1149 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Zond
сообщение 27.3.2009, 10:00
Сообщение #461
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Вроде расчитал флай для оптики и дежурки не EFD25 а подскажите как правильно намотать понятно что сначало пол первички потом силовая ,связь и обмотки на оптику затем остальная первичка. Вопрос немного в другом нужно ли витки растягивать по всей бобине просто оптику удобнее намотать виток к витку и при этом влезет две обмотки в один ряд. также можно намотать силовую и связь. Вот только будет ли так правильно? Или лучше все обмотки растянуть по всей бобине с изоляцией между каждой?? (правда тогда изоляции придется меньше делать чтоб в окно влезло
electrovoz
сообщение 27.3.2009, 10:26
Сообщение #462
Пользователь №: 13829
Если нагрузка на все обмотки в одном слое равная, то можно, поскольку их можно представить как одну эквивалентную. Иначе индуктивность рассеяния организует повышение напряжения на менее нагруженной обмотке. При намотке не забыть перехлест изоляции из-под одной обмотки в слое на другую и безопасные расстояния.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 10:31
Гость_Гость_ssvvvs_*_*
сообщение 27.3.2009, 11:08
Сообщение #463
Подключил нагрузку около 1ом. При увеличении тока на регулчторе до половины на нагрузке возникает огромный свист, на ключях осцилограмы начинают плясать. При дальнейшем увеличении тока свист изчезает, картинка как с учебнике без нагрузки ( при полной регулировке). Что может быть.
ssvvvs
сообщение 27.3.2009, 11:14
Сообщение #464
Из: Полтава
Пользователь №: 13319
Да не гость Я, ятут живу!!!
golub
сообщение 27.3.2009, 11:16
Сообщение #465
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
ПисАлось не раз. Причин гектар, от неправильной фазировки ТТ, до горбатого монтажа, с нежелательным соседством компонентов.
Gooddi
сообщение 27.3.2009, 11:22
Сообщение #466
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Пытаюсь заделать калькуль "лысого", догнал до 110в (переменка) шуршавчики бешанные, а экрани танцы. 35кГц Е70 18 витков, зазор кассовая лента, стянут прилично. Дальше накручивать боязливо или такое бывает, тогда в чём причина ? Управа отделена от ключей и транса экраном просто пластины с обеех сторон.
Сообщение отредактировал Gooddi - 27.3.2009, 11:23
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
RUN1
сообщение 27.3.2009, 11:36
Сообщение #467
Пользователь №: 12571
Всем привет!
Парни помогите разобратся а то я что-то не въезжаю на сотле два макета касых по всем параметрам одинаковы дак вот кодному подключаю пробный транс с 30витками насыщения нет еще 5 витков отмотать можно а ко второму подключаю этот-же транс ему еще доматывать надо 10 витков чтоб не насыщался что за хрень такая частота кзапы мапы ключи банки управа снаберы все одинаковое по параметрам и по осцилу???????? ужо башка дымится
С уважением.
electrovoz
сообщение 27.3.2009, 11:51
Сообщение #468
Я как раз сегодня ночью гонял E70, 17/6 на 40 кГц, на ХХ и на 0,12 Ом. При 360 В постоянных шуршит немного, но в норме.
Меня вот интересует, а мотающие 18 витков на Е65 на 35 кГц оставляют на ночь на ХХ при повышенном напряжении с целью потрогать феррит или нет? Нагрев даже Е87 от Терейковского в легком обдуве весьма заметен в таком случае даже когда относительно далеко до насыщения. И это будет влиять на реальный ПВ при контроле транса.
А шуршавчики побеждаются двумя конденсаторами на 2,2-4,7 нФ 2 кВ от БП АТХ, ставятся на входе 220В где они и стояли в БП, средняя точка которых идет на минус 14 В питальника. Попробуйте и убедитесь.
RUN1, отключи в обоих снабберы и еще раз сравни.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 12:30
golub
сообщение 27.3.2009, 12:22
Сообщение #469
Из: Харьков, пески
А зачем? Соглашусь, да нужен такой экстрим, если топтаться вокруг голой 3845 напару с таймером. А по мне, аппарат обязан засыпать, как только увидит ХХ. Я же выкладывал супериора, предлагал ознакомиться, всё осталось в тишине.
electrovoz
сообщение 27.3.2009, 12:26
Сообщение #470
Можно и так, я в своей прошивке ПА сделал через 3 минуты от нажима кнопки или КЗ выхода.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 12:28
golub
сообщение 27.3.2009, 12:35
Сообщение #471
Из: Харьков, пески
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2907
Вот здесь разрисован, если тиг не нужен можно нафиг удалить безболезненно.
В правом верхнем углу под 3845 дютицикл контрол, для которого што КЗ што ХХ-стоп.
Camelot
сообщение 27.3.2009, 12:49
Сообщение #472
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
а чего бы ему сильно нагреваться на ХХ если использовано снижение заполнения, импульсы коротенькие и нагрев небольшой, я вон два строчника без обдува на грани насыщения на ХХ гонял с полчаса и ничего, около 50 - 60 градусов, не более, так то считай практически насыщение, если по калькулятору лысого то в самом начале загиба.
golub
спасибо успокоили а то неохота курочить уже спаянную плату.
electrovoz
сообщение 27.3.2009, 12:53
Сообщение #473
Полчаса на столе и ночь в закрытом корпусе немного разные вещи.
Wiew
сообщение 27.3.2009, 13:01
Сообщение #474
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Camelot, а какая частота была, а то щас, любители мегагерцы делать, побегут на компутерных сердечниках мотать icon_biggrin.gif
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 27.3.2009, 13:11
Сообщение #475
Из: Харьков, пески
Для праздника души практически всё готово.
RUN1
сообщение 27.3.2009, 13:15
Сообщение #476
electrovoz спасибо, а что это может дать?кондеры я тоже мерил по 4500пик
С уважением.
Wiew
сообщение 27.3.2009, 13:26
Сообщение #477
Из: г.Малин
RUN1, вы можете сравнить длительность до насыщения?
На радио:
Мы такой не знаем
electrovoz
сообщение 27.3.2009, 13:41
Сообщение #478
Golub, я такие протяжки разбирал. Там из позитива только второй упор оси в поворотном колпачке, шестеренки очень мелкие, зато продаются отдельно как ЗИП. БУ по какой схеме? Выгдядит многовато витков в дросселе, не страшно насыщение?
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 13:46
RUN1
сообщение 27.3.2009, 13:47
Сообщение #479
Да вроде сравнивал 14мкс
Сообщение отредактировал RUN1 - 27.3.2009, 13:48
golub
сообщение 27.3.2009, 13:57
Сообщение #480
Из: Харьков, пески
Да отож, чувствую что г..., хотя опробовать всёравно надо. БУ по ФЕБу, только на 3525, дроссель буду разматывать, делался для малыша, хотя там 6,5 мм зазор.
Какое минимальное наряжение для 0,8 мм проволоки по жести 0,7-0,8. Мы с Сергеем76 намеряли 18 вольт, правильно?
Сообщение отредактировал golub - 27.3.2009, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 1:03
