1149 страниц V  « < 199 200 201 202 203 > »
Maxim_Z
сообщение 13.9.2009, 19:25
Сообщение #4001
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
1.Заменил 3845 - частота стабильна
Года два назад заметил - левоты, как и производителей, 384х стало немеряно.
Они немного разные, если работают.
Выявляются тестовой схемой из датащита и прикладыванием паяльника к тельцу мс..
схема из ж. Радио заставила, таки, побороть лень, отпилить кусок нулевого ТЭЗа и сделать "дваводном". Кр. т, удобно что-нить куда-нить засунуть нужночастотноскважное.
Rt - желтые, "грубо/точно", Ct несколько, джампером. Ключ "логический"
P.S. ВсЁм хорошо, вроде, но токоизмерилово постоянно жарю докрасна невзначай, надо ТТ
gorbun75
сообщение 13.9.2009, 21:28
Сообщение #4002
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(интузиаст @ 13.9.2009, 17:34) *
Да товарищи 50 параметров это крутоicon_eek.gif .Туда наверное еще надо вводить вес ,рост сварного и размер батинок. icon_lol.gif
Столько параметров регулируется на хороших импортных аппаратах , просто повторили их возможности своими средствами .
maxx
сообщение 13.9.2009, 21:39
Сообщение #4003
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(SL12 @ 13.9.2009, 19:22) *
Прошу оценить мои "подвиги":
1.Заменил 3845 - частота стабильна2.Поставил pc50UD - альтернативы не было на рынке
3.Кзап=0,44 (12/27) 37 кГц
по "лысому" - пила в норме
по прибору из Радио в шоке - период "полупилы" 70 ms, хотя до Баха было14!
Тем не менее все установил согласно купленных билетов. Итог:
- на выходе 98 Вольт!!! (до Баха - 60)
- не вижу загиба размагничивания сердечника
- очень слышимый свист звуковой частоты то ли самой дуги, то ли трансформатора...
Не дожидаясь очередного БАХА все отключено...
SOS!
Проверьте частоту, обвязку 3845, ничего свистеть не должно-жирный шрифт.
Wiew
сообщение 13.9.2009, 22:08
Сообщение #4004
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
якшо нема загиба, то все эксперементы сужаются до регулировки кзап., пока не появится загиб, без него ни о каком балласте и дуги не может быть и речи.
А (12/27), это что? витки транса!?
На радио:
Мы такой не знаем
SL12
сообщение 13.9.2009, 22:52
Сообщение #4005
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Витки транса 18*6
12/27 - период 27 ms, 12 ms - длительность импульса
12/27=0,44 Кзап
1000/27=37 кГц
Цитата(SL12 @ 13.9.2009, 22:48) *
Витки транса 18*6
12/27=0,44 Кзап
1000/27=37 кГц
Почему почти 100 В на выходе?
Maxim_Z
сообщение 13.9.2009, 23:13
Сообщение #4006
Из: Saratov
3/1...Почему почти 100 В на выходе?
Выбросы. Нагрузите чуть-чуть
sarmat
сообщение 13.9.2009, 23:54
Сообщение #4007
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
И еще обратить внимание на питание всей не силовой части. SL12, вы говорили, что питание 12 вольт. Все-таки оптимально 14-15 вольт.
Цитата(grek @ 12.9.2009, 23:38) *
Цены реальные и на складе есть. На днях брал CD1 по 31.50 в терре.
У Терра в Ростове и в Ставрополье есть партнер фирма Елсин, как бы отвечающие за южный регион. Те на мой запрос никак не отреагировали. Попробую все-таки до них достучаться. Вы брали прямо в московском офисе?
Д713
сообщение 14.9.2009, 0:15
Сообщение #4008
Пользователь №: 10605
Люди уже делают .У нас есть фирма делает на заказ очень дорого аргонную сварку с полностью цифровым управлением .
и что,берут?
sarmat
сообщение 14.9.2009, 0:53
Сообщение #4009
Из: Хасавюрт
Добрался до складов Терра, а там всего 3 штуки. Хотел сразу хапнуть мелким оптом 50 штук. Наверно вы оттуда все забрали или склад очень маленький. Опять невезуха. Заказал моему "снабженцу" из Брянска, он числа 18 едет в Москву, где-нибудь откопает. Закрываю на этом эту тему. Кто ищет, тот всегда найдет.
Сообщение отредактировал sarmat - 14.9.2009, 0:57
UVM
сообщение 14.9.2009, 10:36
Сообщение #4010
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(SL12 @ 13.9.2009, 18:22) *
Итог:
И то и другое напряжение ХХ при ваших витках неправильное
Это плохо, сердечник лысым калькулятором смотрели?
Свиста при правильной разводке не должно быть, ну если только немного в какомто положении задатчика.
1 Фотосессию того что на затворах в студию!, подозреваю что не "П" меандр из за 12 вольт.
2 Проверьте транс лысым калькулятором.
3 Лампочку между между банками и ключами, 2\1мкф на ключах при этом обязательно!
4 Если всё в норме убираем лампочку и вешаем баласт, смотрим что на ТТ, на ключах, дросселе.
5 Ну и только теперь пробовать сверкать.
grek
сообщение 14.9.2009, 18:04
Сообщение #4011
Из: москва
Пользователь №: 11557
Да, в офисе. На сегодня есть. Взял ещё хорошие HGTG30N60A4D дёшево, по 94.10 в унисервисе. Прикрепленный файл  datasheet.pdf ( 103.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 652
sarmat
сообщение 14.9.2009, 21:05
Сообщение #4012
Из: Хасавюрт
На какие частоты они оптимальны? Что-то у меня даташит не открылся.
grek
сообщение 14.9.2009, 22:05
Сообщение #4013
Из: москва
Если верить даташиту до 200 кгц при 390 вольтах и и токе 18а
100 кгц 390 в 30а.
SL12
сообщение 14.9.2009, 22:59
Сообщение #4014
Из: г.Торецк
Цитата(gorbun75 @ 13.9.2009, 8:33) *
Люди уже делают .У нас есть фирма делает на заказ очень дорого аргонную сварку с полностью цифровым управлением . Задаются более 50 параметров сварочного процесса (величина ,форма тока и напряжения , различные задержки,частота ) с выводом на дисплей от мобилы в цифровом и графическом виде . На большие индикаторы выводится ток или напряжение.Комбинации параметров для разл. материалов сохр . ввиде профилей в памяти .
Вместо ТТ датчик Холла . Софт их , в этом они соображают больше чем в сварке , сваркой занялись ради денег .
У меня друг-сварщик желает приобрести такой аппарат (для аргона)
Как с фирмой связаться?
Д713
сообщение 14.9.2009, 23:10
Сообщение #4015
а у меня друзей-сварщиков мешок,и работают они проф-аппаратами.
например-берется фирма за изготовление колбасного цеха,а там и двутавры и швеллеры и пр. только нержавейка,причем сначала расчет рамной конструкции тонн на 40-50,а далее варят исключительно полуавтоматами с импортной порошковой проволокой,ну и смесью газов соответственно.
стоимость сварочного оборудования сразу забивается в смету,и поверьте,забивать туда самодельщину никто не будет.
а все фокусы типа
-это на большого доверчивого любителя.
Сообщение отредактировал Д713 - 14.9.2009, 23:24
SL12
сообщение 14.9.2009, 23:29
Сообщение #4016
Из: г.Торецк
а все фокусы типа -это на большого доверчивого любителя.
По-моему, с мешками сварщиков ты чуть-чуть преувеличил...
Я знаю цену настоящим электросварщикам, т.к. работа связана со строительством газопроводов.
Настоящих специалистов не так уж и много!
И тем не менее - как связаться с фирмой, если это был не трёп?
Д713
сообщение 14.9.2009, 23:32
Сообщение #4017
это к рекламному агенту,который расписывал все прелести 50-программного девайса.
PAW
Сообщение #4018
Пользователь №: 13826
Тоже неделю назад взял в Унисервисе- пока никуда не ставил ,но с виду полная левота (скорее всего перемаркер).
Ноги и подложка не блестят -похоже на хим. лужение ,корпус тоньше обычного на 1 мм, поверхность не гладкая- скорее всего сошлифован. Короче похоже нагрели на 800р.- взял 10 шт.
А как выглядит ваше преобретение?
Кстати на Унисервисе у меня второй "попадос" .Первымы были мосты КВРС5010-дохли при прогоне на балласте 100А максимум через 10мин. При этом температура радиатора на мосте не превышала 45 гр.
Д713
сообщение 14.9.2009, 23:37
Сообщение #4019
соответственно 50 экономистов-даже не пол-мешка.
Сообщение отредактировал Д713 - 14.9.2009, 23:39
sarmat
сообщение 14.9.2009, 23:54
Сообщение #4020
Из: Хасавюрт
Тоже заказал 10 штук тразюков и всякую мелочь. Завтра наверно счет пришлют. Незнаю как быть. Кота в мешке не хочеться, больно хорошие данные при такой цене. Я смотрел в eFinde эти тразюки стоят от 165 до 712 р., у кого какие аппетиты. Где 165, рядом и 400 р. (по 165 на складе есть, а по 400 нет, парадокс).
PAW надо бы тебе найти оригинал и сравнить прежде чем их куда-то прикрутить. Кто в Москве это проще, пошел в другую фирму и сравнил. А кто далек от офисов, тот подумает что так и должно быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 22:43
