18.8.2009, 19:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Нету в закромах Т250-52В, есть T225-52B и T300-52D (тоже удвоенная высота).
А T225-52B , собственно и преобретались для сдваивания, либо по одному, но в спарках. А что это за прога такие красивые кривульки рисует ? |
18.8.2009, 19:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.8.2009 Пользователь №: 15311 |
[quote name='DANTIST' date='17.8.2009, 21:12' post='100925']
Добрый всем вечер! На 165-й странице я выкладывал печать по схеме Кольта. С божьей помощью наконец-то удалось получить хорошую плату. Кстати, с третьего раза. Платы получаются с первого раза, да вот лето обленился совсем можно вашу плату, на которой всё, в lay Сообщение отредактировал олегр - 18.8.2009, 19:18 |
18.8.2009, 19:39
Так на 165ой странице тот файл (не рисунок) и лежит, загляни туда и скачай.
Кстати, ДАНТИСТ, плата хороша, спору нет, но - я так уразумел, что ТГР у вас вместе с БУ стоит? И управу на дрова вы будете длиннющими проводами через всю плату от ТГР тянуть ? Это есть очень не гуд. Лучше перенесите ТГР на маленькой платочке на двух стоечках рядом с дровами, а провода длинные (витые) лучше к ТГР от БУ тяните, чем от ТГР к драйверам. Ну и по разводке БП ТОРа есть вопрос - защитного промежутка между первичной и вторичной частями нету, его пересекают дорожки к оптрону, хотя оптрон можно выше сместить параллельно трансу. И так, по мелочи. Хотя компоновка неплоха, а об аккуратности я вообще молчу - супер. Но ТГР я бы всё таки перенёс, от греха подальше. С уважением. Сообщение отредактировал Levs - 18.8.2009, 19:50 |
18.8.2009, 19:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
18.8.2009, 20:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Мужики подскажите как файл открыть со схемой Электровоза, а то что то уже подзабыл.
18.8.2009, 20:30
Не это я даю 30В на дроссель и смотрю как нарастает ток. T300-52D тоже есть могу мотнуть. Я так и подумал, что это чудный осциллограф для компа. Это,видимо, Гумерова-Зуева приспособа? T300-52D мотните, если вас не затруднит, плизззз. Сообщение отредактировал Levs - 18.8.2009, 21:07 |
19.8.2009, 0:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Лучше перенесите ТГР на маленькой платочке на двух стоечках рядом Я так думаю что ДАНТИСТ не стал изобретать велик, и заглянул в этот первоисточник.с дровами, а провода длинные (витые) лучше к ТГР от БУ тяните, чем от ТГР к драйверам. Ну и по разводке БП ТОРа есть вопрос - защитного промежутка между первичной и вторичной частями нету, ![]() Я тоже в своих последних конструктивах тяну жгутом от вторички до драйверов, драйвера- святое дело, на отдельных платках на ногах ключей. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.8.2009, 6:34
Гумерова-Зуева приспособа? T300-52D мотните, если вас не затруднит, плизззз. Таках не знаю. Вот T300-52D.
Прикрепленные файлы
19.8.2009, 6:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Я тоже в своих последних конструктивах тяну жгутом от вторички до драйверов, драйвера- святое дело, на отдельных платках на ногах ключей. Не от вторички до драйверов , а от управления жгутом до первички ТГР . А драйвера вместе с ТГР как можно ближе к ключам . В этом есть смысл , хотя провода с выхода ТГР нагружены на 200 ом ( если драйвера на ключах )то и так неплохо выходит , если провода не слишком длинные . [b] Ну хочется мне иметь такой приборчик, а покупать Tektronix, денеХ не хватит... Чтобы откалибровать измерительный прибор с определенной точностью нужно иметь другой на порядок более точный . Измерительная техника это не сварочник(при всем уважении),где +- квадратный гектар достаточная точность . Правильно говорит Д713 , сделайте сварочник , продайте ,купите Tektroniх ,а потом вооруженный Tektronixom , пр. опытом , и теоретическим багажом сделаете суперсварочник . |
19.8.2009, 9:29
Не от вторички до драйверов , а от управления жгутом до первички ТГР . "На входе стоял швейцар, и всех впускал за рубль. Но если ему рубль не давали, то он всёравно впускал"Ещё один пример, управа на разъёме над оптикой, хорошо видны дорожки от оптики до ключей. ![]() А то что советуете Вы- это вот, китайский бренд, под разными названиями гуляющий по необъятным просторам. ![]() -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.8.2009, 15:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
golub Можно ешо пару вопросов по вашей плате? Та которая ATX_TOP?
Два резистора в паралель в самом верху платы получаеться нагрузка ТТ их номинал? Резистор правее (опорное напряжение 5 вольт) номинал? Паралельно выходам ТГР номинал резистора На схеме драйверов кольта не нашел. |
19.8.2009, 16:23
Нагрузка ТТ 25-27 ом суммарное. По опорным 5 вольт- 51-100 ом. Нагрузки ТГР- по 360-470 ом.
19.8.2009, 16:29
Спасибо
19.8.2009, 18:54
А то что советуете Вы- это вот, китайский бренд, под разными названиями гуляющий по необъятным просторам. Рад , что мое мнение совпало с китайским потому , что они далеко не дураки , особенно в области производства конфет из г-а в особо крупных размерах . Сообщение отредактировал gorbun75 - 19.8.2009, 18:56 |
19.8.2009, 19:55
Да Вы не представляете как я рад, что просвятили меня по поводу китаёзов, и
особенно в области производства конфет из г-а в особо крупных размерах . Которых не пробовал, и нет особого желания.
Сообщение отредактировал golub - 19.8.2009, 22:18 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.8.2009, 0:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Levs
вы случайо не тот ли Levs - модер с "поялнега" который драйвера у полевиков считал чем то вроде "сотонизма"? удивлён видеть вас в обществе людей в корне с этим не согласными. это ж ваш девиз был н*х драйвера, даёшь по резистору в затвор и вся любовь. очень рекомендую повторить ваши рекомендации в сварочнике, потом отпишитесь о результатах. Зы. очевидно вы так тяготеете к резонанснику негуляева именно из-за отсутствия сотонинских драйверов? на поялниге я не стал с вами спорить, обычно считаю лучшим оставить человека счастливым в его маразме чем зазря портить себе нервы. если вы действительно с поялнега то скрывать не буду меня совсем не радует ваше появление здесь. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
20.8.2009, 8:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
ув Golub не могли бы вы глянуть вот на это художество пойдет такая управа по среднему на 3845 или я лишка отрезал?буду очень признателен за помощь![attachment=5133:UPR_____________.jpg]
С уважением |
20.8.2009, 8:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Камелоту про Левс
Да пусть поучится здесь, а потом на своём сайте умные вещи народу тулять будет. Хотя лучше на мастерах этому учиться, там о таком филосовствуют! Не в обиду будет сказано сдешним гуру являющимися посетителями мастеров. Сообщение отредактировал UVM - 20.8.2009, 8:07 |
20.8.2009, 9:15
ув Golub не могли бы вы глянуть вот на это художество пойдет такая управа по среднему на 3845 или я лишка отрезал?буду очень признателен за помощь![attachment=5133:UPR_____________.jpg] По третьей ноге не забыть емкостину, 68 Ом по входу ТТ замените на 1 нану, а вместо 56 поставьте для начала 27 ом, и предусмотрите место для дополниельного впараллель.
С уважением Сообщение отредактировал golub - 20.8.2009, 9:18 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.8.2009, 9:56
По третьей ноге не забыть емкостину, 68 Ом по входу ТТ замените на 1 нану, а вместо 56 поставьте для начала 27 ом, и предусмотрите место для дополниельного впараллель. Golub большое вам спасибо!!! И еще можно маленький вопросик вам, R2 по схеме 22к что им подгонять? Еще раз благодарю! С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 20.8.2009, 9:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 1:53 |
