря я видать литрушку за 6 штук отдал icon_biggrin.gif И на какой частоте ваш шедевр работает ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
витя
сообщение 26.12.2009, 9:58
Сообщение #5422
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Тоже делал по 3 шт правда IRFP360 три года назад на ТГР пока не возвращался.
Сообщение отредактировал витя - 26.12.2009, 9:59
petr0757
сообщение 26.12.2009, 10:24
Сообщение #5423
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Был шедевр на 50кгц 6 лет назад, когда IRFP460, было круто.
С уважением.
САНЕК
сообщение 26.12.2009, 12:28
Сообщение #5424
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Они и в Салютах стоят.По два в 210м,и по 3 в 250м.
На абордаж!
Gooddi
сообщение 26.12.2009, 14:24
Сообщение #5425
Из: Russia, Kopeysk
Полумост на TL494? оптика IR2110, IRF740(для проверки). Подгоняю лысым витки, резистор в первичке 0.68Ом.Как думаете это из за наводок сигнал так изгибает на резисторе или могут быть какие то причины и вообще стоит ли обращать на это внимание?
Сообщение отредактировал Gooddi - 26.12.2009, 14:28
燭樏黟罽 鍔謶勷
Д713
сообщение 26.12.2009, 17:11
Сообщение #5426
Пользователь №: 10605
возможно это емкость транса.
ACER
сообщение 26.12.2009, 19:22
Сообщение #5427
Пользователь №: 16680
Цитата(petr0757 @ 26.12.2009, 9:08) *
Делал, на трех, на баласте 200а, до закипания ведра воды, драйверы для всех
девайсов на оптике, работает с 2003 года, ремонтировал только дежирку в этом году.
Здравствуйте Петр! Подскажите по драйверу на оптике? Можно вашу отработанную схему. Есть в наличии 3120 HCPL
golub
сообщение 26.12.2009, 21:11
Сообщение #5428
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А что, даташиит врёт?
ACER
сообщение 26.12.2009, 22:04
Сообщение #5429
Так у него они отработанные и доработанные.
golub
сообщение 26.12.2009, 22:54
Сообщение #5430
Из: Харьков, пески
Не въеду, где здесь в трёх проводах доработка нужна.
Сообщение отредактировал golub - 26.12.2009, 22:55
petr0757
сообщение 27.12.2009, 4:55
Сообщение #5431
Из: Чита
Схема представленная golub даже лучше, поскольку с отрицательным смещением.
Раньше тоже делал, а сейчас типичное включение и интегрированный БП на каждый драйвер. Может и лишнее, но никакого геморроя с разводкой по питанию и сигнальным цепям.
Все комплектующие на БП с компьютерного железа. Внешний вид:
С уважением.
ACER
сообщение 27.12.2009, 13:58
Сообщение #5432
Петр покажите полною схему вашего включения с блоком питания и моточными данными. С уважением ACER.
DANTIST
сообщение 27.12.2009, 19:21
Сообщение #5433
Пользователь №: 8733
На днях намотал пару трансов на Е65. Левый намотан лентой. 12х4 витка. 1-я 8 мм кв., 2-я 20 мм кв.
Вторичка моталась одновременно с первичкой (в средней части) с двойной изоляцией лакотканью.
Правый - шиной. 15х5 витков. 6 и 16 мм кв соответственно.
Фотки прилагаются.
Какой транс по Вашему мнению (участников форума) лучше с точки зрения электрического взаимодействия обмоток.
Я их поставлю поочереди в один и тот же аппарат и проверим теорию на практике.
Или кто-то это уже делал?
Wiew
сообщение 27.12.2009, 20:36
Сообщение #5434
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(DANTIST @ 27.12.2009, 18:21) *
Какой транс лучше с точки зрения электрического взаимодействия обмоток
А если просто Lрасс. померять....?
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 27.12.2009, 21:23
Сообщение #5435
Пользователь №: 10131
Схема известная, рабочая, серийная, но "поднакрученная усложнениями для упрощения". Может быть проще +15\-5 с фиксированной в дс\дс средней точкой? ( ДС теперь общедоступны). Питать то все равно надо, а уж если НАДО, так и питать как следует? Пусть даже аргумент, применения модификации в серийной конструкции, внушает уважение.
В силовой электронике, консерватизм не такой уж и недостаток...
Кстати. Если внимательно посмотреть на применяемые комплектующие и материалы в любительских конструкциях, они иногда (хоть и нечасто), но много качественнее серийных.
Так не делал, но красиво намотано!!
Сообщение отредактировал Dedan - 27.12.2009, 21:47
gorbun75
сообщение 27.12.2009, 21:59
Сообщение #5436
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Раньше собирался попробовать опт. др-ра , теперь не буду . Когда смотришь в железе , понимаешь сколько там мороки , а что взамен непонятно . Паять из чисто спортивного интереса надоело . Микросхемы должны облегчать нам жизнь , а тут выходит наоборот ,имхо .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 27.12.2009, 23:42
golub
сообщение 28.12.2009, 3:02
Сообщение #5437
Из: Харьков, пески
Вам ещё раз показали, кстати те люди которые в самом деле производят. А не то што вроде вами рекомендованное, извиняюсь, из личного опыта.
серийная, но "поднакрученная усложнениями для упрощения", выб так, на грядущий сон иногда, свои словеса б переводили на общепринятый.
petr0757
сообщение 28.12.2009, 4:18
Сообщение #5438
Из: Чита
Схема БП примитивная, почти по шииту, но еще ни разу не подводила. . Габариты 36х40х15мм.
Даю печать платы, правда с однополярным питанием и на UC3843N. Почему оптика? Просто я не люблю мотать, а так неделя позора 20 драйверов и год голова не болит. На печати не стоит затворный резистор и стабилитрон, поскольку при пробое ключей приходится менять. Драйвера
занимают меньше места чем на ТГР на RM8 и стоят прямо на Б. Э ключей.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HCPL3120____RM6__________________________UC3843N.lay ( 36.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
С уважением.
Dedan
сообщение 28.12.2009, 4:25
Сообщение #5439
Уважаемый golub!
Не было в моем посте "рекомендованное, извиняюсь, из личного опыта".
В обеих фразах стоят знаки вопроса.
Спросил именно потому, что есть у меня полноценные двуполярные дс\дс. +15\-5. А смущают схемы, однополярного, бустрепного и псевдо двуполярного питания драйверов.
Фраза "поднакрученная усложнениями для упрощения" относится именно к псевдо двуполярному питанию.
Спрошу прямо. Дс +15\-5 много лучше чем упрощенные схемы?
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Dedan - 28.12.2009, 4:36
petr0757
сообщение 28.12.2009, 4:51
Сообщение #5440
Из: Чита
По -5в ток потребления чисто символический, поэтому наверное без разницы.
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 16:28
