![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
оцените схему управы (силовая часть подобно кольту) Была фото печатки....переделал под формат лай Могу выложить, если кому интересно Выкладывай. У поляков там ещё кое что есть. -------------------- На абордаж!
Силовая часть
Печатка управы в формате лай detali i motochnie dannie ![]() Сообщение отредактировал sarmat - 8.11.2009, 22:03 |
Кому интересно, другие данные (фото и монтажная схема) этого инвертора на сайте Волводина (Invertor_Brno). Может кто силен в чешком языке. Можете перевод выложить из файла Popis.pdf.
Мужики!Может опять не в тему.А UC3845 (0 ...+70)можно заменить на UC1845 (-55...+125) в бармалейнике,она при более низкой температуре работает и значит можно будет на морозе варить,а собственно пойдет ли 1845 ???И нужно что-нибудь менять в схеме.(схема бармалейника)
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
... UC3845 (0 ...+70)можно заменить на UC1845 (-55...+125) ...?И нужно что-нибудь менять в схеме... Для микросхем серии UC, SG: например - UC1845 - UC2845 - UC3845 - это одна и та же микросхема, НО! цифра 1 - это военная приемка( обычно диапазон питания и рабочих температур самый большой в серии), цифра 2 - индустриальное применение( параметры похуже , но тоже круто), цифра 3 - коммерческое исполнение (самое дешевое, и характеристики на самом минимуме в серии). При этом применение любой из микросхем не вносит никаких изменений в схему включения. ...у операционных усилителей, компараторов серии LM: LM139-239-339 та же песня... Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 9.11.2009, 1:43 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
При применении 3525 просится использовать и ее токовый вход (вывод 10), для поциклового ограничения макс. тока, он там быстрый и при кототком импульсе софтстарт не инициирует. Надежность все же выше.
А еще загадка, для чего делать стабилизатор на куче транзисторов и БП на трансформаторе. Сообщение отредактировал electrovoz - 9.11.2009, 11:45 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Шот парни озодачели с температурой 3845 но вроде -10С варил все ок было
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Аппаратура с коммерческой комплектацией (0-70гр) имхо может работать на морозе при соблюдении, как минимум, двух ограничений (проверено на пром.контроллерах):
1) на мороз должна выноситься из теплого помещения (инвертор принесли с собой из бытовки), и затем тут же включаться. Дальше элементы будут работать на самопрогреве даже при ХХ, главное - не выключать и не дать остыть до окружающего минуса. Включение на морозе - самый болезненный процесс. Если такое случилось (остыл), то занести в теплое помещение, нагреть и вынести обратно. НО! при этом должно быть обязательно соблюдено второе условие, о котором сказал Электровоз: 2) надежное элекроизоляционное лаковое покрытие всех токоведущих элементов внутри (чтобы конденсат, неизбежно возникающий в аппаратуре при заносе в тёплое место с мороза, не приводил к печальным последствиям). Но лучше, конечно, применять соответствующую элементную базу (не только микросхему ШИМ, но и остальное. Кроме полупроводов, обратить особое внимание на качество конденсаторов, смазки вентиляторов...) |
Аппаратура с коммерческой комплектацией (0-70гр) имхо может работать на морозе при соблюдении, как минимум, двух ограничений (проверено на пром.контроллерах): 1) на мороз должна выноситься из теплого помещения (инвертор принесли с собой из бытовки), и затем тут же включаться. Дальше элементы будут работать на самопрогреве даже при ХХ, главное - не выключать и не дать остыть до окружающего минуса. Включение на морозе - самый болезненный процесс. Если такое случилось (остыл), то занести в теплое помещение, нагреть и вынести обратно. НО! при этом должно быть обязательно соблюдено второе условие, о котором сказал Электровоз: 2) надежное элекроизоляционное лаковое покрытие всех токоведущих элементов внутри (чтобы конденсат, неизбежно возникающий в аппаратуре при заносе в тёплое место с мороза, не приводил к печальным последствиям). Но лучше, конечно, применять соответствующую элементную базу (не только микросхему ШИМ, но и остальное. Кроме полупроводов, обратить особое внимание на качество конденсаторов, смазки вентиляторов...) Ну што Парни все не так плохо в принципе одним правилом больше одним меньше вся жизнь из правил состоит ![]() ![]() |
Все понял!Главное на морозе не дать остыть,значит надо дугу подольше держать и почаще зажигать.Мужики,Спасибо за разъяснения!!!
Цитата Главное на морозе не дать остыт Скорее наоборот: дать на морозе нагреться. Как-то видел вражескую станцию за 20 бакинских кусков на выставке и бородатый дядя-вражеский консультант обьяснил ( на заданный вопрос.: как варить на сибирских морозах будет), что пока внутри не прогреется до заданной температуры-станция не включиться. А вообще-то в гараже минусовая температура зимой и варю без проблем на всякой говняной рассыпухе. Сообщение отредактировал yjriy - 9.11.2009, 19:20 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 15896 ![]() |
Кто собирал сотку-подскажите как она варит в реальности 3йкой,на каких выходных диодах?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Кому интересно, другие данные (фото и монтажная схема) этого инвертора на сайте Волводина (Invertor_Brno). Может кто силен в чешком языке. Можете перевод выложить из файла Popis.pdf. Если кому тоже интересно - http://www.svarbazar.cz/phprs/download.php?sekce=3 тоже есть чего интересного, в том числе и invertor_brno Кто собирал сотку-подскажите как она варит в реальности 3йкой,на каких выходных диодах? Чегото не пойму. Это вопрос ради вопроса или ради ответа? Варит нормально. Я не собирал но по фото усё вроде понятно, швы тройки есть, таблица испытаний есть, схема есть.... куда уж понятней... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 ![]() |
Собирал сотку на IRGP50B60PD1 ,частота 60 кГц ,короткий транс (со схемой ограничения Кабельщика) и Аркфорсом и Антистиком по переделаной схеме Andrey_G .Транс ЕТД59 19 витков первичка 6 вторичка ,диоды 150EBU02.Варит хорошо.Почти подряд 5 шт тройки без отключения по теплу при окр температуре 30 гр. Сообщение отредактировал Den2 - 10.11.2009, 17:08 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Санек, вопрос по твоей печатке управы.Где должен стоять светодиод перегрева? Руслан,выкинь этот шедевр.Его надо переделывать по деж БП.Его на сайт давно повесили. Чё не хочеш на СМДшках? Как новорожденный? -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 23:38 |
