![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Уважаемый gyrator! Был бы весьма признателен, если бы Вы подробнее объяснили практическую ценность схемного решения с приставкой "супер". Уважаемый Лопух! Всё что можно было сказать про суперфиксер, я уже сказал и показал. Кроме кривулек и схемулек из симуля имеется и макет сего девайса, прошедший недельное тестирование в суровых условиях стройки. А что касается "подробностей", то это уже область НОУ-ХАУ, хотя хороший профи-разработчик вполне может догадаться о чем идёт речь на основе "засвеченных" мной материалов по этой топологии. Про овчинку-выделку, с точки зрения продаваемости, мне трудно судить. т.к. самопальным заводчиком сварочников не являюсь. Однако, ИМХО, топология однотранзисторного однотахта без ТГР-а, оптики, служебнопитальноТОПового преобразователя, способная обеспечить работу от 120 вольтовой сети при Ктр=3, является вполне конкурентоспособной. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
gyrator, а потери на ключиках при плавании сети
и ХХ-кз-дуга "засветить" можете? и ток диеда фиксирующего.. Сообщение отредактировал Wiew - 19.12.2009, 12:17 -------------------- На радио:
gyrator, а потери на ключиках при плавании сети и ХХ-кз-дуга "засветить" можете? Кое-что могу: ![]() Кстати, уважаемый Дантист тоже может "засветить" коэфф. трансформации транса из своего приборчика, который испытывался в гараже у "кренделя", бо может быть, что и оный заслуживает "суперной" приставки . ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 19.12.2009, 12:55 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Уважаемый DANTIST если нетудно скиньте на мыло Oleg555@i.ua печатку намоточные даные и схему по которой делали свой апарат . заранее благодарен Выкладывай на форуме всем интересно ! ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
При двух указанных кольцах, вряд ли потушите пожар в районе размагничивающей цепочки. Ломать надо. А "57кГц-40-45-45витков на К20Х10Х5" рекомендовал господин Володин. Ценой нескольких стабилитронов потушил пожар: для всех и себя на двух К20х12х6 отлично выходит при 24-25-25витках ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
gyrator, Действительно весёлые картинки!!! ВООДУШЕВИЛИ!!! судя по всему к.зап более 50%
А что-то вот только немогу я допетрить как это??? Как то я пропустил то место где вы этот супер фиксер "обсасывали" Возможно получить аплиуху, чтоб в голове появилась весёлая картинка? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Выкладывай на форуме всем интересно ! ![]() Здесь схема, по которой собирался аппарат и печати. Силовая часть собиралась по печати "Материнка". Схема общеизвестная и не раз здесь выкладывалась. Впрочем, то, что аппарат так прилично работает, заслуга больше Goluba, чем моя. Он предложил схему, а я ее просто удачно воплотил в металл. Gyratorу Коэффициент трансформации силового транса самый обычный 3:1. Сообщение отредактировал DANTIST - 19.12.2009, 19:48
Прикрепленные файлы
![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Как то я пропустил то место где вы этот супер фиксер "обсасывали" Поисчите в тусовке г-на Володина и на мастерах по известному ключевому слову. ![]() Gyratorу Коэффициент трансформации силового транса самый обычный 3:1. Тогда можно провести тест как для суперфиксера: ![]() При питании от 160 вольтей переменки, напряжение на к-рах фильтра (при достаточной величине емкости оных) около 210 вольтей постоянки и на выходе однотактного мостика, при непрерывном токе дросселя, имеем, грубо говоря, 220/3/2=35 вольтей и дуга гореть будет. Сообщение отредактировал gyrator - 19.12.2009, 20:41 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
Дантист подскажите в чем рисован файл в архиве ? sPlan 7 ? 6м не открывает ...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8625 ![]() |
Не помню, было раньше или нет.
ArcWelding, 2 DVD (на английском), сжатые. http://ifolder.ru/15563599 http://ifolder.ru/15562633 http://ifolder.ru/15561966 http://ifolder.ru/15561388 |
Дантист подскажите в чем рисован файл в архиве ? sPlan 7 ? 6м не открывает ... Изначально рисовано 5-м. Потом установил 7-й. Исправлялась и сжималась в 7-м. Замечания Gyratora учтем. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Кое-что могу Благодарю, таки не у меня одного фиксирующий диед работает с непрерывным током, а вот выключение ключей у Вас как-то мягче выходит ![]() -------------------- На радио:
Спасибо за аплеуху вроде в голове всё стало вырисовыватся по поводу вашего суперфиксера
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.4.2007 Из: Харьков Пользователь №: 8586 ![]() |
По схеме Коlt-выложеной выше я VD-24 убираю,емиттер VT-9 на минус,если мы хотим послностью гасить ШИМ при сработке термоконтактов(в оригинале апарат полностью питается от сервисной обмотки и его не гасят,а уменяшают заполнение до минимума).
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 11:21 |
