10.12.2009, 23:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
10.12.2009, 23:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
11.12.2009, 0:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Спасибо большое всем откликнувшимся за советы по распиловке тора.
Идеи действительно интересны, буду пробовать... |
11.12.2009, 13:05
11.12.2009, 13:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Один раз ремонтировал такой сварочник.Болгарским напильником распилил места сварки и перемотал первичку медным проводом.Потом прихватили сваркой места распила.Единственное что понравилось в этом сварочнике это корпус и корпусной вентилятор,просто зверь! А так сам сварочник кака.Приделал к нему приставку диодный мост кондеры 20000мкф и дроссель.Вот после этого нормально стал варить.
11.12.2009, 17:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
ага,организовать качественные кз витки. Несовсем понимаю, точнее совсем не понимаю каким макаром это относится к дросселю? Тут кстати тоже потоки не замыкаются. Я говорю за проварку от центра к краю двух швов с расстоянием меду швами около 5мм, по которому потом и режется сердечник. Спорю на ... мульён что такой дроссель в сравнении с обычным, если их спрятать от глаз долой, на ощупь и по сварке Вы не отличите. Ну будет нагрев выше на 2-3%, ну ладно - 5%, оно чтото сыграет? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
11.12.2009, 17:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Camelot,
Если еще синхронник актуален, есть топология макета для экспериментов. Берем два одинаковых ШИМа. Требования: 1. Работать от одного задающего. 2. Жесткая синхронизация. Управляются независимо, один силовыми ключами-второй выпрямляющими. |
11.12.2009, 18:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
это в какой топологии? в косом? задача актуальна но моделирование откладывается на момент окончания написания прошивки мк, сейчас завершено около 15-20% сейчас только дописал протокол общения с LCD осталось обработка событий и прочая мелочь. как допишу прошивку перейду опять к схеме зарядки и тогда начну ковырять синхронник.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
11.12.2009, 18:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Клим, ты прав, если проваривать только с одной стороны, а не организовывать двумя швами с разных сторон КЗ витки.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.12.2009, 17:03 |
12.12.2009, 20:03
подскажите почему в протеусе не хочет работать LCD? для проверки загружал прошивку отседа http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm безконца ругается что "controller receive command whilst busy" экранчик при этом понятное дело ноль на массу...
12.12.2009, 22:17
а всё, проехали, выставил повыше частоту LCD и всё устаканилось...
14.12.2009, 9:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
DANTIST.
У Вас неправильно на схеме (для стр.165) указан номинал резистора R18в обвязке U2/3 1k вместо 22k если оставить 1к то ток на выходе будет гулять. Я правда горожу вот такое в симуле вроде работает. |
14.12.2009, 11:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Применительно к телвину там в оригинале стоит 1к с 1 мкф последовательно. Для кольта- 22к на 4н7. Только не ясно, с чего вы взяли что будет нулять ток?
Сообщение отредактировал golub - 14.12.2009, 11:29 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.12.2009, 11:17
симуль показывает, на практике не знаю . и в телвине 1к 1u микрофарада. ну гулять это так условно- там как бы синус небольшой появляется. модель выкладывали поэкспериментируйте увидите если лень искать выложу.
Сообщение отредактировал витя - 14.12.2009, 11:22 |
14.12.2009, 11:34
Исправил.
Переходный процесс сто пудов должен быть, и даже возможно с перерегулированием , т.н. своего рода небольшим форсажем тока при переходе КЗ- дуга. Попробуйте в симуле упразднить VT1. Можно попробовать поиграть постоянной времени интегратора. А какой дрссель по выходу? Сообщение отредактировал golub - 14.12.2009, 12:42 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.12.2009, 13:19
пробовал-тоже самое. в модели (взята за основу чьята) судя по параметрам дроссель на ферите 2 в кучу Е80.
модель. модератор уберите пожалуйста 1 прицепленный файл, так получилось. - Это можно делать самостоятельно через редактирование сообщения (панель Прикрепление файлов - Управление текщими файлами - Удалить). Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.12.2009, 14:29 |
14.12.2009, 17:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16564 |
Уважаемые специалисты. Хочу сам собрать (Для себя и друзей ) не дорогой сварочный аппарат
на 160А или 200А. Со схемами дружу, но не сильно. Приму в дар или куплю обкатанную схему , с макет кой платы и методикой настройки. Кому не в тему прошу прощения! Жду предложения на мыло hensel-ug@mail.ru |
14.12.2009, 21:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Тут всего этого полно и схем и печаток и методик, бери не хочу причем бесплатно.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
14.12.2009, 21:18
Самая обкатанная схема на 160А!
14.12.2009, 21:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Уважаемые специалисты. Хочу сам собрать (Для себя и друзей ) не дорогой сварочный аппарат на 160А или 200А. Со схемами дружу, но не сильно. Приму в дар или куплю обкатанную схему , с макет кой платы и методикой настройки. Кому не в тему прошу прощения! Жду предложения на мыло hensel-ug@mail.ru Очень дорого продам ссылку на перую часть форума. Скока заплатишь? -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 5:25 |
