![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
На фото Бармалей ставил в снабберы 1 нан ( жёлтые такие). А эти кондёры на сколько вольт? Взял вчера два кондёра по 1 нан 2кВ. Синего цвета. Кто- нибудь такие ставил? Нормальные? А про висящие ключи без дров- понял, но я же с лампочкой. Симулятор ( стимулятор здоровья и MANY) знаю что такое, но сам никогда не пользовался. Если не трудно, вышлите плиз схемочку собранную, и саму прогу надо. Руководкство по использованию вроде я скачивал, его не надо. Глядишь и вправду поможет что- нить понять. Думаю сам смогу разобраться.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
А про висящие ключи без дров- понял, но я же с лампочкой. Коля, да хоть с гирляндой, нельзя затворы так оставлять, хотябы резистором шунтировать на землю.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Сколько желательно мотать витков и каое сечение оптимально???
15х5, первичка 30 проводов 0,5 мм, вторичка- 100х0,5 мм. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
обычная бумага от чека в магазине, толщина 0.06мм, плыть никуда не собирается, так нахера изобретать Золотые слова,именно эту бумагу и пользую.Спрашивал раньше у народа,мож кто знает при какой температуре она темнеет,типа лакмусовой бамажки. -------------------- На абордаж!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
господа теоретики ответьте на вопрос пожалуйста как правильно считать индуктивность вторички флая и его же Ктр? по ссылкам две педеефины, в обоих вроде по разному, где же истина? пишу софтинку для расчёта трансов флая, при использовании неизвестного феррита (способ с пробной обмоткой) для известных ферритов и так софта хватает.
пдф один, вроде как тут верный расчёт Ктр пдф два, вот тут вроде сам расчёт нормальный а Ктр неверно считается -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
http://flyfolder.ru/11238804, гдето в районе 25 страницы.
Если мне не изменяет память, чукотские люди из сахары, рекомендовали 130 вольт. Сообщение отредактировал golub - 25.3.2009, 12:12 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Дантист, перемежая слои уменьшаются вихревые токи, расстояние между центрами обмоток и в результате индуктивность рассеяния. При использовании тонкой изоляции заполнение окна при намотке ровной лентой куда выше чем при намотке колбасами, что делающие уже давно заметили. Индуктивность рассеяния такого транса определяется в основном индуктивностью выводов первички плюс приведенной индуктивностью вторички и составляет 1-2 мкГн.
Др. Ридли очень хорошо описал, почему колбаса имеет большие чем обычно считается потери, вкратце из-за того что это в некотором смысле многослойная намотка. А ленты дают максимальные показатели по всем параметрам, кроме межобмоточной емкости и трудоемкости. Олег, надобно учесть что в розетке иногда не 220 и не 230 В бывает, феррит греется и немного стареет. А потому калькулятор включить часа на 2, взять термометр и результаты творчески осмыслить. И на досуге добыть ЛАТР. Сообщение отредактировал electrovoz - 25.3.2009, 12:33
Прикрепленные файлы
golub
там последняя часть формулы меня в ступор ввела, если без неё то вроде близко к истине и что такое д макс? период или чтото другое? 130В имеется виду отражённое? если да тогда накой вообще формулы если можно всё по отражённому посчитать. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Дык я ж про чукотских людей и напомнил.
golub
я в Вашем слэнге нивзубногой, чукотские люди... шо це таке? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
[quote name='electrovoz' date='25.3.2009, 10:11' post='84892']
Дантист, перемежая слои уменьшаются вихревые токи, расстояние между центрами обмоток и в результате индуктивность рассеяния. При использовании тонкой изоляции заполнение окна при намотке ровной лентой куда выше чем при намотке колбасами, что делающие уже давно заметили. Индуктивность рассеяния такого транса определяется в основном индуктивностью выводов первички плюс приведенной индуктивностью вторички и составляет 1-2 мкГн. У меня сейчас есть два транса намотанных по схеме 0,5-1-0,5. Оба два намотаны лентой. Один на Е65, второй на Е70. Завтра на работе замерю их индуктивность с зазором 0,1. С доктором Ридли,- к стыду,- не знаком (знаю М. Брауна). У меня один учитель - Golub. Так вот этот М.Браун пишет, что потери в магнетиках составляют около 5 % от общих потерь в любой топологии импульсных источников питания. А остальное - ключи и выходной выпрямитель (примерно поровну в зависимости от топологии). Так, что , есть смысл заморачиваться из-за 5% с этой чередующейся обмоткой? Или кто-то сделал сварочник на трансе с одной обмоткой, тотом транс снял, поставил навороченный и сказал,- так это ж блин зовсім друге діло. Кто-то проводил такие эксперименты? На фотках ЭСИ-200 т.н. "Медведь". Ничем особым не заинтересовал (кроме того, что кровушки и денег на ремонт попил). Потому слабовато пофотал. Дроссель 8 витков при 50 кГц. Как с ним можно работать? Ну да бог с ним. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Одним прекрасным взмахом моего легендарного паяльника я воссановил дрова и получил на них такие сигналы, которые нужны:
http://s54.radikal.ru/i144/0903/e1/da47d9348624.jpg На ТГР, при нагрузке такие вот сигналы: http://i069.radikal.ru/0903/a6/565254fae466.jpg Одним словом всё пока нормально, да только при осмотре ключей, оказалось что со одного крышу сорвало, а с другого нет. При проверке озазалось: у целого ( с виду) к-э сопротивление ноль, у которого крышу снесло- бесконечность. То есть удачно я взорвал ещё одну парочку ключико, а в магазине их не осталось. Так что прийдётся в другой конез города смотаться. Кстати сегодня заходил туда насчёт полтинников- обещали вечером пришлют, дык ёлки палки сколько времени уже прошло. Везёт же некоторым- вышел на улицу, купил парочку полтинников и вернулся обратно. А пока до меня дойдёт вся вечность пройдёт. Но всё нормально. А вот кстати и выпрямитель: http://s43.radikal.ru/i100/0903/c9/82252af0f1ab.jpg Ну так что насчёт симулятора? Сообщение отредактировал Коля - 25.3.2009, 20:39 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_Леха_*_* |
Гости ![]() |
При самых неблагоприятных условиях получается 7,8 витка. Короче 9. Полько сильно толстую обмотку в него не запихнешь. Окно-то тоже остается. Лучше уж взять Е80 2 комплекта. Сечение будет 8 см кв. Если считать для нормальных условий, получится теже 9 витков. Так там же окно 2 см! Только нужен хороший феррит, а не N27 как у меня. А что это за обмотка такая черезслойная? (прикинь сколько туда нужно межслойной изоляции. И 9 витков не поместится) И что она интересно дает? И как планируется все эти слои собирать потом до кучи. Феррит N85 провод 0,7 в шелковой кажется изоляции двойной,так что можно обойтись без межслойной изоляции.Мотать буду слой 9 витков из несколько проводов лентой потом слой набор типа лента 3 витка вторичка.И т.д до заполнения каркаса. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
'DANTIST' Как класно сделал все акуратно! Молодец! Фото радиатора мордой покажи.Печатка есть ?
Мужики есть тут которые там тусуются? http://cotlev.borda.ru/ -------------------- Греется-значит работает!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Гость_Гость_Efisher_*_* |
Гости ![]() |
'DANTIST' Как класно сделал все акуратно! Молодец! Фото радиатора мордой покажи.Печатка есть ? Мужики есть тут которые там тусуются? http://cotlev.borda.ru/ Да,есть. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Мужики есть тут которые там тусуются? http://cotlev.borda.ru/ Я зарегестрирован,но не тусуюсь,многие темы закрытые. Сегодня стащил архив по ссылке Михалыча,для начинающих-высший пелотаж. -------------------- На абордаж!
Даааа, в те далекие 90-е приходилось лепить эти самые удочки (хотя сам не рыбак ). И т. к. каждое изделие приходилось отстраивать на воде (на рыбобойне), то записался в ряды честных браконьеров. Но после совершенно случайного знакомства с компетентными органами и конфискации кой-чего, дело это забросил и наработки в этой области забыл для всех. Да и не советую сегодня этим делом заниматься, иначе сами рыбаки в сачек посадят, нажмут на кнопку и будут держать пока не разрядится аккумулятор.
Сообщение отредактировал yjriy - 26.3.2009, 10:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 8:55 |
