1149 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
g1obus
сообщение 19.10.2009, 22:55
Сообщение #4661
Пользователь №: 15438
Из-за чего может шуршать ТГР? Причем шуршит очень неприятно. Если его подвигать он замолкает.
И еще вопрос: возможно как либо уменьшить свист дуги, а то страшно аж)?
KLIM
сообщение 19.10.2009, 23:19
Сообщение #4662
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(RV3BJ @ 18.10.2009, 18:53) *
Что касается последнего вопроса "смущает цифра для многих цифровиков в режиме самописца 250мс/дел", то мне не очень понятно о чем идет речь.
Попробую внести ясность - присмотрел вот такой аппаратец http://www.rurigol.ru/e-store/oscilloscope...LEMENT_ID=18034 поддержимвает запись на флешку в режме самописца. Один огромный минус - нет питания от встроенного аккумулятора, был бы аккумулятор - цены бы ему не было!!! Так вот в его описании есть строчка - Самописец: 500мс/дел…50с/дел. Вот я теперь и думаю - хватит ли ему цены минимального деления для полноценного анализа импульсов переброса капли на дуге со скоростью 1-10мс???
ТГР не пропитан или незатянут. А шуршит из-за тех же пролем что и свистит дуга. Это барахлит стабильность ШИМ. и именно из-за этих ляпов (а это именно ляп в разводке или монтаже) и не живут в народе мосты, так как косарик это терпит (ПРОПУСК или ДРОЖАНИЕ ШИМ) а мост - не более 3-5 циклов максимум icon_smile.gif пока не жахнет от токового пробоя силовой транзюк. Могу снять видео как должна гореть дуга на 10-20А и как на максимуме. Лишних звуков - нет вообще!
g1obus
сообщение 19.10.2009, 23:24
Сообщение #4663
Спасибо за ответ!
Прижал ТГР и нашол такое положение, в котором он не шуршит, залил и жду пока высохнет). Попробую поварить потом может и свист пропадет.
RUN1
сообщение 20.10.2009, 10:01
Сообщение #4664
Пользователь №: 12571
Парни подскажите пожалуйста на сколь можно загрузить этого зверя HGTG30n60 по частоте и выходному току если по одному в плече и по среднему управлению?
С уважением
KLIM
сообщение 20.10.2009, 10:20
Сообщение #4665
С уважением
В принципе с управой по среднему он реально даст 160А. Если все настроено правильно и ток КЗ тоже с небольшим хвостиком (хотя бы 200-220А) можно и 180А вынуть, если радиатор толстый (основание) и прикручено нормально. Частоту 50-75кГц, выше - на любителя, начинаются проблемы с диодами, скином, трансом и т.п.
Сообщение отредактировал KLIM - 20.10.2009, 10:22
RV3BJ
сообщение 20.10.2009, 10:28
Сообщение #4666
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(KLIM @ 20.10.2009, 0:19) *
Попробую внести ясность - присмотрел вот такой аппаратец ... поддержимвает запись на флешку в режме самописца. ... Так вот в его описании есть строчка - Самописец: 500мс/дел…50с/дел. Вот я теперь и думаю - хватит ли ему цены минимального деления для полноценного анализа импульсов переброса капли на дуге со скоростью 1-10мс???
Там есть еще и другие строчки:
Объем памяти:
1 канал, частота дискретизации 1Гвыб/сек. Режим "обычной"/"длинной" памяти – 16К/не активна
1 канал, частота дискретизации 500Мвыб/сек и ниже. Режим "обычной"/"длинной" памяти – 16К/1М
2 канала, частота дискретизации 1Гвыб/сек. Режим "обычной"/"длинной" памяти – 8К/500К
Так вот вторая строчка как раз подходит. Режим длинной памяти 1М, я полагаю это 1 мегабайт. Частота выборок - 500Мвыб/сек и ниже
То есть при частоте выборок в 1 пиксел на 1 мсек мы получим 1000 пикселов в секунду, а это 1 килобайт. В один мегабайт длинной памяти поместится 1000 секунд записи, а это 1000/60 ~= 16 минут.
Так что данный прибор вполне подойдет. А режим самописца, насколько можно понять из скудной информации, это специальный режим для записи очень медленно меняющихся процессов. Например учет суточного расхода электроэнергии и т.п.
Единственное на что я бы обратил внимание, так это насколько удобно можно переносить информацию через флешку на внешний комп и насколько удобен дополнительный софт на компе.
Что касается гальванической развязки от сети, то можно проблему решить "в лоб", поставив разделительный трансформатор 220/220 вольт. Что кстати обязательно делается в таких медицинских приборах как аппарат УЗИ.
KLIM
сообщение 20.10.2009, 10:40
Сообщение #4667
Спасибо, разъянились icon_smile.gif блин как ему всетаки не хватает аккумулятора, хоть бери и внешний БП автономный вешай... хотя на остаток бюджета можно и АКБ купить и преобразователь, громоздко только.
RUN1
сообщение 20.10.2009, 10:49
Сообщение #4668
KLIM благодарю!
А вобще сколь они килогерц? чет в шите не нашол или там по зависимости смотреть надо icon_smile.gif
С уважением
KLIM
сообщение 20.10.2009, 12:21
Сообщение #4669
Цитата(RUN1 @ 20.10.2009, 8:49) *
KLIM благодарю!
С уважением
Как я понимаю - для определения максимальной частоты необходимо многие параметры учитывать и взвешивать, тут и скорость выключения и хвост тока и потери, потом всё это суммируется, высчитывается мощность потерь в ваттах, смотрится тепловое сопротивление кристалл/корпус + корпус/радиатор + желательно учитывать тепловое сопротивление материала радиатора, посчитать температуру кристалла и незабыть добавить максимально расчитываемую температуру окружающей среды. Вот после этого и станет понятно - сколько транзистору можно работать. Дело ведь не в частоте, а в потерях, которые с ростом частоты тоже растут и наше дело как желающих выжать не выжимаемое - найти баланс между потерями и возможностью забрать эти потери от транзистора. Если баланс дебета/кредита соблюдается в наиболее неблагоприятном режиме (к примеру жара на улице) - работать будет долго и надежно. А это не так просто как кажется на первый взгляд icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 20.10.2009, 12:26
RUN1
сообщение 20.10.2009, 13:05
Сообщение #4670
KLIM дружище ну что я могу сказать все верно "ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ НО СИЛЬНО ХОЧЕТСЯ- ЗНАЧИТ МОЖНО",тут не прокатит всеж эт своего рода наука как не крути icon_smile.gif
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 20.10.2009, 15:17
Wiew
сообщение 20.10.2009, 18:20
Сообщение #4671
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
зверь HGTG30n60
и я туда же: хочу спросить, брал ли кто в космодроме их в последнее время те что самые дешевые - обозначены как G30N60A4 - настоящие или нет?
На радио:
Мы такой не знаем
g1obus
сообщение 20.10.2009, 19:11
Сообщение #4672
ТТ прижат к выходному трансу - это очень плохо или без разницы?
Когда к ТГР подносишь железную пластинку (кришка корпуса) начинает шуршать, как можно победить?
supryur
сообщение 20.10.2009, 21:35
Сообщение #4673
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Интересно было бы посмотреть на идеальную дугу !!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал supryur - 20.10.2009, 22:22
KLIM
сообщение 20.10.2009, 22:40
Сообщение #4674
Блин, сколько раз говорил и еще раз скажу. В природе нет ничего идеального, всё можно улучшить, есть соответствует или не соответствует изделие или предмет требуемым условиям/задачам. Вот и всё. И нет тут ничего идеального, и дуга нормальная, и варит нормально. Можно и лучше, но, можно и хуже icon_smile.gif Но видео попробую завтра выложить. Ну может послезавтра.
С уважением
Я же тебе не остветил на сколько килогерц, по даташиту при 30А жесткого переключения 100кГц и 15А - 200кГц. Учитывая что у нас снабберы и заполнение меньше 50% - плюс ток трапеция и запас по току самого кристалла выходит 50А до 100кГц... думаю выше забираться не стоит.
RUN1
сообщение 21.10.2009, 7:43
Сообщение #4675
не знаю как на счет космодрома настоящие или нет но на днях смотрел итальянский фирмовый аппаратик дак там именно эти ключи стоят(если смущает именно их название) G30N60A4 icon_smile.gif
"Ок" совсем неплохо!
Нарисовал и развел вчера управу на TDA1060 (Klasik141) посмотрим чего выйдет icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 21.10.2009, 8:57
Wiew
сообщение 21.10.2009, 11:09
Сообщение #4676
Из: г.Малин
Ждемсь результатов
Сообщение отредактировал Wiew - 22.10.2009, 23:02
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 21.10.2009, 18:08
Сообщение #4677
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(KLIM @ 20.10.2009, 22:40) *
Я же тебе не остветил на сколько килогерц, по даташиту при 30А жесткого переключения .
В DECA MOS168E они стоят без снабберов на 57 кгц.
САНЕК
сообщение 21.10.2009, 21:33
Сообщение #4678
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Кому нужен свежый Протеус-в Мой ПА.Кряк+руссификатор.
На абордаж!
Valter
сообщение 21.10.2009, 21:43
Сообщение #4679
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Вопрос? Предложение?
Valter
сообщение 21.10.2009, 22:07
Сообщение #4680
Цитата(Wiew @ 21.10.2009, 19:47) *
Да уж, в час по чайной ложке, при 2 Мбит, абыдна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 8:52
