![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Ну вот и хорошо. Разгребусь на работе и думаю на этой неделе начну её до ума доводить, авось че толковое и выйдет icon_smile.gif
KLIM есть еще вот такой вариант на 3845 по моему не лучше первого [attachment=5148:telwin.PDF] конешно хорошоб еслиб кто из спецов эти схемки бы проработал как вариант на 3845 а то если у меня не пойдет с трудом представляю где капать ![]() Сообщение отредактировал RUN1 - 24.8.2009, 14:21 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 ![]() |
-------------------- Дорогу осилит идущий...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
KLIM есть еще вот такой вариант на 3845 по моему не лучше первого [attachment=5148:telwin.PDF] конешно хорошоб еслиб кто из спецов эти схемки бы проработал как вариант на 3845 а то если у меня не пойдет с трудом представляю где капать ![]() Есть у меня такая... сравним... выделю неделю-другую на эксперименты. Хотя принцип одинаков, и реализация примерно така же, ну наверно работать должон так же. Ты с резистором в 22К определился? Открываю фокситом 1.3 нормально смотрится. Сообщение отредактировал KLIM - 24.8.2009, 16:04 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.8.2009 Пользователь №: 15311 ![]() |
УВАЖАЕМЫЙ ДАНТИСТ У ВАС ОШИБКА. В вашей плате неправильно просверлены дырочки под правые корни зубов R26,R27 пересверлите пожайлуста :первый правее, второй левее.!!!!!! А то жаждующих попасть к вам на приём поубавится,(уйдут лечиться к голубу, он сверлит правильно), да и вам будет тяжелей настраивать.
А зачем у вас два реле? Сообщение отредактировал олегр - 24.8.2009, 17:17 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 ![]() |
Делал я эту управу Тельвина.В процесе сварки,мне показалось,даже лучше Бамалея.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 16.7.2009 Пользователь №: 15023 ![]() |
Клим У меня просьба
Две схемы одна ваша подкрученая ,другая бармалеевская все на 240а Хочу собрать на шести твс бармалеевскую Витки незнаю какие выбрать 13 или18? И зазор в сердочниках какой? И надо ли ставить 15к подстроечник(подстройка частоты Я правильно понимаю)?
Прикрепленные файлы
Есть у меня такая... сравним... выделю неделю-другую на эксперименты. Хотя принцип одинаков, и реализация примерно така же, ну наверно работать должон так же. Ты с резистором в 22К определился? Открываю фокситом 1.3 нормально смотрится. KLIM вот я и не совсем понял про этот подстроичник в 22к что к чему можно в двух словах а то схемулю почти допаял а от чего надо отталкиваться в этой управе не совсем представляю ![]() С уважением |
KLIM вот я и не совсем понял про этот подстроичник в 22к что к чему можно в двух словах а то схемулю почти допаял а от чего надо отталкиваться в этой управе не совсем представляю ![]() С уважением Дык ведь просто же... у тебя в схеме управа (резистор регулировки тока) привязан к 12 вольтам, а в оригинале к +5 вольт. Вот тот подстроечник и создает с переменником для переменника же делитель для ограничения максимальной напруги для 5-ой ноги ЛМ-ки. Я за него написал? В смысле ты за R2 спрашивал? Клим У меня просьба Две схемы одна ваша подкрученая ,другая бармалеевская все на 240а Хочу собрать на шести твс бармалеевскую Витки незнаю какие выбрать 13 или18? И зазор в сердочниках какой? И надо ли ставить 15к подстроечник(подстройка частоты Я правильно понимаю)? Значит первичку 13, вторичку 5. Для моей схемы - она немного капризна но зато при правильной настройке бережет электрод (при КЗ не палит), снижение заполнения на ХХ ну и проверена уже. Блок питания я покупной поставил правда. Ну аппарт тот жив по сей день. Одна досада - гдето кондер высох в управе и дугу рвать начинает... а всё залито, расколупывать лень (а нада). Зазор на трансе делать ненужно, он на ТВС сам получается, ну разве проконтролировать чтоб совсем не разошелся ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Зазор на трансе делать ненужно, он на ТВС сам получается, ну разве проконтролировать чтоб совсем не разошелся Частоту нужно на 50кГц.. какой скрытый смысл лезть на 50 кГц на 6-и строчниках? |
УВАЖАЕМЫЙ ДАНТИСТ У ВАС ОШИБКА. В вашей плате неправильно просверлены дырочки под правые корни зубов R26,R27 пересверлите пожайлуста :первый правее, второй левее.!!!!!! А то жаждующих попасть к вам на приём поубавится,(уйдут лечиться к голубу, он сверлит правильно), да и вам будет тяжелей настраивать. Виноват. Ошибка действительно есть. Спасибо за подсказку.А зачем у вас два реле? Завтра посмотрю ранние разработки. Эту разводку управления я заимствовал у Голуба. Если у него правильно, тогда не пойму откуда здесь ошибка вылезла? Хотя я там немного, помнится, правил. По поводу реле. Одно реле (крайнее) используется вместо силовой кнопки. В корпусе безперебойника на лице есть маленькая сетевая кнопка. Она и включает силовое реле. Там 4 контакта впараллель по 5 А. А второе реле по схеме. Завтра прикреплю схему с маркировкой элементов, чтобы было ясно о чем речь. Вчера и сегодня запускаю аппарат по этой печати. Все в принципе работает, но ток, пока, больше 120 А не лезет. Гоняю на нагрузке 0,2 Ома. Не обошлось, правда, без потерь. Пошабашил ТОР в блоке питания. Не понятно с какого хрена. Единственно, что его оправдывает, так это то, что много мотнул в первичку на трансе. Получилось аж 2,6 мГн. За собой он еще немного деталюх с БП потянул. Перематывать транс я не стал, увеличил зазор до 1 мГн. Сейчас работает без проблем. Напряжение выше 14 В не поднимал, жалко вентиляторы. На будующей конструкции надо вентиляторы запитать от выходного транса. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
какой скрытый смысл лезть на 50 кГц на 6-и строчниках? Да никакого... захотелось. Согласен что можно и ниже, но и так работает. Если кого это беспокоит - можно ниже до 30-35кГц, витки можно оставить те же. То я проверял до скольки ТВС феррит тянет, ну так и оставил. Это на заре сваркостроения было, больше так не делаю ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
а Вы как судите? Типа брызжет или не брызжет, или плюет-фыркает или шипит-трещит? Или всетаки как то более конкретней по поводу провара, его глубины, корня шва, раздувания металла, стабильности дуги? Все почти просто. ![]() Провар,его глубина, и корень шва если выполняется выше названное, это скорее дело рук сварного, и правильно настроенного аппарата - по току. А раздувание скорее относится к резке(строжке) металла электродом, есть такое направление в сварке. Сообщение отредактировал bell - 24.8.2009, 19:46 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Так всёже нижний =второму(аркфорсу...тогда он лишний?)или для чегото другого?? нижний предназначен для форсирования тока в момент зажигания дуги, длительностью примерно около секунды, можно и регулируемую сделать (хорошо помогает при некачественных лектродах), а второй добавляет ток во время замыкания капли розплавленного метала в дуговом промежутке, что уменшает вероятность залипания лектрода при усердном тыканьи в сварочную ванну ![]() Сообщение отредактировал Wiew - 24.8.2009, 20:24 -------------------- На радио:
[quote name='Wiew' date='24.8.2009, 21:22' post='101488']
нижний предназначен огр. спасибо. |
[quote name='KLIM' date='24.8.2009, 18:06' post='101464']
Дык ведь просто же... у тебя в схеме управа (резистор регулировки тока) привязан к 12 вольтам, а в оригинале к +5 вольт. Вот тот подстроечник и создает с переменником для переменника же делитель для ограничения максимальной напруги для 5-ой ноги ЛМ-ки. Я за него написал? В смысле ты за R2 спрашивал? KLIM спасибо за пояснения получается на макс задачника тока на 5 ноге лм-ки должно быть 5вольт. KLIM а ты про какой спрашивал 22к который по тт стоит? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Как не воевал с помехами - все равно после 90 ампер на балласте шуршит .
Не очень сильно , но есть . На осциллографе импульсы дрожат . Плюнуть на это дело или еще побороться ? Чтобы не засорять форум "спасибами" эаранее всем спасибо . |
Как не воевал с помехами - все равно после 90 ампер на балласте шуршит . Не очень сильно , но есть . На осциллографе импульсы дрожат . Плюнуть на это дело или еще побороться ? Чтобы не засорять форум "спасибами" эаранее всем спасибо . Да у меня самый первый сверкальник от кривой разводки вообще песни поет что тт что дуга как соловей и не че уже год поет ![]() переделовать управу лень если уж переделовать буду то только на средний |
KLIM спасибо за пояснения получается на макс задачника тока на 5 ноге лм-ки должно быть 5вольт. KLIM а ты про какой спрашивал 22к который по тт стоит? Правильно получается, должно быть 5 вольт в верхнем положении движка переменника. А спрашивал я про подстроечник и углядел только один подстроечник на 22к, просто уточнил ![]() Лучше привязатся к +5 вольтам которые вырабатывает 3845, стабильней будет намного. Сообщение отредактировал KLIM - 25.8.2009, 11:17 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Правильно получается, должно быть 5 вольт в верхнем положении движка переменника. А спрашивал я про подстроечник и углядел только один подстроечник на 22к, просто уточнил ![]() Лучше привязатся к +5 вольтам которые вырабатывает 3845, стабильней будет намного. Дак в том-то и дело надо поколдовать чтоб было все путем ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Напряжение выше 14 В не поднимал, жалко вентиляторы. На будующей конструкции надо вентиляторы запитать от выходного транса. В таком случае при выключении аппарата по перегреву, когда выключается ШИМ, вентиляторы тоже остановятся. Не смертельно, конечно, но видимо увеличится время простоя --> уменьшится ПВ? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 3:32 |
