![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
'max24' т.е в принципи силовой транс из колец не обизательно ломать.
[/quote] оДНОЗНАЧНО ЛОМАТЬ! Не веришь у RUN1 спроси он на кольцах любит мотать -------------------- Греется-значит работает!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Руслан зачем ломать то? причём в обязательном порядке? ну намотает он на пару витков больше и всё, в чем проблема то? мы ж не флай делаем который помрёт без зазора...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 14187 ![]() |
Кольца сложно сделать с зазором а ш-образного ферита нету а колец наволом вот еще я недавно испытавал эту сборку при токе 10 ампер нагрела приличный радиато около 500 см 2 так что мне кажется ее надо обдувать
сборка у меня в сотке стоит на аллюминиевой пластине, приблизительно 8х6 см, часть тепла с этой пластины конечно перетекает на корпус... обдува нет, на ощупь выше 40 градусов никогда и не грелась, напомню сотка выдаёт на выходе 115А.
Так на кольце без зазора витков 50 первичка будет,а с зазором витка 33. Ладно спорить не будем как Макс24 начнет мотать пробную обмотку на кольце без зазора, скажет нам сколько витков первички у него получилось при токе намагничевания допустим 1 ампер. ОК!
камелот а утебя сколько инверторов собрано? и на чем трансы силовые мотал и еще вопрос а можно транс раскачки на комповском трансе намотать?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по поводу регенеративных снабберов - стоит ли овчинка выделки? Или не париться, а оставить обычные? Тем более что с ними вроде всё нормально работает, а установка регенератов интересует "из спортивного интереса"... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Так на кольце без зазора витков 50 первичка будет,а с зазором витка 33. Ладно спорить не будем как Макс24 начнет мотать пробную обмотку на кольце без зазора, скажет нам сколько витков первички у него получилось при токе намагничевания допустим 1 ампер. ОК! Так возьми пример намотки Руси,только на кольцах,ломать ничего не надо,посмотри калькулем.Сечение можно впихать достойное. -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 ![]() |
Привет всем! Подскажите пожалуйста кто знает как правильно настроить сварочник? Какое напряжение должно быть на каком токе.
у меня на 100А-22В а при 180А-12В, ХХ 48В |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Тут все проблемы с трансформатором, а какие у него данные и частота?
max24
у меня 2 с половиной инвертора собраны, трансы везде на Е65, без зазора, зазор делал только на последнем трансе но там я совсем обнаглел и намотал на 32кгц всего 18 витков первички. транс раскачки можно и на комповом трансе намотать только вопрос а надо ли? он же здоровый как кабан, лучше уж тгр намотать на сердечнике от компового тгр... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
камелот а утебя сколько инверторов собрано? и на чем трансы силовые мотал и еще вопрос а можно транс раскачки на комповском трансе намотать? Если хотите быстро и без потерь сделать инвертор , а не заниматься экспериментами, постарайтесь как можно меньше отклоняться от схемы Бармалея . Она проверена народом сотни раз - поэтому и "народная". |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Camelot
У тебя вроди как TL494 ведро с горсткой и всякие эксперементы ты на них ставишь, не, у меня они тоже есть, у меня вопрос на сколько она критична к разводке земли. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
А че значит тгр
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Golub вежливо вы его послали.
А че значит тгр Трансформатор гальванической развязки [quote name='Camelot' date='3.12.2009, 22:35' post='114084'] у меня 2 с половиной инвертора собраны, Да ладно скромничать! ![]() Сообщение отредактировал RUS5610 - 4.12.2009, 18:23 -------------------- Греется-значит работает!
Gooddi
как мне показалось тл494 вообще глубоко фиолетово как земля разведена, за всё время моего с ней знакомства ниодного косяка из-за земли небыло, работает нормально даже на длиннющих проводах без единого электролита ![]() Руслан на полном серьёзе, на самом деле чутка больше чем 2.5 скорее 3 потому что два собрал, третий в стадии 75% завершено и четвёртый мелкая сотка в корпусе от атх бп (мега бюджетный вариант, практически бесплатная) завершена на 25% всё это оттого что я не люблю повторять свои платы, сделал экземпляр и всё, в следующем аппарате уже другая плата, усовершенствованная, оптимизированная и тд. если бы задача была штамповать на продажу я бы разработал одноплатный вариант и штамповал бы их пачками ![]() Сообщение отредактировал Camelot - 4.12.2009, 19:52 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Camelot у меня тоже в каждом аппарате разная плата, нет одинаковых все немного отличаются.На работе начал собирать очередной сварочник а насальника учится отправил на 2 недели на долбанную взрыво защиту. Неделю осталось мучится а там продолжим!
А че значит тгр Этот вопрос заслуживает какой-то премии года , если кто-нибудь не спросит а че такое сварочник . Давно мы Колю не читали . Камелот , Саша ,уточни , пожалуйста , а как выглядит почти бесплатный бюджетный вариант . Может быть он нам поможет в борьбе с кризисом . Gooddi как мне показалось тл494 вообще глубоко фиолетово как земля разведена, за всё время моего с ней знакомства ниодного косяка из-за земли небыло, работает нормально даже на длиннющих проводах без единого электролита ![]() Скорее это заслуга твоя ,Саша, а не микросхемы , не можешь криво землю развести . |
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, каковы первые симптомы насыщения дросселя? (Ну кроме прослушивания симфонии известного автора ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 12:51 |
