1149 страниц V  « < 259 260 261 262 263 > »
golub
сообщение 6.12.2009, 2:05
Сообщение #5201
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А с какого бока тут зазор вдоль сердечника. Вот что выкладывал lapa в марте.
Camelot
сообщение 6.12.2009, 2:15
Сообщение #5202
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
рожки которые торчат по направлению магнитного потока сильно сокращают расстояние которое магнитному полю надо преодолеть по воздуху... зазор измеряется не вдоль а между верхним и нижним рогом.
maxx
сообщение 6.12.2009, 2:16
Сообщение #5203
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Я увидел то что 4 рога круче всего. Предел измерения, после 200А жизни нет?
Да , запутался с этой линией на рогах, покажите мне насыщающийся дроссель, на феррите Н Намотанный 10 квадратов до верху, при токах до 160 А и частотах30-50 КГц, не надо уходить от изначального вопроса.
Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2009, 2:28
Д713
сообщение 6.12.2009, 2:27
Сообщение #5204
Пользователь №: 10605
график кто-нить рисовал,зависимости потребной индуктивности дросселя от тока?
Wiew
сообщение 6.12.2009, 15:06
Сообщение #5205
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а чем вас осцилы (см. архив выше) не устраивают?
график не рисовал, а вот 10мкГ (по китайцю) на 30кГц 30А очень уверенно держит дугу icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
maxx
сообщение 6.12.2009, 17:07
Сообщение #5206
Из: Тольятти
А вас, чем устраивают? Лично я, там не увидел, Н 2-шт, 160 А, насыщение.
Д713
сообщение 6.12.2009, 18:45
Сообщение #5207
вот и я про то же,особого смысла наворачивать индуктивность от 30-40 А и выше не вижу,а высший пилотаж (шютка)-насыщающийся дроссель,это когда начиная с определенного тока принимается во внимание только индуктивность обмотки дросселя (без сердечника,влетевшего в насыщение) и проводов.
толяну,кстати,отдельное спасибо.
доработал "кайзера" в соответствии с его рекомендациями,усе работает. ar15firing.gif
Сообщение отредактировал Д713 - 6.12.2009, 21:28
Nikolay80
сообщение 6.12.2009, 20:13
Сообщение #5208
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Спасибо всем отозвавшимся!
120 Ампер этот дросселёк нормально держит, можно, думаю, и больше, но дальше за транс боязно... Да и не надо мне в этом аппарате больше...
Ещё раз всем спасибо.
толян
сообщение 6.12.2009, 20:39
Сообщение #5209
Пользователь №: 13490
Д713 - Рад был помочь.
Wiew
сообщение 6.12.2009, 21:22
Сообщение #5210
Из: г.Малин
На радио:
Мы такой не знаем
maxx
сообщение 6.12.2009, 21:56
Сообщение #5211
Из: Тольятти
Цитата(Wiew @ 6.12.2009, 22:22) *
Можно поподробнее, что вы там видите?
grek
сообщение 6.12.2009, 23:58
Сообщение #5212
Из: москва
Пользователь №: 11557
Я краем глаза увидел, что четыре половинки, сложенные буквой Н, насыщаются в районе 150 ампер.
electrovoz
сообщение 7.12.2009, 12:53
Сообщение #5213
Пользователь №: 13829
Количество половинок влияет на индуктивность, но никак не на ток насыщения при равном количестве витков. А при увеличиении сечения можно для достижения той же индуктивности уменьшить количество витков, а при этом и увеличить ток насыщения.
Camelot
сообщение 7.12.2009, 19:29
Сообщение #5214
Из: Рига, Латвия
други присоветуйте симулятор для пик контроллеров, чтобы можно было симулировать работу с жки...
Д713
сообщение 7.12.2009, 19:59
Сообщение #5215
видимо proteus.
Gooddi
сообщение 7.12.2009, 20:23
Сообщение #5216
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
ISIS 7 Professional
http://eldigi.ru/site/prog/1.php
Сообщение отредактировал Gooddi - 7.12.2009, 20:24
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
RUS5610
сообщение 7.12.2009, 21:14
Сообщение #5217
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мужики! На 7 винде сплан и лайоут работают?
Греется-значит работает!
Gooddi
сообщение 7.12.2009, 21:43
Сообщение #5218
Из: Russia, Kopeysk
Да работают, они же не используют библиотеки винды и работают без инсталяции Но если не инсталировать sPlan то скорей всего придется указать пути к библиотекам, у меня во всяком случае работают.
Сообщение отредактировал Gooddi - 7.12.2009, 22:18
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 7.12.2009, 22:04
Сообщение #5219
Из: Рига, Латвия
спасибо! надеюсь протеус поможет мне в освоении клятых контроллеров...
golub
сообщение 7.12.2009, 22:26
Сообщение #5220
Из: Харьков, пески
Чёт это Вас, уважаемый, переклинило на контроллеры?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 0:09
