1149 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Camelot
сообщение 27.3.2009, 14:15
Сообщение #481
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Цитата(Wiew @ 27.3.2009, 11:01) *
Camelot, а какая частота была, а то щас, любители мегагерцы делать, побегут на компутерных сердечниках мотать icon_biggrin.gif
частота была 40кгц.
elektrovoz
а накой мне в ящике его пытать и темболее всю ночь?? как температура перестала расти так и отключил, с учётом того что в реальном сварочникетранс будет в обдуве всегда, то никаких проблем не будет, производитель темболее гарантирует параметры сердечника при 100 градусах цельсия. уверен что если в ящике продержэать всю ночь транс под нагрузкой то утром там будут угли, так никто же в панике не делает мегамонстров с плотностью 1А на квадрат. имхо вы именно панику наводите.
electrovoz
сообщение 27.3.2009, 14:42
Сообщение #482
Пользователь №: 13829
16-30 В, причем очень редко нужны крайние значения. Потом увидите, что для одного 0,8 напряжение надо менять от 17 при сварке оцинковки, до 28 при сварке арматуры. И еще, скажу честно, мой первый девайс отлично варит 0,8 и совсем не отлично 1,0, крупные капли быстро не слетают. Делаю вывод, что для 1,0 мало пиковых 200А. Учтите при проектировании.
Камелот, если сердечник на ХХ имеет 100*С, то и обмотки тоже. А им еще работать надо, догрев 20-30*С и капец. Поделка от изделия отличается тем, что одно работает на столе, а другое в определенном диапазоне условий работы. На то и надо их имитировать хоть в меру возможностей. А если хоть что-то может на угли превратиться, оно это сделает. Для того и термозащита. Я свой аппарат на Е70 догрел пару раз до срабатывания термозащиты и хоть чуть в нем уверен. Любители обычно любят превышать все что можно, ликуя по поводу каждого лишнего процента выигрыша по какому-то параметру от серийного изделия. Я не хочу никого обидеть, учитывайте в меру возможности хотя бы температуру корпуса 0..+50*С, и сеть 172-253 В, может в ущерб каким-то характеристикам.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 15:41
Alex72
сообщение 27.3.2009, 17:58
Сообщение #483
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
To Golub
У Вас на плате для ПА желтенькие колечки (видимо из БП компа) как используются?
golub
сообщение 27.3.2009, 18:03
Сообщение #484
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Как входной фильтр, что б сеть не гадить. Вообще там должны стоять зелёные.
Gooddi
сообщение 27.3.2009, 18:28
Сообщение #485
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(electrovoz @ 27.3.2009, 15:51) *
А шуршавчики побеждаются двумя конденсаторами на 2,2-4,7 нФ 2 кВ от БП АТХ, ставятся на входе 220В где они и стояли в БП, средняя точка которых идет на минус 14 В питальника. Попробуйте и убедитесь.
Попробовал, убедился что шуршавчики не пропали icon_smile.gif. Напруга полная (235вольт). По звуку похоже на звон проводов. лампа 100 ватт между ключами и банками даже не тлеет, накала никакого. Звон постепенно становится меньше, но потом возобновляется. Уже транс в сторону убрал. сменв фазировки ТТ тоже никак не влияет. На рабочем аппарате иногда бывало что то подобное но шуршавчики пропадали сразу после того как чиркнешь електродом или зажжешь дугу. Из всей конструкции только резистор 1ОМ (2Вт) в разрыв первички чуть тёплый.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
кабельщик
сообщение 27.3.2009, 18:36
Сообщение #486
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Gooddi, я тоже поминал про эти шуршавчики калькуля, от которых спина холодно потеет...
Во первых, все лежит открыто на столе прям под носом. Ушами хорошо слышно.
Во вторых, нет звука пропеллера, который в реальном аппарате маскирует прочие шумы.
В третьих, зачастую пробная обмотка намотана неплотно, не стянута. Тоже источник лишнего шума.
Camelot
сообщение 27.3.2009, 18:42
Сообщение #487
Из: Рига, Латвия
лучше калькулятор из радива собрать, он безопасный и не шуршит.
Gooddi
сообщение 27.3.2009, 18:49
Сообщение #488
Из: Russia, Kopeysk
Да у меня как бы не разбросанно по столу, всё в таком положении как будет на готовом аппарате, плотняком. Спита и впраду не желает слушать этот шуршание. Все усугубляется ещё и тем что на экране хрен чё разберешь. Все скачет и прыгает, даже частоту толком измерить не может. Ни о каком выяснении насыщения и речи быть не может icon_smile.gif. Так и оставил 18 витков пока. Мотнул пару витков для осцилла, вполне меандроподобный сигнал на выходе без пропусков и схлопываний. Завтра попробую управу от ключей убрать подальше.
Просто не разу небыло такова гемора вот и паникую. Кстати кто экранировал управу, экран куданить цепляли или просто пластиной отделяли от всего?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 27.3.2009, 18:54
Сообщение #489
Из: Рига, Латвия
я просто отделял пластиной не соединённой ни с чем.
кабельщик
сообщение 27.3.2009, 18:56
Сообщение #490
Из: Краматорск
Camelot, потому и прозвали его "резиновым заменителем" - вроде и транс исследован, а адреналина нету...
lapa
сообщение 27.3.2009, 19:44
Сообщение #491
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(golub @ 27.3.2009, 13:11) *
Для праздника души практически всё готово.
Сколько витков и каков зазор в дросселе.Какую индуктивность хотели? Может удастся ложку дёгтя на вашу бочку мёда.
golub
сообщение 27.3.2009, 20:14
Сообщение #492
Из: Харьков, пески
Да пажалста, 16 витков, зазор 6,5 мм.
lapa
сообщение 27.3.2009, 20:35
Сообщение #493
Из: Москва
electrovoz Дал задание "Добрый день. Я намотал дроссель на железном кольце 83х55х30, лента 0,3 мм, пропилив зазор 3 мм. 16 витков в один слой КГ-25, изоляция стянута и намотана импортной тканевой изолентой. Потом все пропитал полиэфиркой, зазор залил. Получился компактный дроссель с отличным охлаждением. Вы не моделировали на своем девайсе железный дроссель с подобными па..."
Я нашел похожее пропил, правда узкий заваренный металлической полоской был. Удалось оторвать её с одной стороны и сунуть в зазор деревяшку. Вот что получилось индуктивность 112 мкГ загиб 110А. Я немного модернизировал колечко и получил 65мкГ загиб 140А. Масштаб по вертикали 40А/деление.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  87x58x30_16W_3mm.zip ( 17.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 792
Camelot
сообщение 27.3.2009, 21:14
Сообщение #494
Из: Рига, Латвия
lapa
у вас часом не завалялись данные на дроссель из трёх комплектов больших рогов от ЧБ телеков?
ввиду ограниченного пространства придётся делать именно такой, 12 витков, 40 мкгн по китайцу, 140А надо, чёто терзают смутные сомнения...
RUS5610
сообщение 27.3.2009, 21:52
Сообщение #495
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
[quote name='DANTIST' date='26.3.2009, 20:08' post='85146']
В крайнем сообщении фотки моего конструктива.
А печати завтра.
Все хочу спросить. Кто-то делал силовой транс на кольцевом феррите.
Я делал на кольцах. Два кольца сечением как одна ш20-28. Ломал сумарный зазор 0,1 33\11 витков на 35кгц.Первичка сечением почти 5 мм2 вторичка вроде 20мм2 влезло,бублик большой .Работает нормально,витки Лысым прикидывал.150А дает без проблем обычно варю ток около 90-110А хватает для дома для семьи.
Греется-значит работает!
lapa
сообщение 27.3.2009, 22:12
Сообщение #496
Из: Москва
Небольшой обзор Рогов и Копыт. Для Camelot,а тоже сгодится.
Прикрепленные файлы
golub
сообщение 27.3.2009, 22:51
Сообщение #497
Из: Харьков, пески
Благодарю, учту.
Camelot
сообщение 27.3.2009, 23:11
Сообщение #498
Из: Рига, Латвия
lapa
благодарствую! когда нить и у меня будет такой калькулятор, вещь просто нереально полезная для сварковаятеля.
jecksanxl
сообщение 28.3.2009, 0:55
Сообщение #499
Пользователь №: 13654
Привет.Есть ли законченый вариант схемы? Хочу заказать детали - пока есть возможность(но незнаю какие - по первой схеме - или есть обновленые) Прошу помощи т.к прочитать Ваш форум нет возможности - (интернет на работе). Спасибо.
DANTIST
сообщение 28.3.2009, 1:33
Сообщение #500
Пользователь №: 8733
,Я делал на кольцах. Два кольца сечением как одна ш20-28. Ломал сумарный зазор 0,1 33\11 витков на 35кгц.Первичка сечением почти 5 мм2 вторичка вроде 20мм2 влезло,бублик большой .Работает нормально,витки Лысым прикидывал.150А дает без проблем обычно варю ток около 90-110А хватает для дома для семьи.
[/quote]
Вчера на своем кольце намотал пробную обмотку 18 вит. (кольцо 80х40х25). Замерил идуктивность 480 мкГн. Маловато будет. Нужно порядка 1 мГн. Сделаю этот аппарат, на нем и испытаю. Громоздкий, правда, транс получится, неудобно будет с ним.
Здесь платы с конструктива, который сейчас делаю. Корпус с В3-38. Под него и платы.
Платы нарисованы СО СТОРОНЫ ПЕЧАТИ. По старой привычке. Сейчас рисую со стороны деталей.
При печати для утюга нужно зеркально повернуть. Я с ними первый раз накололся. Обнаружил что-то неладное, когда уже сверлил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 5:54
