![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Собрал "сотку", запитал БП от сети, а силу от 40В. На выходе сварочника около 6В, на баласте 0,1Ом показывает около 8 ампер, а когда начинаю крутить регулятор тока, то ничего не изменяеться. Как проверить работает регулировка тока или нет? Для проверки на данном этапе необходимо увеличить сопротивление резистора, шунтирующего ТТ, в несколько раз (скажем, с 1,6 до 10 Ом). От 40 вольт пиания силы сигнал с токового трансформатора совсем слабый, чтобы на него реагировала обратная связь. Далее по штатной методике настройки (1 страница 1 части форума). |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Вопрос видимо больше к Толяну, поскольку он делал датчик тока с шунтом.
Можно ли в качестве датчика тока ключей использовать такую штуку с материнки. -------------------- С уважением.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Я юзал и юзаю дома. Причем как Тектроникс TDS2100, так и две приставки к компу с USB интерфейсом. http://www.armkits.com/Product/ds2300.asp http://www.hantek.ru/products/dso2150.html Последнюю купил не так давно через аукцион на ebay за 180 USD. Тектроникс конечно хорош. Правда моя модель - монохромная. У него 1000 мегасемплов в секунду. У приставок на порядок меньше. Но по удобству работы, наличию разных дополнительных сервисов, возможности записи осциллограмм в практически неограниченный буфер и удобству сохранения и последующего воспроизведения осциллограмм, приставки гораздо удобнее. Мне кажется, за твой бюджет можно купить и то и другое. Ну а если экономить, то конечно приставки. Спасибо! Присматриваюсь все таки к DS серии. Кстати как Ваш аппарат показывет себя в режиме самописца? Можно к примеру фото показать? Если не тяжело? Да кстати возможно реализовать такой режим как предсмертная агония больного, когда сдох ключик а мы ему несколько дисплеев назад отлистать и посмотреть? Спасибо ![]() Сообщение отредактировал KLIM - 16.10.2009, 14:14 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Я юзал и юзаю дома. Причем как Тектроникс TDS2100, так и две приставки к компу с USB интерфейсом. http://www.armkits.com/Product/ds2300.asp http://www.hantek.ru/products/dso2150.html Из описания приставок понятно. что они без гальванической развязки от компа. а без неё грош цена всем их замечательным характеристикам. PV6501 её имеет |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 15742 ![]() |
Главное чтоб сами цифровые осциллы хорошо работали. Корпуса приборов в лаборатории или мастерской положено занулять, а спаять и отладить небольшую схему выносного пробника широкополосного сигнала с гальванической развязкой, работающую на оптронах или в диапазоне дециметрового или УКВ диапазона, - не проблема для электронщика.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Вопрос видимо больше к Толяну, поскольку он делал датчик тока с шунтом. Можно ли в качестве датчика тока ключей использовать такую штуку с материнки. Шунт он и в Африке шунт , хоть за 50 баксов фирменный , хоть с четвёрки нержавейки . Лишь бы ток выдержал, и соответственно мощу. Сообщение отредактировал толян - 16.10.2009, 21:25 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Повторил настройку Кольта 1300-го на эквиваленте 0,15Ом, потому, что на 0,2Омах и при его выходном напряжении ну ни как 150 ампер не вытянуть, не знаю, как у Бармалея на фотосах получалось при 0,2Омах 165А, может у него был Кзап. по более? Уменя - 0,44. Минимальный ток получился где-то около 50-и ампер,и то, при подсоединении нагрузки наблюдаеться бросок тока примерно ампер до 80-и, кратковременно, очевидно срабатывает "приблуд" арк форце, на максимуме - такого броска не наблюдаеться. Антистик тоже работает, т.е. при КЗ после примерно секундной задержки ток падает ампер до пяти, дальше идет не громкий писк (килогерц этак 15), при разрыве КЗ писк разумееться пропадает. Других шумов и на других режимах - не наблюдаеться, дуга горит мягко, зажигаеться хорошо. Апарат собран по статье Володина из Радио нр.4 2007г. кроме БП, который собран на ТОПике.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Повторил настройку Кольта 1300-го на эквиваленте 0,15Ом, потому, что на 0,2Омах и при его выходном напряжении ну ни как 150 ампер не вытянуть, не знаю, как у Бармалея на фотосах получалось при 0,2Омах 165А, это просто предел сети, у меня на балласте 0,3ом дома более 110А не вытягивает, это чють более 3,5кВт, но при сварке около 150А получается. ![]() -------------------- На радио:
это просто предел сети, у меня на балласте 0,3ом дома более 110А не вытягивает, это чють более 3,5кВт, но при сварке около 150А получается. ![]() На счет сети - сеть у меня нормалная, стабильных 230 вольт, а почему при сварке 150 А. получается - потаму, что электрод наверно не равен 0,3омам, а все таки меньше, по этому, чтобы не фраернуться - нужна нагрузка (баласт) 0,15ом. Сообщение отредактировал HEMELL - 17.10.2009, 9:48 |
Подскажите вопросец еще один. Достался мне вчера осцилл С1-108, но помоему нет на нем режима растяжки... ненашел... Оно так и есть???
сорри за поспешные выводы
![]() предыдущее сообщение отредактировал сегодня смог по полной поганять на электродах, могу сказать что особой разницы между аппаратами на 3525 и 3845 не ощущается, добавлю плюс к управе на 3845 - присутствие регулировки уровня аркфорса, дуга делается мягче, жежче, получилось на лектроде 2мм так подобрать уровни тока и аркфорса что розбрызгивание отсутствовало, (только немножко мелких искорок как от наждака), хотел даже выдео снять, но на SE K550I не добылся сделать четкой картинки ![]() Топология - фиксатый, частота около 30кгц, дроссель 10мкГ на сердечнике от промышленного трансформатора тока. В общем обое аппарата варят отлично - однозначно не хуже харьковського SSVA - 160. -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15703 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
сорри за поспешные выводы предыдущее сообщение отредактировал Так вроде Golub выкладывал схемку на sg3525, там ещё немного ПА, с приделанной регулировкой, я так понял её хоть к 3525, хоть к 3845. Поповоду хх, видемо в кольте неполучиться, там же ещё дополнительный виток, может конечно ошибаюсь, да ну и не очень то оно надо. Подскажите, пожалуйста, эти трансы к Бармалейнику160 подойдут? На кольцах силовые трансформаторы не мотал, но если Вы опишете поподробнее(материал сердечника, зазор-есть, нет, какой, витки сечение), то думаю знающие люди откликнуться, а так калькулятор Лысого. Сообщение отредактировал maxx - 17.10.2009, 19:25 |
Приблизительно 38и12 внутрь нелез качествено сделано жалко
Так вроде Golub выкладывал схемку правильно, делал по двум схемам goluba, для ММА Сообщение отредактировал Wiew - 17.10.2009, 21:00 -------------------- На радио:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 ![]() |
Из описания приставок понятно. что они без гальванической развязки от компа. а без неё грош цена всем их замечательным характеристикам. PV6501 её имеет Чудесно, что есть такая приставка PV6501. К сожалению не держал ее в руках. Да и наверное не буду, так как "от добра добра не ищут". Но все-таки я бы порекомендовал избегать в своих оценках высказываний типа "грош цена всем их замечательным характеристикам", а то может сложиться впечатление о недостаточном уровне подготовленности автора таких оценок. Наличие гальванической развязки от компьютера - преимущество весьма условное. Подключение приставок к ноутбуку питающемуся от аккумулятора снимает все проблемы. И даже если ноутбук подключен к электрической сети через адаптер питания, он все равно гальванически развязан через трансформатор импульсного блока питания. |
Спасибо! Присматриваюсь все таки к DS серии. Кстати как Ваш аппарат показывет себя в режиме самописца? Можно к примеру фото показать? Если не тяжело? Да кстати возможно реализовать такой режим как предсмертная агония больного, когда сдох ключик а мы ему несколько дисплеев назад отлистать и посмотреть? Спасибо ![]() В режиме самописца работает прекрасно. К сожалению полный режим воспроизведения записанных осциллограмм требует подключения самого прибора к компу в этот момент, поэтому выкладывание записанных ранее самописцем осциллограмм бесполезно. Поэтому выкладываю просто статические картинки. При этом можно все воспроизводить или как на видеомагнитофоне или пролистывать по-кадрово, что как раз и позволяет детально рассмотреть динамику развития любого процесса. Кстати в этом режиме работают органы регулировки усиления и развертки. Так что легко реализуется режим электронной лупы. Не знаю возможностей DS серии, но хочу предупредить, что очень важным в цифровых осциллографах является максимальная реальная частота сэмплирования. А то часто встречаются приборы с хорошей полосой пропускания и высокой ЭКВИВАЛЕНТНОЙ частотой сэмплирования. Так вот такой прибор я бы не рекомендовал брать, так как на самых коротких развертках они работают в режиме стробоскопа, который применим только для исследования периодических сигналов. Применяя такой режим довольно легко ошибиться в определении временных характеристик исследуемого сигнала.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 11:52 |
