1149 страниц V  « < 254 255 256 257 258 > »
САНЕК
сообщение 28.11.2009, 4:28
Сообщение #5101
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(gyrator @ 27.11.2009, 21:09) *
Ось http://slil.ru/28263270 тоби справочник на русском icon_biggrin.gif .
Спасибо.
На абордаж!
spesso
сообщение 28.11.2009, 12:21
Сообщение #5102
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(UVM @ 28.11.2009, 2:43) *
Да с прижимом порядок будет, регулируется как хочешь техника буржуйская прфессиональная.
Вопрос с источником тока, как его сделать на основе косого?
Пока в воображении рисуется огромный транс из 8-10 комплектов ТВС, частота килогерца 2-3 иначе витков не набрать и..
Какое напряжение на выходе, переменка, постоянка, сколько вольт?
golub
сообщение 28.11.2009, 12:51
Сообщение #5103
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не так всё просто, УВАЖАЕМЫЕ.
Гляньте на цены подобного и сделайте выводы. А полтора центнера меди по боксу таскать и после 5-6 точек перекуривать- эт не фарт, да и не работа. Тем боле профиль нажимной уж очень специфичный.
yura_
сообщение 29.11.2009, 11:00
Сообщение #5104
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Цитата(DANTIST @ 27.11.2009, 14:08) *
Yura, я сам не делал. Все собирался, да как-то руки не дошли. Сейчас пока некогда. Хотел попробывать вот эту схему.
Спасибоо! На этих схемах используется два ТГР, а мне бы хотлось сигналы в противофазе(перевернут на180 градусов) и на выходе использовать один дроссель.
Может кто собирал по этой схеме?
Camelot
сообщение 29.11.2009, 11:56
Сообщение #5105
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
ктонить делал косого с маленьким дросселем на выходе? интересует сильно ли брызгает? а то у меня чёто дроссель вырисовывается всего 27мкгн при частоте 32-35кгц, вот и незнаю перематывать или и так сойдёт...
OFATUM
сообщение 29.11.2009, 12:25
Сообщение #5106
Пользователь №: 13372
Я делал дроссель на пакете пластин 35 на 9мм, длинной 140мм, намотал шинку 14мм2 до заполнения и получил значение индуктивности в пределах 25мкгн, при частоте 33кгц. На работе никак не сказалось, и 3мм варит не брызгая и 4мм изумительно, меньше эллектроды не испытывал, бо не пользую их.
Сообщение отредактировал OFATUM - 29.11.2009, 12:27
Camelot
сообщение 29.11.2009, 12:58
Сообщение #5107
Из: Рига, Латвия
grek
сообщение 29.11.2009, 13:50
Сообщение #5108
Из: москва
Пользователь №: 11557
Большая индуктивность дросселя нужна для малого сварочного тока. Если сварочный ток будет больше 10 ампер, то при частоте 33 кгц достаточно индуктивности дросселя 22 мкГн.
Д713
сообщение 29.11.2009, 19:06
Сообщение #5109
Пользователь №: 10605
начиная с 40А (кстати,кто варил электродами на токе ниже 40А?) достаточно 6-7мкГн.
grek
сообщение 29.11.2009, 20:53
Сообщение #5110
Из: москва
Достатоно для 30 кгц и коэффициенте трансформации 3/1, а для 50 кгц - 3,7 мкГн хватит.
Д713
сообщение 29.11.2009, 21:00
Сообщение #5111
согласен.
RUS5610
сообщение 29.11.2009, 21:10
Сообщение #5112
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Д713 как в работе спиральный твой дроссель? Я у тебя спрашивал про испытания на иксусах, как работает тот аппаратик?
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 29.11.2009, 21:31
Сообщение #5113
..как работает тот аппаратик?
никак,валяется где-то под столом,что-то я к нему охладел..
пока не пойму,кризис жанра что ли?
или сезонный спад активности??..
Сообщение отредактировал Д713 - 29.11.2009, 21:38
RUS5610
сообщение 29.11.2009, 21:48
Сообщение #5114
Из: Оренбург
Сообщение отредактировал RUS5610 - 29.11.2009, 21:48
Николаевич
сообщение 29.11.2009, 22:56
Сообщение #5115
Пользователь №: 15818
Ага, пить бросил, вот и кризис наступил icon_biggrin.gif . Я всегда говорил, что плохое зрение не всегда зло, ведь гораздо больше девушек кажутся привлекательными, а на трезвый ум и творить не хочется, вот аппаратик и валяется. И на спарку, гад, забил. Одна беда с этими соавторами icon_sad.gif
yjriy
сообщение 30.11.2009, 0:10
Сообщение #5116
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Нужно помочь Челу с этой проблемой-забыть дорогу к пивной бочке. Мой старый знакомый (офуенный спец.по инверторам и всякой х-йне) тоже забодал той-же проблемой. Я его наверное скоро буду пИз-дить и запрещу на работу брать шабашки разные бухаловские
Д713
сообщение 30.11.2009, 0:24
Сообщение #5117
так все просто-делайте без соавторов,усе Ваше будет..
дык в том и проблема,что забыл..
Сообщение отредактировал Д713 - 30.11.2009, 0:26
Николаевич
сообщение 30.11.2009, 0:55
Сообщение #5118
Читайте внимательнее - я же сказал что проблемма не в том что бухал, а в том , что бросил. icon_biggrin.gif
Как мне говорили в детстве, моё -это два квадратных метра на кладбище, а остальное это общее, так что не отмажешся.
yjriy
сообщение 30.11.2009, 1:23
Сообщение #5119
Из: Харьков
Херня, когда зуб вырывают тоже долго болит. А потом даже не помнишь где он и был.
Женя не бздеть, оклемаешься.
Ну прям как мой бывший сотрудник-- чего-то лепил и получал патенты втихаря и сопел тихо, никому ни гу-гу.
А щас к старости ищет кому-бы свои наработки слить(эт чтоб его не забыли icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif )
Сообщение отредактировал yjriy - 30.11.2009, 1:24
RUS5610
сообщение 30.11.2009, 19:12
Сообщение #5120
Из: Оренбург
Ладно мужики все будет хорошо! А там скоро новый год!
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 7:56
