1149 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
RUN1
сообщение 2.9.2009, 15:28
Сообщение #3751
Пользователь №: 12571
Petr 0757 благодарствую!
Klim а на IXYSы 80n60 в даташите частоты шот не указаны или ee всчитывать надобно?а по температуре да 90С 80ампер тянут
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 2.9.2009, 15:48
gorbun75
сообщение 2.9.2009, 15:57
Сообщение #3752
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(petr0757 @ 2.9.2009, 8:38) *
При Ктр 2.75, напряжение ХХ довольно большое. Пришлось сделать ограничение напряжения ХХ. Оказалось, что эта примочка облегчает жизнь аппарату.
Феррит без ограничения ХХ за час нагревается градусов до 60, с ограничением за сутки лед. То же и с ключами, не так заметно, но все же. Легко переносит повышенное входное напряжение (пробовал до 260 вольт переменки).
Схема делается и адаптируется к инвертору любой топологии, за 10 минут, вместо стабилитрона - переход светодиода оптрона.
Сварщика ваша схема , наверное, защитит и сварочник от забывающих выключить тоже , но короткий транс , как у кабельщика, поставить не даст имхо . Но все равно польза большая особенно в сочетании с простотой , обязательно попробую .
golub
сообщение 2.9.2009, 16:15
Сообщение #3753
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(bell @ 2.9.2009, 14:13) *
, хоть и отдали в аул, адыгу.
А вот с этого места, поподробней. Кому, зачем, и откуда?
Цитата(petr0757 @ 2.9.2009, 13:13) *
, конечно можно быть извращенцем и сделать ОС с выходного шунта.
Пётр, у людей так и сделано.
Сообщение отредактировал golub - 2.9.2009, 16:23
bell
сообщение 2.9.2009, 16:38
Сообщение #3754
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Кому,
зачем,
и откуда?
Камазисту, с Ходзя.
а взял он его после того как в его ТОР 4000 отвалились 2 стойки от силового модуля.
Кстати, по стойкам: кто нить паял их, и как? Я паяю их газовой горелкой, без разделения плат, прямо на радиаторе.
Цитата(KLIM @ 2.9.2009, 15:29) *
Причем убойная цена это сколько? Мне по 3 бакса обходятся... куда уж дешевле...
Где то по 150, мож чуть больше за 1. Полгода назад.
А 4 CD1 выходят 120. С меньшим нагревом. Так нахрена тратить лишнее?
Сообщение отредактировал bell - 3.9.2009, 2:31
golub
сообщение 2.9.2009, 16:43
Сообщение #3755
Из: Харьков, пески
Цитата(bell @ 2.9.2009, 15:38) *
Камазисту, с Ходзя.
Я про другое, типо- мы сами с Майкопа.
А про второе пИсалось, страниц надцать взат. Греть надо всё сразу.
Как Вам (всем) новые цены?
Для КЛИМА. Пол часа раньше если б вчера связался, своё б забрал. А так, какой-то перец всё за раз выгреб.
Сообщение отредактировал golub - 2.9.2009, 16:47
bell
сообщение 2.9.2009, 19:08
Сообщение #3756
Греется только стойка. Всё остальное - холодное.
САНЕК
сообщение 2.9.2009, 19:41
Сообщение #3757
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(bell @ 2.9.2009, 15:13) *
Возможно, но скорее всего с водяным охлаждением. Потому как пробовали их на 75 кгц, на приличных радиаторах, с медной подложкой. В итоге заменили на 50W(по 2), и забыли. Назад пока не приносили, хоть и отдали в аул, адыгу.
Про коэф.зап ченить скажи,да по трансу.У меня работают по одному в плече,и снимается точек с них достойный.Если что,сработка по t.
Эт тоже самое,когда вопрошал про один Е65 в теме про "Мой ПА N2".
А то мож и полтинникам скоро пи .
На абордаж!
bell
сообщение 2.9.2009, 20:08
Сообщение #3758
коэфф зап. - 48; транс Е70 87 - 12*4 вит. первичка 90*0.28, свитая косой, вторичка 270*0.28 так же коса.
t - 80гр.
RUS5610
сообщение 2.9.2009, 20:52
Сообщение #3759
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Д713 покажи полную схему с моточными данными плиз. Отлично сделал! Загорелся такой же хочу! С уважением.
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 2.9.2009, 20:58
Сообщение #3760
Из: Воронеж
t - 80гр.
Я на 15х5 витках и зап.0.47 пользую ОЧЕНЬ другую частоту(к низу)сердЕшник такой-же.
На абордаж!
bell
сообщение 2.9.2009, 21:11
Сообщение #3761
А мотаешь чем?
САНЕК
сообщение 2.9.2009, 21:25
Сообщение #3762
Из: Воронеж
Цитата(bell @ 2.9.2009, 22:11) *
А мотаешь чем?
Скока можно постить-калькуль лысего,сечения под свои понимания(в рамках физических законов).К тому же греем феном при тесте на калькуль,ну......чё есчё посоветовать!?
Мотаю 1-6,5мм*,2-21мм*.Первичка коса,вторичка лента 0.5мм.
Да и Жека уже говорил не раз(см.посты выше)
Сообщение отредактировал САНЕК - 2.9.2009, 21:32
На абордаж!
mixal
сообщение 2.9.2009, 21:46
Сообщение #3763
Из: САМАРА
Пользователь №: 14054
укажите плз как делается КОСА с лентой понятно чета упустил
PAW
сообщение 3.9.2009, 0:57
Сообщение #3764
Пользователь №: 13826
Цитата(bell @ 2.9.2009, 17:38) *
Камазисту, с Ходзя.
А 4 CD1 выходят 120. Так нахрена тратить лишнее?
Паяю следущим образом: строительным феном прогреваю модуль со стороны рёбер радиатора до 150-160 градусов, контролируя температуру со стороны монтажа китаёзным тестером с термопарой. Термопару помещаю внутрь одной из стоек с каплей КПТ8. После прогрева достаточно обычного 100Вт
паяльника.
При пайке без прогрева возможно отслоение фольги ,что потом непременно приведёт к бздыку .
bell
сообщение 3.9.2009, 1:36
Сообщение #3765
паяльника.
Я делаю так: в стойку вкручиваю медный прут см 15 дл., д.- 12мм с нарезанной резьбой м 5 и смазанной литолом,
обязательное условие: резьба не должна касаться верхней платы, и грею горелкой вверх сам прут по середине до темно малинового цвета. 2-3 мин. и стойка на месте. Можно предварительно напаять на нее немного припоя. Перегрева не получается, потому как тепла внизу хватает только на расплавление олова. Внутренние стойки удобно паять с подсветкой (фонарик от зажигалки).
petr0757
сообщение 3.9.2009, 2:37
Сообщение #3766
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Еще лет пять назад закупил много 900 вольтовых IGBT, набаяню ампер на 150, сделаю фиксу с шунтом по среднему.
Сообщение отредактировал petr0757 - 3.9.2009, 4:17
С уважением.
shevcha
сообщение 3.9.2009, 9:57
Сообщение #3767
Пользователь №: 12881
[quote name='bell' date='2.9.2009, 14:19' post='102305']
PD1 по одному в плече на 50кгц - гавно!, при убойной цене. Зря я их покупал. При 180 а. греются намного больше, чем незабвенные ИКСУСЫ 24N60CD1.(по 2 шт.), хотя пока терпят. а клиенту такой апп. отдавать низя, разве что - как зимний вариант, с подогревом рабочего места. Транс и то меньше греется. Абидно!!! icon_sad.gif
У меня стоят ПД1 на половинках АМД радиатора, частота 99 кГц. ток на 3мм. электроде 160-180А, ток КЗ Ху.Зн какой амперметр 200А. шкалит icon_sad.gif , обдув обычные 2 кулера из системника, но с форсажем на 18 В. Корпус от старого компового БП типа АТ Индия 200Ват. приблизительно как два АТХ. При сварке строительных лесов на мах. токе после четырех электродов 3мм.(правда сварной профи, электроды меняет за пол сек. хотелось его чем-то притормозить типа по башке стукнуть icon_biggrin.gif ) отруб по теплу, защита на 60 град. на улице было 28 град. ИМХО ПД1 греются посильнее чем полтинники, но процентов на 10-20, не более.
gorbun75
сообщение 3.9.2009, 10:51
Сообщение #3768
У меня ПД1 стоят на радиаторах 500 см.кв. обдув общий большим вентилятором прим. 180 куб.м. через медные пластинки . На 40 кгц при 150 амперах (больше сеть не дает) ПВ примерно 70% .
кабельщик
сообщение 3.9.2009, 12:06
Сообщение #3769
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(petr0757 @ 2.9.2009, 14:13) *
К тому же, не подумал, ведь мы же контролируем ток ключей, а не выходной...
Петр, не пойму, что вы имеете ввиду? У вас какой Шим-контроллер?
petr0757
сообщение 3.9.2009, 14:02
Сообщение #3770
Из: Чита
А зачем контролер. Просто анализирую, ТТ выдает напряжение пропорционально току через ключи, а выходной ток Iкл х 3 ( очень грубо). Накрутил на хорошей сети 180а, на плохой выдал 120а и наоборот 100а на хорошей показал 160. Контролер по старинке TL494( привык)
Сообщение отредактировал petr0757 - 3.9.2009, 14:03
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2025, 14:48
