1149 страниц V  « < 211 212 213 214 215 > »
Maxim_Z
сообщение 22.9.2009, 21:48
Сообщение #4241
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Тебе, Хемелл, по эпюрам мой ответ простой - отмотай с первички витков 8
Кольтовсий предвыход - есмь весёлое говно. Ты бы это понял.
Смотри предвыход ESAB
олегр
сообщение 22.9.2009, 21:55
Сообщение #4242
Пользователь №: 15311
[quote name='HEMELL' date='22.9.2009, 21:10' post='104548']
Перемотал по новой ТГР, все также К20*12*6, разломано, намотано 39 вит. первичка, по 44 вит. вторички,мне кажеться, что лучше не стало. кто подскажет в чем дело, чего не хватает?
ну вот и амплитуда стала приемлемой если осцилл не врёт
А стабилитроны у тебя затворные какие? д.быть 18В
И яж советовал попробуй как у Мультика первичка-24витка вторички на неломаном такомже кольце вторичка 28витков.50кГц
Первичка = один слой кроссировки, вторичка - сдвоенный МГТФ. Каждые пять витков укладываю между витками первички (по внешней стороне, есс-но), в каждый шестой - два витка, и так до конца.
олегр
сообщение 22.9.2009, 22:13
Сообщение #4243
Цитата(sarmat @ 22.9.2009, 18:27) *
Заказал в Базе Электроники транзисторы HGTG20N60A4, с почтовыми расходами обходятся 156 рублей. 600 вольт, 70 амперов, 100 кГц (40 А) и 200 кГц (12 А). Вроде неплохо.
в платане
50B60PD1-107руб, 150EBU04-81p
а здесь
Группа компаний "Северо-Западная Лаборатория"
www: http://ferrite.ru
тел./факс: (812) 369-11-54
(812) 740-53-05
(812) 369-51-80
Е70-110руб+60-каркас
правда с юридич. лицами
Camelot
сообщение 22.9.2009, 22:57
Сообщение #4244
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
HEMELL
иголка вверху импульса вовсе не тгр или ещё чего, это просто элементарно - левый кабель на осциллоскопе, у меня таже байда, кабель от допотопной сетевухи, без всякого согласованья, так иголки кажет везде кроме собственного калибратора, главное время спада а на иголки можно забить, и вообще тгр рекомендуется мотать с Ктр 1:1 так как в таком случае будет минимальная индуктивность рассеяния. зазор увеличивать ненадо, будет много хавать управа, надо померить индуктивность тгр, если от 150мкгн и выше то все в порядке с зазором, если меньше тогда зазор очевидно великоват.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.9.2009, 13:24
HEMELL
сообщение 22.9.2009, 23:29
Сообщение #4245
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(Camelot @ 22.9.2009, 22:57) *
HEMELL
Спасибо, ребята. И остальные комент. я тоже прочел. На счет "левых" щупов это может быть запросто. Ну и вывод такой, что поставлю предыдущий ТГР, там 45*45 витков (т.е. 1:1), ну и индуктивность померяю. Еще раз всем спасибо.
lapa
сообщение 22.9.2009, 23:57
Сообщение #4246
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(gyrator @ 22.9.2009, 21:38) *
Хреновость бармалейника в том, что по сути, он исть хреновый стильбизатор тока и мощность дуги, при изменении ея длины, гуляет со страшной силой и достигает максимума при макс. длине. А оно надо? В народном резонанснике дело с постоянством мощи обстоит гораздо лучче т.к. имеется учавсток ВАХ, на котором, например, при двукратном изменении вых тока мощность в нагрузке меняется всего на 10-15%. Поэтому и "ворит" врезонансер лучче бармалейнера.
Всё вышеизложенное прошу воспринимать как личное мнение симулянта -фантазёра. icon_biggrin.gif
Всё не так сумрачно я интересовался этим вопросом. Ограничение заполнения на уровне примерно 0,36 ограничивает мощность на длинной дуге, а "компенсирующая пила" снижает падение мощности. Можно сделать ещё лучше, но тогда нужно мерить напряжение на дуге что усложняет управу. Не хочется уходить от простых решений ведь речь идет о "народном" аппарате.
bell
сообщение 23.9.2009, 1:34
Сообщение #4247
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
gyrator
сообщение 23.9.2009, 7:24
Сообщение #4248
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Однако, и при дохлой сети тоже снижает, а запасец и так никакой. "Пильная" примочка-это стандартное решение.
Про народность могу сазать, что оная не тождественна примитивности и коль скоро народ вовсю юзает мелкопроцессоры, то любое усложнение СУ, ИМХО, не есть проблема. icon_biggrin.gif
sorry
сообщение 23.9.2009, 8:54
Сообщение #4249
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
RUN1 как аппарат добились правильной работы и необходимого тока?
RUN1
сообщение 23.9.2009, 9:25
Сообщение #4250
Пользователь №: 12571
sorry все нормально ток на 120ампер ограничил для тройки выше крыши сам аппарат работает вполне прилично еще чуть надо подстроить антистик и ждемс KLIMA мож у него еще какие будут изменения у него опыта поболее а так норма icon_smile.gif
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.9.2009, 13:45
UVM
сообщение 23.9.2009, 9:35
Сообщение #4251
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(HEMELL @ 22.9.2009, 20:10) *
С "верхом" вообще гемор какой то.
Ну а по клеточкам посчитать напряжение амплитуды и сравнить со стабилитронами 15В и 16В -рвзница есть? иголочка не в счёт.
Впринципе работать и так будет, но для красоты картинки стабилики ну хотябы на 14В поставь, можно не двуханодные, простые стекляшки на 1,3 вата прекрасно себя чувствуют.
HEMELL
сообщение 23.9.2009, 10:40
Сообщение #4252
Из: Kiev, Ukreine
По клеточкам если посчитать после шевеления переключателя уровня сигнала (переключатель барахлит) то все нормально, видно, что 16вольт есть (стабилитроны на 16в. 1ват.). Меня "иголка" смущала. Мне Камелот обьяснил из-за чего она и я уверен, что он прав, так что заменю ТГР (поставлю предыдущий) и надеюсь забыть про него. Спасибо за инфо.
RUN1
сообщение 23.9.2009, 10:58
Сообщение #4253
На последнем аппарате при настройке у меня тоже иголки были дежурка 14.5v стабилитрон Z13v(стекляшка) всегда так делаю примерно в 1 вольт разница а все из за чего решил поэксперементировать с намоткой ТГР короче перемотал ТГР как всегда мотаю сразу 4 проводами и стало как всегда изумительная картинка чистый мандер без всяких иголок амплитуда 13 с небольшим vольт icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 23.9.2009, 12:01
KLIM
сообщение 23.9.2009, 11:37
Сообщение #4254
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Удалено.
А по делу по ТГР - зазор - один из возможных вероянтов избавления от одного гиммороя и нахождения другого (менее пакостного но тоже геммороя). И вообще даже Максимка по ходу не понял несмотря на всю напыщенность - все есть суть поиска баланса между необходимыми параметрами и сопротивлением на это матушки природы icon_smile.gif и пофигу кто и как этот балланс ищет, ежели изделие или предмет соответствуют тому применению для которого его создают - это и есть критерий "ПРАВИЛЬНОСТИ" а кто сказал что он другой, и вообще где он критерий icon_smile.gif
А на иголки я внимания не обращял, абы они небыли выше 18 вольт. Кстати Вы в курсе что технология производства затвора допускает прострелы до 80 вольт, но технически ограничивают на 20-30 вольт. И естественно лучше не переступать рекомендуемые параметры.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.9.2009, 13:59
HEMELL
сообщение 23.9.2009, 12:01
Сообщение #4255
Из: Kiev, Ukreine
Цитата(RUN1 @ 23.9.2009, 10:58) *
На последнем аппарате при настройке у меня тоже иголки были дежурка 14.5v стабилитрон Z13v(стекляшка) всегда так делаю примерно в 1 вольт разница а все из за чего решил поэксперементировать с намоткой ТГР короче перемотал ТГР как всегда мотаю сразу 4 проводами и стало как всегда изумительная картинка чистый мандер без всяких иголок icon_smile.gif
Бывает наверное и такое...
RUN1
сообщение 23.9.2009, 12:05
Сообщение #4256
да не HEMELL я этим хотел сказать что дело может быть и не в щупе icon_smile.gif
golub
сообщение 23.9.2009, 13:09
Сообщение #4257
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Думается, надо исходить из возможностей источника и дубаустойчивости драйверов. Можно конечно сделать плоскую полку на затворе. Только вот вопрос, а надо-ли?
RUN1
сообщение 23.9.2009, 13:19
Сообщение #4258
golub именно! хороший драйвер менее капризен к ТГР и эпюру дает красивую!
UVM
сообщение 23.9.2009, 14:03
Сообщение #4259
Бармалеевский драйвер плох только дефицитностью в наших краях 123го, но вместо него превосходно работают и другие вплоть до irfz44, два затвора разряжают легко и быстро на разумных частотах.
Ну а красивый меандр только душу радует успакаивает чтоли icon_smile.gif .
HEMELL
сообщение 23.9.2009, 18:05
Сообщение #4260
Из: Kiev, Ukreine
Так и я про это.
Теперь про ТГР:
Снял, который был и поставил, который стоял до этого,короче вернул на место первый транс, их уже сделал два. На данный момент:
К20*12*6, разломано, намотано три обмотки тримя проводами, свитыми вместе, намотано 45 витков.Надо б было индуктивность померять, но забыл, теперь уже позно, не хочу отпаивать назад, так уже и будет.Частота 50кГц. ровно. Вот картинка на суд СПЕЦИАЛИСТОВ:
Стабилитроны - 16в. 1ват.
Сообщение отредактировал HEMELL - 23.9.2009, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 5:49
