1149 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Коля
сообщение 23.3.2009, 8:27
Сообщение #351
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Цитата(golub @ 23.3.2009, 7:45) *
Дык, было ж говорено, что на ентом малюнке топ перевёрнут.
Давно я писал администратору, чтобы в первой части, в первом сообщении ТОР "перевенули". Я предлагаю просто зачеркнуть отрезок который показывает переход от кристалла к медному основанию. И это всё испавить надо в первой части, сюда уже выкладывать бесполезно, т.к читающие форум не дочитают 8 частей.
http://s54.radikal.ru/i146/0903/eb/df4618fdfba5.jpg
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Gooddi
сообщение 23.3.2009, 8:42
Сообщение #352
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Если бы он ТОР впаял наоборот он бы его давно в мусорку отправил, а у него БП запускается.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.3.2009, 11:10
Сообщение #353
Нашел причину, кондер 1n1000 заменил на 2n7 померить нечим, может потеря ёмкости, всё регулируется. Только при нагрузке 1А супрессор кипит, заменил на 1,5КЕ250, всё равно кипит, остальное холодное без радиаторов. Транс перемотал, индуктивность первички 1,15. Может зазор увеличить, что скажите ?
сообщение 23.3.2009, 12:32
Сообщение #354
Тут когда-то было объявление, что могут дать мыло на www.electrik.org , а то проблемы с mail.ru
Camelot
сообщение 23.3.2009, 13:40
Сообщение #355
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
если супрессор кипит значит индуктивность велика. надо 900 мкгн для Ш7х7
САНЕК
сообщение 23.3.2009, 14:56
Сообщение #356
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Полезная ссылка на всевозможные ИБП и фериты http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Сообщение отредактировал САНЕК - 23.3.2009, 14:58
На абордаж!
Коля
сообщение 23.3.2009, 16:51
Сообщение #357
Прикиньте, я тут последние IRF740 купил 3 штуки. Больше в ближащем магазине нет icon_sad.gif . И у меня спрашивают, куда я их столько. Сегодня подключил, но с того запуска стабилитроны сгоревшие забыл поменять, и я думал, почему у меня резюк 10 Ом всё сгорал, а я их уже три пары поменял icon_biggrin.gif Завтра если поеду за стабилитронами, то наконец-то запущу. Чувствую уже деталей на третий аппарат спалил. Но ничего, тяжело в учении легко в бою...
сообщение 23.3.2009, 17:28
Сообщение #358
Уже уменьшил индуктивность до 850мкгн, Один чёрт при 1А супрессор греется. ТОР не успевает нагреться (выключаю БП из за супрессора), а диод чуть теплый.
DIM7777
сообщение 23.3.2009, 17:52
Сообщение #359
Пользователь №: 13559
Бармалей 165ка, ток регулируется от 15 до 110А, Тт 80 витков нагружен 1,5 Ом, хочу выжать 130. Чем корректировать увеличение тока: резаком на задатчике верхнего положения, либо нагрузочным сопротивлением Тт? Уменьшить до 1,3 Ом может БАХ-ть, ставил до этого когдато 1Ом Бахнуло сразу же. Что делать? Тр-ор 4 твс, 17/6, ключи 50u. Думаю надо игратся сопротивлениями 1,3 кОм и 510 Ом.
Gooddi
сообщение 23.3.2009, 18:06
Сообщение #360
Из: Russia, Kopeysk
I(max) = N*Uпор/Rs
где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы)
N - количество витков вторички трансформатора тока
Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты)
Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)
Так, как у UC3845 - порог ограничения тока 1 вольт (третья нога) , то для UC3845 Uпор = 1 вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать
Поэтому получаем:
I(max) = N/Rs
Посчитаем маленький Бармалея:
N=50, Rs = 1,5ом
I (max) = 50/1,5=33A
Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А
I(max) = 50/1 = 50А
Того же тока можно добится и при 100 витках в ТТ, но сопротивление будет:
Rs = N/I(max) = 100витков/ 50A = 2ом
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 23.3.2009, 18:14
Сообщение #361
Из: Рига, Латвия
надо играться тем что 510ом на задатчике.
Алексей
если всё равно кипит значит как вариант неверное число витков во вторичке, напряжение на стоке ключа образуется просто: напряжение питания + отражённое напряжение со вторички, которое вроде как равно Uвых х Ктр. супрессор должен быть на напряжение большее чем отражённое, но меньшее чем максимальное Uс-и ключа + запас по напряжению вольт сто.
транс сам считал или готовые данные брал?
сообщение 23.3.2009, 18:46
Сообщение #362
Данные с исходника. Е20 I-120 II-15 III-15. НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ ПРАВДА НЕМНОГО ЗАВЫШЕНО 230-235В. Сейчас попробую прикинуть то что вы написали. Спасибо.
Camelot
сообщение 23.3.2009, 19:35
Сообщение #363
Из: Рига, Латвия
да вроде с такими данными должно всё нормально быть, про транс вроде как можно забыть, надо в другом месте рыть, может супрессор бракованный, может выводы местами попутаны у супрессора, неплохо было бы форму импульса глянуть хотябы на выходе транса...
Гость_rz6lye_*
сообщение 23.3.2009, 19:36
Сообщение #364
Цитата(Гость_Алексей_* @ 23.3.2009, 18:46) *
Данные с исходника. Е20 I-120 II-15 III-15...
по расчетам для E20/10/6 N87, и частоты 100 кгц выходит: 71 вит. + 10 + 13 вит для 14В 1А выхода, индуктивность первички 899 мкГн. ( расчеты выдала прога для VIPER это аналот ТОРа) ... когда мотал трансики для UC3842 то мотал 80+12+15, работает на "ура"...
DIM7777
сообщение 23.3.2009, 20:23
Сообщение #365
Цитата(Gooddi @ 23.3.2009, 17:06) *
I(max) = N*Uпор/Rs
Поэтому получаем:
I(max) = N/Rs
N=50, Rs = 1,5ом
I(max) = 50/1 = 50А
По формуле получаем 80витков/1,5Ом=53А, ток первички. U вых у меня 53,2 В(измеренный) коэф 2,85, следоват. ток с таким коэф тр-ции д.б. не менее 140 А, а не получается, всё такми Camelot прав, надо корректировать 510 Ом.
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 23.3.2009, 20:25
Сообщение #366
Мужики делаю 165 ключи PD1 частота 40 кгц транс на 2 Е65 нужен там зазор или нет?
Коля
сообщение 23.3.2009, 20:51
Сообщение #367
Как фазировать ТГР- понятно, про ТТ тоже понятно, а вот как сфазировать вторичку силового транса? Думаю это последний вопрос.
усатый
сообщение 23.3.2009, 21:53
Сообщение #368
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Вообще то справочная индуктивность для 224 - 1450, т. е. почти в два раза выше. Для почитать на русском http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=43
А считать ТОР випером не совсем коректно. Работать то будет, но насколько надежно при снижени напр. питания.
А КАК ЗАХОТИТЕ.
Объединяйте свои сообщения.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.3.2009, 23:19
Alex72
сообщение 23.3.2009, 22:26
Сообщение #369
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
чего его фазировать то?
Смотришь сверху на транс, видишь начало первички. Так вот начало вторички будет тот конец вторички который заходит в транс в томже направлении. Например по часовой стрелке.
усатый
сообщение 23.3.2009, 23:02
Сообщение #370
Из: Симферополь
Это смотря еще как он намотан. Для вас это очевидно, для кого-то нет. Если большая инд. рас. - будет кипеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 10:37
