21.8.2009, 8:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Для себя поставил за идеал фронт 0.2мкс спад 0.1мкс. В жизни получается фронт 0.25 а спад 0.1
Вопрос ведь в чем - фронт нам по сути не так сильно важен как спад, потому на фронт не такое сильное внимание как на спад. А вот на спаде для стандартного косарика офигенная моща выделяется, и тут чем быстрее - тем лучшее. Намотал 18 витков для дросселя на одном комплекте строчкиков Подскажите, пожалуйста, ток насыщения дросселя зависит от частоты и от чего зависит? Ну как я полагаю - как и любой инуктивный элеменит на магнитном сердечнике в реале имеет некий предел по индукции и смотря какая частота, к примеру 100кГц 8 витков на 1 комплекте строчников - не насыщается до 200А (дальше пока не интересно), ес-но на 20кГц он насытится. Ктото тут рекомендовал считать как с зазором в 2-3мм (т.е. как обычный транс но с таким зазором). А я подбирал себе эксперементально из кучи дросселей, подкидывал, смотрел плавность регулировки тока (линейность) Асобенна на больших токах, смотрел ТКЗ, потом сварка и поведение аппарата на дуге. В итоге имею лучшее из возможного Сообщение отредактировал KLIM - 21.8.2009, 8:10 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.8.2009, 8:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Сегодня впервые случайно перепутал фазировку силового транса.
Ко всем прочим неприятностям, выяснилась еще одна : не выдерживают выходные, даже 150EBU04, лампочка горит в полный накал, без нее точно можно было брать новые, а они подорожали. Брал по 113руб., а вчера получил счет по 227руб -------------------- С уважением.
21.8.2009, 8:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Ко всем прочим неприятностям, выяснилась еще одна : не выдерживают выходные, даже 150EBU04, лампочка горит в полный накал, без нее точно можно было брать новые, а они подорожали. Брал по 113руб., а вчера получил счет по 227руб Многозначно!!!! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.8.2009, 8:50 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.8.2009, 9:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Намотал 18 витков для дросселя на одном комплекте строчкиков, после узнал что такой дроссель насыщается при токе ~ 80А. Хочу задать вопрос. Извините если он уже встречался. Подскажите, пожалуйста, ток насыщения дросселя зависит от частоты и от чего зависит? Для трансформатора мне понятно. Ток насыцения - постоянный, и от частоты не зависит. От нее зависит необходимая индуктивность, которая и определяет вкупе с сечением сердечника ток насыщения. |
21.8.2009, 10:35
Ток насыцения - постоянный, и от частоты не зависит. От нее зависит необходимая индуктивность, которая и определяет вкупе с сечением сердечника ток насыщения. Точнее индуктивность, которая позволит или нет дотянутся длительности рабочего импульса до точки насыщения феррита. С прогревом эта точка сама приближается, хотя дотянуть сердечник до точки Кюри - это спецом постаратся нада, но чем не шутит? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.8.2009, 18:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Всем спасибо за ответы.
Электровоз, вы оказались правы. Сегодня перечитывал книгу Семенова. На сnранице 212 в соотношении (9.46) показано, что насыщение конкретного дросселя зависит только от макс тока дросселя (макс. индукции). При работе на разных частотах при одинаковой средней составляющей тока, на меньшей частоте амплитуда переменной составляющей будет больше. т.е ток на вершинах при меньшей частоте будет больше, чем на высокой и больше вероятность, что превысит порог насыщения. Вывод: Насыщение дросселя зависит от среднего тока через него и от частоты. |
21.8.2009, 19:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
кто нибуть ставил IR 36MB60? Будет ли длительно держать один такой в стосороковке?
развожу плату- два мостика не влезают, больше сделать корпус не позволит раз подобное ставит телвин, значит и я не буду заморачиваться Сообщение отредактировал Wiew - 22.8.2009, 8:12 -------------------- На радио:
21.8.2009, 23:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
Подскажите в каком лаке можно "утопить" плату для защиты от пыли и влаги ? Главное температура высыхания комнатная или чуть больше. Спасибо.
21.8.2009, 23:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
я всё подряд топлю в полиуретановом паркетном лаке, сохнет при комнатной температуре 24 часа до полного застывания, к рукам не липнет уже спустя около 8 часов. зато потом можно хоть в ведро с водой и металическими стружками пихать. но один большой минус, в отличие от нитролака НЦ перепаять чё нить на плате потом проще удавиться, как в старых военных радиостанциях. я им и трансы в вакууме пропитываю, но сохнут долго, около двух недель до полного высыхания.
Сообщение отредактировал Camelot - 21.8.2009, 23:44 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
22.8.2009, 6:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.8.2009, 8:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Или, если денег не слишком жалко, Plastik 70...
22.8.2009, 9:27
Спасибо за подсказку.
22.8.2009, 10:22
Подскажите.
Какая максимальная индукция и проницаемость трансформаторного железа? Требуется для оценки возможномти насыщения магнитопровода. |
22.8.2009, 10:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Подскажите. Какая максимальная индукция и проницаемость трансформаторного железа? Требуется для оценки возможномти насыщения магнитопровода. проницаемость-функция индукции,может изменяться приблизительно от 4000 до нуля (насыщение). проницаемостью при оценке насыщения не оперируют. пару страниц ранее gyrator выкладывал формулу для оценки пригодности магнитопровода по насыщению,к которой нужно иметь график зависимости B от H для используемого материала. в зависимости от марки стали Вмакс может быть 1,2-1,9 Тл,но нормируется для 50 или 400Гц. Сообщение отредактировал Д713 - 22.8.2009, 10:58 |
22.8.2009, 12:00
Купил банку паркетного полиуретанового буду пробовать
22.8.2009, 15:18
кто нибуть ставил IR 36MB60? Будет ли длительно держать один такой в стосороковке? развожу плату- два мостика не влезают, больше сделать корпус не позволит Я щас на DSP45 творю. А вообще ставил 36МВ только на 800 вольт, 600 мне кажется маловато будет, хотя вроде и не страшно для 220 вольт. Нормально стоят, причем китаец на 50А при 180А выходного тока в 50% дохнет при прогоне в 10 минут, а этот на 35А стоит. Купил банку паркетного полиуретанового буду пробовать А паркетный особенно в трансах - дымит сильно. Для плат нормально а трансы аж чернеют при 100-120 градусах (я имею ввиду внутри, когда снаружи и 80 нету) Сообщение отредактировал KLIM - 22.8.2009, 15:16 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
22.8.2009, 15:54
KLIM, благодарю, я уже и сам решил один поставить, но после твоих слов еще большую уверенность приобрел
22.8.2009, 19:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Раз пошёл разговор про лаки.....Попробовал пропитать силовой транс в вакууме, (лак МЛ-92), намотанный "литцем". Литц обмотан сверху плёнкой из кондёра. Пропиталось замечательно, просушилось тоже, но... тока сверху, а под плёнкой нифига, булькает....Снова в печь, и я его уж сушил, сушил....бесполезно 5ч(110 градусов).Он чего гад, только на воздухе сохнет?
22.8.2009, 19:59
Раз пошёл разговор про лаки.....Попробовал пропитать силовой транс в вакууме, (лак МЛ-92), намотанный "литцем". Литц обмотан сверху плёнкой из кондёра. Пропиталось замечательно, просушилось тоже, но... тока сверху, а под плёнкой нифига, булькает....Снова в печь, и я его уж сушил, сушил....бесполезно 5ч(110 градусов).Он чего гад, только на воздухе сохнет? уже сто раз говорено-МЛ-92-полный отстой,полный цикл отверждения порядка 12 часов,причем по определенным температурным циклам,есть и более продвинутые компаунды. самая неприятная проблема с МЛ-92-наличие растворителей в виде ксилола или толуола,могете посмотреть температуру их закипания,при вакуумировании ситуация только усложняется. если найдете показания к вакуумированию МЛ-92 сразу выкладывайте сюда,чтобы Д713 извинялся,а мне для дела это не стыдно.. Сообщение отредактировал Д713 - 22.8.2009, 20:07 |
22.8.2009, 20:42
проницаемость-функция индукции,может изменяться приблизительно от 4000 до нуля (насыщение). Спасибо. Не могу выйти по двум ссылкам в предыдущих частях: 1. Там где Алексей Николаевич выкладывал поджигалку на 3846. 2. И где О_О выкладывал схему косого на 494. Если у кого-то остались выложите, пожалуйста. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 1:49 |
