![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Кто замерял сопротивление первичка вторичка? сколько мегаом показывало ?
Цитата раньше я делал зарядку для авто акб, потом забросил, теперь вернулся к этому проэкту, и понял что без мк схема будет просто огромная, вот и возобновил изучение энтих клопов. Тупой полный автомат. Всунул--- и забыл ( имеется ввиду в розетку). Не боится К.З. и переполюсовки на выходе. Делался для блондинок за рулем не имеющих понятия о + и-. Полный заряд разряженного АКБ 60 А/Ч за 16-18 часов, затем переход в дежурный режим на неопределенное время (можно и на год). Место хранения- бардачек. Контроллер внутри есть, проца-нету. ![]() Иногда леплю их по просьбе трудящихся |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Тупой полный автомат. Всунул--- и забыл ( имеется ввиду в розетку). Не боится К.З. и переполюсовки на выходе. Место хранения- бардачек. Контроллер внутри есть, проца-нету. А внутринности где ?Проц пенек кора 2 по 2.13 2кг оперативки + 4 ветродуя ! Я ради шутки ставил на комп 2002гр. Celeron 1.7 512 оперативки 64 видео. Не летает но работает. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Gooddi - 9.12.2009, 5:23 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
Я ради шутки ставил на комп 2002гр. Celeron 1.7 512 оперативки 64 видео. Не летает но работает. ![]() Я ставил из чистого любопытства. Комп с проциком AMD 64 DX2 5600, 4 гига оперативки и гиговая видеокарта. Другие параметры не привожу, но машина достаточно мощная. Так вот, даже на этой машине заметно снижение производительности на 7 по сравнению с ХР. А на некоторые специфические устройства типа спутниковой карты и т. д. драйверов нет. Ну и с программами проблемы Сообщение отредактировал Лопух - 9.12.2009, 10:00 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
у меня не просто зарядка автомат, поэтому и проц нужен, аккумуляторы не всегда первой свежести, поэтому и хочу предусмотреть несколько режимов десульфатации, можно обойтись без мк но тогда будет очень много рассыпухи и чт0 самое фиговое это на морде тумблеров будет аки в вертолёте.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Кто замерял сопротивление первичка вторичка? сколько мегаом показывало ? Должно показывать бесконечность (стрелка не отклоняться), что для мегомметра с крутилкой на 500В, что на 1500В.P.S. Мегомметр ручного мультиметра в данном случае - не тот прибор. При проверке сопротивления изоляции небходимо создать высокое напряжение, величина зависит от назначения и класса аппаратуры (см.соответствующие нормы). Впрочем, это оффтоп... |
Я пользую ручной на 500в.
я пользовал вместо мегера просто транс с выходным напряжением 1000В и с лампочкой в первичке, лампа не горит - зашибись, горит - в перемотку.
друзья как заставить протеус работать с двумя ядрами проца? у меня Core 2 Duo 3ггц так этот гад работает только с одним ядром и орёт что ему не хватает производительности проца для симуляции в реалтайме...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
У меня тоже 2 ядра, и никаких проблем
Коллеги, подскажите: нашел старый железный сердечник-тор от сетевого транса. Есть мыслЯ приспособить его для выходного дросселя. Понятно, что потребуется зазор, который думаю нетрудно будет сделать болгаркой.
Вопрос: не брызнет ли это всё лохмотьями в разные стороны, как только выну из тисков после пропиливания зазора? Такое впечатление, что изначально намотано с натягом и закреплено точечной сваркой. Кто-нибудь делал таким образом зазоры в железных торах? ![]() |
у меня его плющить начинает когда я в схему добавляю пищалку, наверное у него нелады со звуком, криво работает со звуковухой...
Basill
Как пить дать развалится. Достаточно первый виток распелить и понеслась п...а по кочкам. Пытался ТТ распелить. Camelot Попробуй какой нить семпл открыть килобайт 400-500 размером, как он себя поведёт ? справится ли ?. У меня на работе ноут Celeron 1.5мГц, и тот справляется. Ксати какая версия у тебя ? Сейчас залью на deposit версию Proteus_v7.4_SP3 с таблеткой и русиком. Если кряк будет ругаться удали все файлы из папки BIN и нереустанови Proteus. Сообщение отредактировал Gooddi - 10.12.2009, 18:06 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Вопрос: не брызнет ли это всё лохмотьями в разные стороны.. брызнет однозначно,обмотайте тем же малярным скотчем и пилите на здоровье,но без лишнего усердия. |
Gooddi
не совсем понял смысл фразы "семпл открыть килобайт 400-500 размером," -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Там есть папка SAMPLES в ней готовые проекты, открой ченить размеров побольше, ну типа чтоб обрабатывать сложнее было ну и посмотри переварит ли.
В прошлом посте добавил, ещё раз повторюсь. Ксати какая версия у тебя ? Сейчас залью на deposit версию Proteus_v7.4_SP3 с таблеткой и русиком. Если кряк будет ругаться удали все файлы из папки BIN и нереустанови Proteus. http://depositfiles.com/files/le4x6n2b0 Сообщение отредактировал Gooddi - 10.12.2009, 18:17 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Я такие кольца использую. Обмотать тряпкой, пропитать полиэфирной смолой, а потом пилить болгаркой не снаружи к центру, а положить его на что-то и все витки сразу сверху вниз.
у меня версия 7.6 SP0 кряк как мне показалось на все фичи + русик, попробую семпл загрузить, потом отпишусь
Сообщение отредактировал Camelot - 10.12.2009, 18:32 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Я такие кольца использую. Обмотать тряпкой, пропитать полиэфирной смолой, а потом пилить болгаркой не снаружи к центру, а положить его на что-то и все витки сразу сверху вниз. А зачем так сложно? Проварить полуавтоматом торцы по бокам предполагаемого зазора, и потом по середине распилить. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 15:20 |
