![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.9.2009 Из: Луганск Пользователь №: 15557 ![]() |
Цитата А что за аппаратец такой если нисекрет, что аж 4 пида и сигнальный генератор ? MMA, MIG/MAG, TIG AC/DC |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Думаю нужно будет причесать результат мытарств RUN1 и выложить людям на обозрение причесанную версию
![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 ![]() |
Но я все же рекомендую снизить напряжения задания с 5в до, скажем, 3в. (есно надо все будет пересчитывать ![]() А падение 0.7 вольта на диоде не учитывается? Вроде правильно по схеме. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
на голом бармалее наоборот на максимальном токе только приятно шипит Вот и думаю стоит ли делать управу по среднему появились сомнения в целесообразности такого управления Ничего не пищит если сделано всё правильно. Час назад разговаривал с человеком, который полгода два моих аппарата гоняет и он сказал -"Твои аппараты вешь!, а эта итальянская жо..а стала плеваться, дугу не держит, постоянно вырубается!", далее предлжил: -"Может производство наладим?". |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
KLIM, дык там на опреационнике колейбалки присутствуют.... потому и говорю не знаю как поведет себя в пограничном режиме, могет быть все и нормально будет, но как то с запасом по заданию спокойней, можно туда сюда вертануть... кстати, ткните носом в упомянутую схему, пропустил новерное.
Ничего не пищит если сделано всё правильно. Точно, потверждаю, что бармалей, что управа по среднему...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 17.9.2009, 18:18 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Кто может подсказать, чего не хватает? Что за "иголки" в верху? Пытаюсь собрать Кольт 1300, на картинке частота 47,9кГц. Спасибо.
Сообщение отредактировал HEMELL - 17.9.2009, 20:35 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Цитата Кто может подсказать, чего не хватает? не хватает описания условий съёма эпюры, V/div, откуда снималось и схемы ![]() А так всё нормально |
Блин. Исчо раз. Скока вольт на клетку? Откуда снято? Есть ли ёмкостная нагрузка на драйвер?
Блин. Исчо раз. Скока вольт на клетку? Откуда снято? Есть ли ёмкостная нагрузка на драйвер? Тяж ело сказать сколько вольт на клетку, затерта шкала вокруг клювика, скорее всего 5вольт на клетку, на выходах драйверов стоят стабилитроны на 16в., длительность - 5мКс. на клетку. На частотомере - 47,9кГц. Драйвера подключены непосредственно на транзюки, которые ПД1. Осцилы сняты с затворов ключей и обсолютно одинаковые. Сообщение отредактировал HEMELL - 17.9.2009, 22:03 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Всё нормально, можно увеличить кол-во витков во вторичках ТГР, чтоб поднять полочку.
Если стабилитроны 16 вольтовые, то судя по осциллограмме, первичную-40, те которые на драйвера увеличить витка не3-4 каждую. Хотя и так всё нормально, попробуйте подать на ключи вольта 24 к примеру, посмотрите не проседает ли эта полка ниже 11в, если нет оставляйте так, обратите внимание на нагрев стабилитронов.
Спасибо.
Думаю нужно будет причесать результат мытарств RUN1 и выложить людям на обозрение причесанную версию ![]() KLIM, AndreyG все вроде путем ![]() 1 поставил емкостя на 3ногу 45(1n) и между 6и7 ногами 358(1n) все стало как в аптеке тишина полная задание пока не трогал 5v 2 шунтовой рез вместо 56ом поставил 46ом стало порядка 95 100ампер на выходе но думаю догнать до 120 ампер(боюсь за ключи) 3 дуга шипит провар хороший даже на моих ампера 3-ка уони вполне прилично лажатся кстати шов получается баз волн кокойто гладкий но среди шипения всеровно есть малеха шкварчание ![]() 4 еще заметил что когда чуть чуть отрываешь электрод от детали на 3-4 мм пламя из центра электрода как из газовой горелки и выгорает внутренность а обмазка остается и это все сопровождается своеобразным гулом мне кажется если этот эффект убрать то не будет шкварчания и возможно и дугу практически не будит слышно ведь на малых токах ее практически не слыхать ![]() ![]() 5 а так схема вполне рабочая по качеству сварки и комфорту мне кажется как минимум в несколько раз лучше ст.бармалея(управа) не в обиду будет сказано автору но время идет надо наращивать технологии хотя и это уже старое ![]() С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 18.9.2009, 8:36 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Цитата 4 еще заметил что когда чуть чуть отрываешь электрод от детали на 3-4 мм пламя из центра электрода как из газовой горелки и выгорает внутренность а обмазка остается и это все сопровождается своеобразным гулом мне кажется если этот эффект убрать то не будет шкварчания и возможно и дугу практически не будит слышно ведь на малых токах ее практически не слыхать есть какие нибудь мысли Парни по этому поводу? А вы как хотеле чтоб обмазка сгорала а железяка остовалась??? Скажите спасибо, что не наоборот ибо не очень прикольно когда электрод горит боком - что частенько бывает с некачественными оными. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 5:25 |
