1149 страниц V  « < 186 187 188 189 190 > »
petr0757
сообщение 2.9.2009, 11:25
Сообщение #3741
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(RUN1 @ 2.9.2009, 17:09) *
petr0757 а можно по подробней с превязкой к UC3845 если не затруднит icon_smile.gif
С уважением
Колектор транзистора оптопары на 1 ногу, эмитер на корпус.
Цитата(strannicmd @ 2.9.2009, 17:31) *
Парни, скажите, плз., можно ли использовать ферриты из теликов (кольца, стоят на шнурах)
Проницаемость никакая, ни куда в наших целях не пойдет.
Может кто подскажет какой максималльный ток можно снять с пары PD1 на плохой сети по среднему. На нормальнолй сети выставил максимальный ток 180а, но аппарат поедет в деревню.
Сообщение отредактировал petr0757 - 2.9.2009, 11:30
С уважением.
maxx
сообщение 2.9.2009, 11:34
Сообщение #3742
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
При плохой сети аппарат будеьт высасывать из неё всё, вплоть до Кзап который Вы поставили. Если ключи вели себя нормально на хорошей сети, то и на плохой всё будет хорошо. Тут скорее надо обратить внимание на трансформатор-насыщается при макс. заполнении или нет, ну и входные емкостя сколько не жалко.
Сообщение отредактировал maxx - 2.9.2009, 11:35
KLIM
сообщение 2.9.2009, 13:04
Сообщение #3743
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
PD1 по одному в плече и толщине основания радиатора менее 6мм на 180А хлопают примерно через 5-8 минут. Основание радиатора (куда прикручен транзистор) не менее 10мм, транзистор должен быть тщательно прикручен, чтоб без мусора (мало ли какие соринки могут быть в термопасте). Вы попробуйте выставив 180А вставить четверку и на хорошей сети её всю в режиме резки спалить, скорее всего бахнет icon_smile.gif
petr0757
сообщение 2.9.2009, 13:29
Сообщение #3744
Из: Чита
Цитата(KLIM @ 2.9.2009, 20:04) *
На хорошей сети её всю в режиме резки спалить, скорее всего бахнет
Речь не о радиаторах, транзисторы и так на медь напаяны и килограм радиатора на ключи еще один на диоды, обдуваются вентилятором 280м3\час. 180а 10минут до выкипания воды из банки, термозащита на 70 градусов не срабатывала. Вопрос в токе ключей, при уменьшении напряжения он наверное увеличивается и хотелось бы знать границы.
С уважением.
maxx
сообщение 2.9.2009, 13:43
Сообщение #3745
Из: Тольятти
При просадке вх.напряжения будет увеличиваться длительность импульса вплоть до Кзап. до тех пор пока ток на ключах не будет соответствовать выставленному задатчиком , вроде как-то так. Выше вроде тоже самое писал icon_smile.gif
petr0757
сообщение 2.9.2009, 14:13
Сообщение #3746
Из: Чита
Понял, то есть инвертор выдаст ток(мощность) определяемую Кзап и входным напряжением.
К тому же, не подумал, ведь мы же контролируем ток ключей, а не выходной, конечно можно быть извращенцем и сделать ОС с выходного шунта.
Сообщение отредактировал petr0757 - 2.9.2009, 14:21
С уважением.
bell
сообщение 2.9.2009, 14:19
Сообщение #3747
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
PD1 по одному в плече на 50кгц - гавно!, при убойной цене. Зря я их покупал. При 180 а. греются намного больше, чем незабвенные ИКСУСЫ 24N60CD1.(по 2 шт.), хотя пока терпят. а клиенту такой апп. отдавать низя, разве что - как зимний вариант, с подогревом рабочего места. Транс и то меньше греется. Абидно!!! icon_sad.gif
maxx
сообщение 2.9.2009, 14:20
Сообщение #3748
Из: Тольятти
Цитата(petr0757 @ 2.9.2009, 15:13) *
при принятом Ктр.
Козф. заполнения 0.44-0.48, у кого как, но может и вытянуть
KLIM
сообщение 2.9.2009, 14:29
Сообщение #3749
Все верно. Инвертор поймает балланс между мощностью сети и своими возможностями (Кзап и ОС по току). А вот извращатся ненада icon_smile.gif и без нас их хватает...
А нужно даташит читать перед покупкой. На 50кГц 80N60 самое оно. А этим под 100кГц место, и ес-но применение в этой области. Для своей ниши - офигенные транзюки. Причем убойная цена это сколько? Мне по 3 бакса обходятся... куда уж дешевле...
Сообщение отредактировал KLIM - 2.9.2009, 15:02
bell
сообщение 2.9.2009, 15:13
Сообщение #3750
Возможно, но скорее всего с водяным охлаждением. Потому как пробовали их на 75 кгц, на приличных радиаторах, с медной подложкой. В итоге заменили на 50W(по 2), и забыли. Назад пока не приносили, хоть и отдали в аул, адыгу.
RUN1
сообщение 2.9.2009, 15:28
Сообщение #3751
Пользователь №: 12571
Petr 0757 благодарствую!
Klim а на IXYSы 80n60 в даташите частоты шот не указаны или ee всчитывать надобно?а по температуре да 90С 80ампер тянут
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 2.9.2009, 15:48
gorbun75
сообщение 2.9.2009, 15:57
Сообщение #3752
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(petr0757 @ 2.9.2009, 8:38) *
При Ктр 2.75, напряжение ХХ довольно большое. Пришлось сделать ограничение напряжения ХХ. Оказалось, что эта примочка облегчает жизнь аппарату.
Феррит без ограничения ХХ за час нагревается градусов до 60, с ограничением за сутки лед. То же и с ключами, не так заметно, но все же. Легко переносит повышенное входное напряжение (пробовал до 260 вольт переменки).
Схема делается и адаптируется к инвертору любой топологии, за 10 минут, вместо стабилитрона - переход светодиода оптрона.
Сварщика ваша схема , наверное, защитит и сварочник от забывающих выключить тоже , но короткий транс , как у кабельщика, поставить не даст имхо . Но все равно польза большая особенно в сочетании с простотой , обязательно попробую .
golub
сообщение 2.9.2009, 16:15
Сообщение #3753
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А вот с этого места, поподробней. Кому, зачем, и откуда?
Пётр, у людей так и сделано.
Сообщение отредактировал golub - 2.9.2009, 16:23
bell
сообщение 2.9.2009, 16:38
Сообщение #3754
Кому,
зачем,
и откуда?
Камазисту, с Ходзя.
а взял он его после того как в его ТОР 4000 отвалились 2 стойки от силового модуля.
Кстати, по стойкам: кто нить паял их, и как? Я паяю их газовой горелкой, без разделения плат, прямо на радиаторе.
Где то по 150, мож чуть больше за 1. Полгода назад.
А 4 CD1 выходят 120. С меньшим нагревом. Так нахрена тратить лишнее?
Сообщение отредактировал bell - 3.9.2009, 2:31
golub
сообщение 2.9.2009, 16:43
Сообщение #3755
Из: Харьков, пески
Цитата(bell @ 2.9.2009, 15:38) *
Камазисту, с Ходзя.
Я про другое, типо- мы сами с Майкопа.
А про второе пИсалось, страниц надцать взат. Греть надо всё сразу.
Как Вам (всем) новые цены?
Для КЛИМА. Пол часа раньше если б вчера связался, своё б забрал. А так, какой-то перец всё за раз выгреб.
Сообщение отредактировал golub - 2.9.2009, 16:47
bell
сообщение 2.9.2009, 19:08
Сообщение #3756
Греется только стойка. Всё остальное - холодное.
САНЕК
сообщение 2.9.2009, 19:41
Сообщение #3757
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Про коэф.зап ченить скажи,да по трансу.У меня работают по одному в плече,и снимается точек с них достойный.Если что,сработка по t.
Эт тоже самое,когда вопрошал про один Е65 в теме про "Мой ПА N2".
А то мож и полтинникам скоро пи .
На абордаж!
bell
сообщение 2.9.2009, 20:08
Сообщение #3758
коэфф зап. - 48; транс Е70 87 - 12*4 вит. первичка 90*0.28, свитая косой, вторичка 270*0.28 так же коса.
t - 80гр.
RUS5610
сообщение 2.9.2009, 20:52
Сообщение #3759
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Д713 покажи полную схему с моточными данными плиз. Отлично сделал! Загорелся такой же хочу! С уважением.
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 2.9.2009, 20:58
Сообщение #3760
Из: Воронеж
t - 80гр.
Я на 15х5 витках и зап.0.47 пользую ОЧЕНЬ другую частоту(к низу)сердЕшник такой-же.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 18:49
