26.3.2009, 23:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
В крайнем сообщении фотки моего конструктива. А печати завтра. Все хочу спросить. Кто-то делал силовой транс на кольцевом феррите. Может это уже и обсуждалось. Я не весь и не всегда просматривал форум. Есть феррит S=5 см2, D=80, d=40. Пробовал его просчитать по разным статьям, книгам. Получался какой-то бред. То зазор нужен мм 15, то витков немеряно. Феррит вроде-бы неплохой, 2000НМС. На фото плата +300 В и выпрямителя с этого же конструктива. Да , делал , и сейчас делаю - сердечник -T63,0/38,0/25,0 Ui=2100 AL=5300nH Надрез алмазом , раскол , зазор - калька , 32 первичка , 10 вторичка . |
26.3.2009, 23:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
... можно ли КМОП микрухой напрямую, через резюки около 10 - 22 ом дёргать затворы c ёмкостью около 1.3 - 1.5нан с частотой 25 кгц? ... году так в 89-90 собирал преобразователь на КТ825, так вот базы качались напрямую буфером из 1 мсхмы К564ЛН2, все 6 элементов вешались в параллель для 1 транзистора, работало нормально, может и по сейчас работает Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 26.3.2009, 23:48 |
26.3.2009, 23:59
а что не получается? считайте обычной формулой которая тут десятки раз проскакивала, если без зазора тогда минус 0,1Тл (на остаточную индукцию) макс. индукции берите из справочних данных на ваш феррит, и из соображений о нагреве и старости последнего. или "Лысый" Вот программ для расчётов , более менее приличная . |
27.3.2009, 2:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
году так в 89-90 собирал преобразователь на КТ825, так вот базы качались напрямую буфером из 1 мсхмы К564ЛН2, все 6 элементов вешались в параллель для 1 транзистора, работало нормально, может и по сейчас работает спасибо за ответ, но я уже комплементарные драйвера развёл, правда под корпуса ТО92, не уверен что драйвера будут намного мощней самой КМОП микрухи. планирую воткнуть С945 - А733. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
27.3.2009, 3:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
27.3.2009, 5:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
не уверен что драйвера будут намного мощней самой КМОП микрухи. Правельно что не уверен,смело с микры в ней дури как в бурлаках -------------------- На абордаж!
27.3.2009, 6:39
Кто нить,встречал такого зверя apt75gn60b?
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
27.3.2009, 8:43
Camelot, не парься особо, на выходных д713 с сельхоз работ вернётся, так ты ему в личку стукни, он уже запустил привода на 3D фрезер, он расскажет как рулить шаговиками.
27.3.2009, 9:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Дантист, изоляция слюдой?
Я делал на кольцах К100х60х15, 4 шт. Одно разочарование при весе сердечника больше 1 кг. Неужели надо рассказывать, зачем малая индуктивность рассеяния? Если не обидитесь, то вкратце хотя бы для холодных снабберов и полного использования сетевого напряжения. Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 9:48 |
27.3.2009, 9:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Правельно что не уверен, С чего ты взял, как раз то про что писал Camelot, стояло в мониторе на драйвере для полевика, и там частота поболе.Camelot, не парься особо, на выходных д713 с сельхоз работ вернётся, За что ж так парня? Ждёмс.Сообщение отредактировал golub - 27.3.2009, 10:00 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.3.2009, 10:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Вроде расчитал флай для оптики и дежурки не EFD25 а подскажите как правильно намотать понятно что сначало пол первички потом силовая ,связь и обмотки на оптику затем остальная первичка. Вопрос немного в другом нужно ли витки растягивать по всей бобине просто оптику удобнее намотать виток к витку и при этом влезет две обмотки в один ряд. также можно намотать силовую и связь. Вот только будет ли так правильно? Или лучше все обмотки растянуть по всей бобине с изоляцией между каждой?? (правда тогда изоляции придется меньше делать чтоб в окно влезло
27.3.2009, 10:26
Если нагрузка на все обмотки в одном слое равная, то можно, поскольку их можно представить как одну эквивалентную. Иначе индуктивность рассеяния организует повышение напряжения на менее нагруженной обмотке. При намотке не забыть перехлест изоляции из-под одной обмотки в слое на другую и безопасные расстояния.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 10:31 |
| Гость_Гость_ssvvvs_*_* |
27.3.2009, 11:08
Подключил нагрузку около 1ом. При увеличении тока на регулчторе до половины на нагрузке возникает огромный свист, на ключях осцилограмы начинают плясать. При дальнейшем увеличении тока свист изчезает, картинка как с учебнике без нагрузки ( при полной регулировке). Что может быть.
27.3.2009, 11:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.1.2009 Из: Полтава Пользователь №: 13319 |
Да не гость Я, ятут живу!!!
27.3.2009, 11:16
ПисАлось не раз. Причин гектар, от неправильной фазировки ТТ, до горбатого монтажа, с нежелательным соседством компонентов.
27.3.2009, 11:22
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Пытаюсь заделать калькуль "лысого", догнал до 110в (переменка) шуршавчики бешанные, а экрани танцы. 35кГц Е70 18 витков, зазор кассовая лента, стянут прилично. Дальше накручивать боязливо или такое бывает, тогда в чём причина ? Управа отделена от ключей и транса экраном просто пластины с обеех сторон.
Сообщение отредактировал Gooddi - 27.3.2009, 11:23 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
27.3.2009, 11:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Всем привет!
Парни помогите разобратся а то я что-то не въезжаю на сотле два макета касых по всем параметрам одинаковы дак вот кодному подключаю пробный транс с 30витками насыщения нет еще 5 витков отмотать можно а ко второму подключаю этот-же транс ему еще доматывать надо 10 витков чтоб не насыщался что за хрень такая частота кзапы мапы ключи банки управа снаберы все одинаковое по параметрам и по осцилу???????? ужо башка дымится С уважением. |
27.3.2009, 11:51
Я как раз сегодня ночью гонял E70, 17/6 на 40 кГц, на ХХ и на 0,12 Ом. При 360 В постоянных шуршит немного, но в норме.
Меня вот интересует, а мотающие 18 витков на Е65 на 35 кГц оставляют на ночь на ХХ при повышенном напряжении с целью потрогать феррит или нет? Нагрев даже Е87 от Терейковского в легком обдуве весьма заметен в таком случае даже когда относительно далеко до насыщения. И это будет влиять на реальный ПВ при контроле транса. А шуршавчики побеждаются двумя конденсаторами на 2,2-4,7 нФ 2 кВ от БП АТХ, ставятся на входе 220В где они и стояли в БП, средняя точка которых идет на минус 14 В питальника. Попробуйте и убедитесь. RUN1, отключи в обоих снабберы и еще раз сравни. Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 12:30 |
27.3.2009, 12:22
Меня вот интересует, а мотающие 18 витков на Е65 на 35 кГц оставляют на ночь на ХХ при повышенном напряжении с целью потрогать феррит или нет? А зачем? Соглашусь, да нужен такой экстрим, если топтаться вокруг голой 3845 напару с таймером. А по мне, аппарат обязан засыпать, как только увидит ХХ. Я же выкладывал супериора, предлагал ознакомиться, всё осталось в тишине.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.3.2009, 12:26
Можно и так, я в своей прошивке ПА сделал через 3 минуты от нажима кнопки или КЗ выхода.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 12:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 23:20 |
