1149 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Camelot
сообщение 23.3.2009, 23:04
Сообщение #371
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
и то верно, об этом я не подумал...
DANTIST
сообщение 23.3.2009, 23:05
Сообщение #372
Пользователь №: 8733
Цитата(lapa @ 17.3.2009, 20:01) *
Конечно нужно. Я не представляю как люди ранньше жили (некоторые и теперь живут) без симулятора. Я пока мало обращал внимание на выходную цепь вылизавая первичную сторону. У вас управа гальванически не отвязана поэтому логичным и будет ограничение заполнения по напряжению на банках. Это действительно полезная опция и несложно реализуется.
Люди и раньше жили и теперь отлично живут без симуляторов! Как говорит наш главный инженер (и он 100% прав),- лучший стенд - самолет.
Недели две не читал форум. Ремонтировал один сварочник, т.н. "Медведь" (якобы российского производства). Такое наворотили. Все набаянили. И ключи по 5 шт. 20-ти амперных полевиков и по 5 диодов в плече. В конце концев все это сгорело. Наверно на симуляторе пробовали и сразу спаяли. После покупки у чудака проработал минут 5. Дроссель витков 10 шиной правда приличной, но индуктивности явно нет.
Да, недели две не читал форум. Может и правильно. Если посчитать, половина объема занята обучением Коляна.
Camelot писал,- 26 витков на Е65 и лампа горит. Как такое вообще может быть? Или там вообще не феррит. Я уже как-то писал за феррит марки N27. На 8 мм кв. пришлось мотать 15 витков. На ETD59 я мотаю 21 виток 3,5 мм кв. Феррит N67.
Я делал первый аппарат вообще безо всякого опыта. В смысле изготовления сварочников. Golub прислал схему (приложу) сразу сделал и сразу заработал, никаких проблем. Только попутал фазировку ТТ. Должен был сгореть, но не сгорел. Хотя и электрод залипал и ток за 200 А зашкаливал. Ключи 4PC50W. Я смотрю, кто-то делает на 50UD. Это ж не ключи.
Пишут за какие-то сгоревшие в пыль трансформаторы... Один раз грелся транс когда плохо продумал конструктив (были длинные провода от платы до регулятора тока и проходили рядом с ключами, чуть отвел в сторону,- все как рукой сняло. Кстати при этом ток давал не больше 40 А (кто-то писал за эту проблему).
Кстати еще раз по поводу ферритов. На первом аппарате в ТГР поставил феррит с фильтра в телеке. Так он зараза без подачи +300 В такие класные импульсы выдавал, а с силой все попадало напрочь.
А в медведе вышеупомянутом на ТТ поставил буржуйский феррит (в синей пластиковой оболочке, если не ошибаюсь 3Р50С), так все заработало только когда поменял на НМ2000. Не давал амплитуды нихрена.
На сегодня хватит.
Просто удивительно о каких проблемах пишут аматоры.
усатый
сообщение 23.3.2009, 23:08
Сообщение #373
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
http://www.power-e.ru/2004_02_78.php Еще по ТОР. на русском. Там и пр транс. Я например мелкие мотаю по их рекомендациям - Z намотка.
DANTIST
сообщение 23.3.2009, 23:22
Сообщение #374
Цитата(Гость_Леха_* @ 23.3.2009, 18:25) *
Мужики делаю 165 ключи PD1 частота 40 кгц транс на 2 Е65 нужен там зазор или нет?
А зачем на 160 А два трансе Е65? Берешь один транс Е65. Ключи хорошие. Мотаешь 15х6 витков для надежности (в расчете на хреновую сеть). Частота 50 кГц (ключи потянут). Мотаешь 7-8 мм кв. на первичку, квадратов 17-18 вторички и, -как кто-то говорил из великих, -будет тебе счастье!
Да, зазор 2х0,05 мм фторопласт.
Camelot
сообщение 23.3.2009, 23:50
Сообщение #375
Из: Рига, Латвия
да, реально такое было на первой сотке я по неопытности намотал первичку на Е65 №27 аж 26 витков, без зазора, лампу включал не туда куда все а прямо в разрыв первички, полыхала в полнакала стоваттная лампа, из этого особой проблемы не делал, включил напрямую и до сих пор работает.
про ключи извините конечно но это абсурд, если не лезть по частоте то лучше 50U. нагрев меньше.
мужики если кто разбирается в цифровой технике отпишитесь в личку, воюю с КМОП дешифратором... пока безуспешно.
Сообщение отредактировал Camelot - 24.3.2009, 2:15
golub
сообщение 24.3.2009, 8:25
Сообщение #376
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Если матнёте на одном 15х5, и писят кгц сделаете при Кзап=0,44, с теми ключами что вы писАли. Зазора там не надо.
А в чём проблема, разве что нагрузочная способность никакая.
Сообщение отредактировал golub - 24.3.2009, 8:29
САНЕК
сообщение 24.3.2009, 10:11
Сообщение #377
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
А,как поплывёт,что делать?
Заново зазор ставить?
На абордаж!
Гость_rz6lye_*
сообщение 24.3.2009, 10:23
Сообщение #378
слюда пластинками добывается из конденсаторов КСО, стояди в дресних радиоприемниках и ТВ, кондер на железяку, и молотком...извлекаем пакет со слюдой...
Gooddi
сообщение 24.3.2009, 11:17
Сообщение #379
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Парни подскажите по чему импульсы могут схлапываться через один при подключении размагничивающего диода к ТГР. Без него всё ровно и красиво везде, и на 6ой ноге и на транзисторе и на затворах, фазировку проверил естественно.
Решено. Нужен зазор.
Сообщение отредактировал Gooddi - 24.3.2009, 12:56
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
golub
сообщение 24.3.2009, 12:56
Сообщение #380
Из: Харьков, пески
Может индуктивность стоит померить?
Сamelot такое ащющение что туда просится дифцепочка. И не понятно, почему с етим г... связались, есть же ИЕ8.
Сообщение отредактировал golub - 24.3.2009, 13:10
Gooddi
сообщение 24.3.2009, 13:19
Сообщение #381
Из: Russia, Kopeysk
Намотан на Е20 35кГц, мотал 40, 35, 30 витков. Без зазора схлапываются и падает частота, при вращении задатчика частота изменяется. А в каких пределах индуктивность должна быть ? Сейчас с зазором 0,170мГн при 40 витках. если не ошибаюсь то при 35 витказ без зазора индуктивность была 0.9 или что то в этом роде.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 24.3.2009, 13:48
Сообщение #382
Из: Харьков, пески
150-300 мкг.
Camelot
сообщение 24.3.2009, 14:49
Сообщение #383
Из: Рига, Латвия
golub
дык ИЕ8 вроде только в одну сторону умеет считать а мне надо с реверсом.
Александр_М
сообщение 24.3.2009, 16:04
Сообщение #384
Пользователь №: 11768
А считать че?
ТТЛ или СМОС?
Сообщение отредактировал Александр_М - 24.3.2009, 16:44
Camelot
сообщение 24.3.2009, 16:37
Сообщение #385
Из: Рига, Латвия
считать КМОП.
ладно проехали, в схеме фатальная ошибка которую я нашёл но не могу исправить, она никогда не сможет считать на реверсе. придётся другое выдумывать, жаль у нас нет раздела по электронике, создал бы там тему а тов курилку вроде не подходит по тематике.
Есть Другое оборудование. Попробуйте, может найдутся знающие.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2009, 17:07
кабельщик
сообщение 24.3.2009, 19:17
Сообщение #386
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Camelot, ты чего изобретаешь? Цифровой задатчик?
Коля
сообщение 24.3.2009, 20:49
Сообщение #387
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Мля, что-то фортуна ко мне задом опять повернулась icon_biggrin.gif . Вообщем всё собрал, восстановил стабилитроны, резюки все выгоревшие поменял. Включил всё в сеть- лампочка между кондёрами и ключами не горит- нормально. Снял я дрова, решил буз дров включить через лампочку- горит в полный накал. Это что же получаетс? Если управа оборвётся ( или какой- нибудь проводочек, то всё? ППЦ? Вообщем после испытаний я забыл ( я же Коля) ключики отцепить от сети, ну и дрова я решил туда припаять. И как ибануло! Искры во все стороны, резюки все нах полетели. стабилитронам пришёл пипец, а ключи не проверял ( что- то расхотелось за тем столом сидеть), но думаю, что они целые. Ну там платка малость поченела, думаю ИРФД пришло ппц, ну вообщем всё такое. Однако я БУДУ ЕГО ДОДЕЛЫВАТЬ!!! И обьязательно ЗАПУЩУ!!!!
прилагаю фото. На нём то, что сгорело, а сзади то, что мне жизнь спасло:
http://s42.radikal.ru/i098/0903/bf/f78188f72cb2.jpg
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
усатый
сообщение 24.3.2009, 21:03
Сообщение #388
Из: Симферополь
Слушай Коля, может тебе не парить сотку, а так смакетировать. Хочь я тебе платки рабочие скину, поблочно, питальник, таймера, управа.
Camelot
сообщение 24.3.2009, 21:28
Сообщение #389
Из: Рига, Латвия
кбельщик
да не, не цифровой задатчик, это только в планах, я пытаюсь сделать самый дешёвый контроллер шагового движка, хочу заюзать его в будущем ПА и самое главное я делаю сверлилку гравировалку с чпу, для неё в основном контроллер проектирую. давно бы на мк собрал но не умею я программировать их настолько хорошо.
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 24.3.2009, 21:41
Сообщение #390
Да на двух Е65 хочу мотать,и витков поменьше и сечение побольше вогнать(послойно :слой первички слой вторички и т.д).Интересно если на 50кгц сделать сколько витков первички надо?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 15:13
