			  25.11.2009, 22:28
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605  |
			  25.11.2009, 22:29
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910  |
			 Я этой весной уже рассказывал, на даче порвало зимой м-у дачами 120 мм, не только у меня, ездили ремонтники на легковушке с прицепом-на которой сварочный транс. Так вот именно на моей даче он задымился, в итоге варили бармалейником, и восхищались  да понятно все аппаратов много и все разные варить инвертором гораздо приятней просто хороший или дорого или делай сам если есть голова и руки  |
			  25.11.2009, 22:38
			 Цитата ..да понятно все аппаратов много и все разные.. жидкостное охлаждение уже не актуально,ага? OlegarX-RUS,шо там с моей дверью?  |
			  25.11.2009, 22:39
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781  |
				господа, есть идея создать косого на 380, тоесть на 540 постоянки отсуда вопрос как организовать дежурку, я бы наверное сделал флай аля косой с двумя ключами, только вот не могу решить проблему управления верхним транзюком, заполнение то может быть далеко за 50%, тгр вроде как уже не канает... какие будут идеи? люблю блин с дежурками возитсо больше чем сами сварочники
			-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
			  25.11.2009, 22:42
			 господа, есть идея создать косого на 380, тоесть на 540 постоянки отсуда вопрос как организовать дежурку, я бы наверное сделал флай аля косой с двумя ключами, только вот не могу решить проблему управления верхним транзюком, заполнение то может быть далеко за 50%, тгр вроде как уже не канает... какие будут идеи? люблю блин с дежурками возитсо больше чем сами сварочники  организовать в первом приближении просто-маленький транс 380-220,и так далее,это про "флай-дежурку". а вот "далеко за писят"-непонятно. и потом,подход к 380в может быть и таким-нет 0 провода-нет и пестни. Сообщение отредактировал Д713 - 25.11.2009, 22:49  |
			  25.11.2009, 22:58
				нее, не канает нужно чтобы пестня была именно без нуля, просто-трансы на дух не переношу после первого собраноого ибп, и давно размотал их все на цветмет и проволоку, далеко за писят это опять же про флай - дежурку, он же флай значит заполнение теоретически может быть аж до 100% в реале до 98% а совсем в реале применительно к дежурке явно может быть выше 50 процентов...
			  25.11.2009, 23:08
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426  |
				А диодный мост 3 на входе- 2 на выходе,  или чего-то я не понимаю?
			  25.11.2009, 23:09
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112  |
			 господа, есть идея создать косого на 380, тоесть на 540 постоянки отсуда вопрос как организовать дежурку... ап-нот от Он-семикондуктор AN4213/D
 AN4213_D__BP_90_600v_In_to_12v_out.zip ( 106.95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 961, БП вход 90-600В, выход 12В, собран 3845+3N120, полный расчет + макет платы.  |
			  25.11.2009, 23:15
				3n120 очевидно на 1200В ? у меня есть только транзюки 2N60 из комповых дежурок, было бы у меня ведро с 1200 вольтовыми полевиками я бы и не стал задавать вопросов, всё упираетсо только в изоляцию...
			  25.11.2009, 23:24
			 Цитата нее, не канает.. ну тогда запасайтесь 1200в ключами,тогда "поканает".. либо отпочковаться от последовательно-включенных банок на входе. Сообщение отредактировал Д713 - 25.11.2009, 23:27  |
			  26.11.2009, 6:56
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571  |
			 Ув. RUN1 может у вас есть полная схема из Сообщения #5027, интересует именно она, точнее дорожка идущая в низ от 6й ноги UC3845. Спрашивал у Wiew`а, он не понял, что именно хочу узнать. На схеме указанно стрелкой, что именно интересует. Спасибо. Не к сожалению полной схемы нет что имею выложил Продолжение - к источнику питания 13,5 В Ток сбрасывается до установленного R52 значения, не рекомендую ниже 50 А. Ресурс 10 минут эт-точно. Да парни про ресурс шот я не подумал ляпнул с дуру  |
			  26.11.2009, 14:37
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829  |
			 организовать в первом приближении просто-маленький транс 380-220 В моем ПА именно 380-220 транс, и как раз потому, что ноль заводить нельзя, а иметь на плате БП импульсы под 1000 В не нужно. Это если практически нужен результат, а если процесс - то питальник можно усложнять как угодно. Вообще ИМХО самый правильный вариант - это транс ОСМ 380-24, из него 30-40 в постоянного напряжения превращается LM2576 во все что надо, и без боязни просадок сети, и без высоковольтных деталей на плате вобще. Буду еще что-нибудь трехфазное делать - обязательно так и сделаю, просто и надежно.  |
			  26.11.2009, 15:29
				важен именно процесс творения, всё остальное вторично бо сварочники меня не кормят.
			  26.11.2009, 19:49
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762  |
				Всем привет! Очень интересует Кто нибудь собирал сдвоенную схему силовой части с двумя трансами  Ш20х28?
		Собрал на 2хШ20х28 на балласте 0.2 Ома 160А после пяти минут температура обмотки транса более 100 градусов,феррит холодный,после 7 минут греется феррит. Хочу увеличить мощность и охлождение двух трансов, думаю не будут греться. Если у кого есть схемка, поделитесь пожалуйста. Вот наше творение, пока безобразно,но работает.  |
			  26.11.2009, 21:53
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010  |
				RUN 1
			Вопросик всплыл. Завел таки я регулировку по среднему... в новом аппарате. В принципе все ОК, и варит мягенько, и брызг немного, точнее как у меня и было, так и осталось но дуга устойчивей, особенно на малых токах. Дело в интересном моменте - сильный щелчёк при касании электродом и его прилипание. Голая поцикловка с небольшой компенсацией меньше подлипает. На больших токах все нормально, на токах же 30-80А подлипание (это основной диаппазон для 3-ки). Как у тебя с этим фокусом? Я уже аркфорс думаю встраивать... Напоню - схема что Ты собирал, чуть изменена, но по существу всё еще та же. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
			  26.11.2009, 22:30
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548  |
			 токах же 30-80А подлипание (это основной диаппазон для 3-ки). Вы часом ничего не путаете? мда... без аркфорса и у меня липло, поставил аркфорс все с полтыка пошло. Сообщение отредактировал Wiew - 26.11.2009, 22:31 -------------------- На радио:
		Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки Мы такой не знаем Ну как же.."Гори гори моя звезда"  |
			  27.11.2009, 0:31
			 Вы часом ничего не путаете? мда... без аркфорса и у меня липло, поставил аркфорс все с полтыка пошло. В смысле путать? для тройки 130А практический максимум, в основном варят до 100А (если аппарат хороший и честный). Или я не об этом? Поставлю завтра аркфорс, отпишусь. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
			  27.11.2009, 0:45
				не ну 80а -согласен, но меньше эт уже извращенство ИМХО
			  27.11.2009, 1:43
			 не ну 80а -согласен, но меньше эт уже извращенство ИМХО Я неправильно выразился -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
			  27.11.2009, 6:48
			 RUN 1  Вопросик всплыл. Завел таки я регулировку по среднему... в новом аппарате. В принципе все ОК, и варит мягенько, и брызг немного, точнее как у меня и было, так и осталось но дуга устойчивей, особенно на малых токах. Дело в интересном моменте - сильный щелчёк при касании электродом и его прилипание. Голая поцикловка с небольшой компенсацией меньше подлипает. На больших токах все нормально, на токах же 30-80А подлипание (это основной диаппазон для 3-ки). Как у тебя с этим фокусом? Я уже аркфорс думаю встраивать... Напоню - схема что Ты собирал, чуть изменена, но по существу всё еще та же. KLIM поздравляю! Дуга действительно очень устойчивая на малых токах да и вобще а щелчек при поджиге действительно не хилый какбудто кондер на выходе весит а подлипания не замечал мне прям понравилась метал лить каплями на малых токах чуть прикаснулся и тянеш дугу как хочешь и это при КТР 3,33 Сообщение отредактировал RUN1 - 27.11.2009, 9:53  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 7:36 |
