7.8.2009, 16:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
ув.Golub не могли бы вы подсказать как по среднему току определится с ограничением тока на ключах в бармалейнике проста номинал шунта делим на кол витков в тт получаем ток ограничение на ключах а тут я чтото не допераяю можно подсказать по этой схеме что за что отвечает если вас не затруднит а то у нас акромя 3845 нехрена больше нет(если бы была 3525 я бы сразу и уже давно вашу схему бы собрал все ждал что привезут ужо устал ждать) зарание благодарю!
С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 7.8.2009, 16:27 |
7.8.2009, 17:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Как я понимаю надо плясать от того же 1-го вольта по третьей ноге. А до неё стоит делитель R33,34,19. Потому как рано или поздно входной интегратор при максимальном задании, или при другой ситуации на выходных проводах, окажется в еденице и останется одна поцикловка. Типо , еслиб к примеру перевести этот конструктив в MAG режим, и уже ОС на первую ногу заводить по напряжению. Вот и считайте по извесной формуле. Но поляки и здесь изгальнулись- прилепили R36 68 ом, быстрей всего подгоняли ток. В оригинале там стоит 1 ком как и нарисовано. Я бы чесно говоря не рискнул на дублях 140 А накручивать, хотя кто знает, может у них дубли другие.
Забыл добавить, ТТ здесь 200 витков. На 140 А у меня получалось 39 ом, и 26-27 ом по схеме кольта, только не забываем что ключики нужны с полуторным запасом. Сообщение отредактировал golub - 7.8.2009, 19:37 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
7.8.2009, 20:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
По поводу мостов: поработав мостом некоторое время брать держак и варить косым нет особого желания, ибо по стабильности и устойчивости дуги их нельзя сравнивать вообще. Даже народ который собирал и пользовался бармалеями на этой ветке, собрав мост и им поработав, мнение несколько меняет относительно первого.
Правда здесь они этого не говорят. Извините что не в тему. [/quote] Прошу , конечно прощения , но это по моему полный бред . Какая разница , каким способом закачать энергию в выходной дроссель - мостовым , полумостовым , косым , или однотактом , неважно по моему . Важно чтобы устройство преобразования накачивало энергию образом наиболее соответствующем режиму потребления. Грамотно собранный косой очень мягко варит и поджигается ничем не хуже любого другого варианта , а вообще-то и лучше может , если грамотно использовать амплитудное выходное напряжение. А ежели не могём использовать , то это не к схемотехнике , а к рукам. Кстати , ежели поколдовать с итальянцами , то жёсткость убирается , и получается во многих случаях вполне приличный аппарат. И по мостам тоже - летят такие транзюки , как IKW75N60T , приходиться дорабатывать до такого состояния, когда обычные полтинники работают не хуже . И опять из опыта - по паре 50W в плечо и нормально собранный косой даёт фору мосту и по теплу и по надёжности и по мощности за счёт наличия снабберов , а наличие удвоенной частоты на выходе не настолько большое преимущество уже при такте косого 50-60 Кгц. Но это моё личное мнение , прошу учесть. Сообщение отредактировал толян - 7.8.2009, 21:17 |
7.8.2009, 21:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.7.2009 Пользователь №: 15017 |
ТОЛЯН писал
Цитата Вопрос ? А кто то пробовал MC34262 в подобном девайсе ( кроме меня ) . Ведь неплохо себя ведёт мелкосхема . На такой пл ате , только в LAY 03 Анатолий, а нельзя ли схему и моточные данные ? На чём мотали дроссель? Пожалуйста. |
7.8.2009, 21:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Грамотно собранный косой очень мягко варит и поджигается ничем не хуже любого другого варианта вполне согласен,"косой" нерационален по объему сердечников? так и хрен с ним.. выжимать все соки из 55-го похвально,но в чем прикол и цена вопроса? для бытового применения и пару-миллионного тиража сермяжный смысл имеется,для самоделкиных-никакого.. Сообщение отредактировал Д713 - 7.8.2009, 22:13 |
7.8.2009, 22:06
Анатолий, а нельзя ли схему и моточные данные ? На чём мотали дроссель? Пожалуйста. [/quote] Ответ на соответствующей ветке. С ув. |
8.8.2009, 9:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
по паре 50W в плечо и нормально собранный косой даёт фору мосту и по теплу и по надёжности и по мощности за счёт наличия снабберов , а наличие удвоенной частоты на выходе не настолько большое преимущество уже притакте косого 50-60 Кгц. Но это моё личное мнение , прошу учесть. Замечание справедливое, но касается классического мостика. А вот мостик с разделенными обмотками и демпферами-регенератами будет покруче, бо при параллельном соединении обмоткоячеек работает от 220В, а при последовательном-от 380В. Да и динамика у мостиков (двухтактов) будет лучше т.к при 30кГц на ключиках получим 60 кГц на выходе, а возможность увеличения Кзап до 0,9 и малая индуктивность вых. дросселя шибко увеличивают скорость нарастания вых. тока. В этом, ИМХО, и заключается основное отличие. В однотактный мостик можно впердолить четыре ключика, да и габариты транса, если он без теплостоков, практически монопенисуальны двухтактному, но вот с динамикой в классике ничего не сделаешь. Однако, однотактный мостик в варианте мультигираторного фиксера позволяет работать с Кзап> 0.5 и возможность улучшить динамику имеется. А поскольку и транс в нём перемагничивается в четырёх квадрантах, то и по этому параметру сей вероянт близок к двухтакту. Остаётся сделать последний шаг-выкинуть верхний ключик и перейти к топологии суперфиксера, чтобы уменьшить кол-во последовательно включенных ключей, а "освободившиеся" запараллелить. Оне хоть и 900-вольтовые, но при параллельном соединении будут выделять меньше тёплости. Вопчем, если доделаю макет суперфиксера, то будет ясно-стоит ли овчинка выделки. Сообщение отредактировал gyrator - 8.8.2009, 9:37 |
8.8.2009, 10:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
А вот мостик с разделенными обмотками и демпферами-регенератами будет покруче.Вобщем, если доделаю макет суперфиксера, то будет ясно-стоит ли овчинка выделки. Вы уже на протяжении длительного времени лобируете " мостик с разделенными обмотками и демпферами-регенератами", можно представить какую нибудь схему понятную с приципом работы, а не отвлеченую красивую и непонятную модельку. -------------------- С уважением.
8.8.2009, 10:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
gyrator,
Цитата . Вопчем, если доделаю макет суперфиксера, то будет ясно-стоит ли овчинка выделки. И когда следует ожидать релиза? Приблизительно... -------------------- Дорогу осилит идущий...
8.8.2009, 10:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Всех приветствую.Мужики пытался пробывать кальк.Лысого нифига невыходит получается такая пила при =320В вобщем штатное питание пробная обмотка 26вит F-32 коэф.зап 0.46 за час прогона греется лиш ферит градусов 50 Е65№87 включаю силу через лампу 100Вт даже нетлеет.Луч не на нуле т.к экран маловат.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
8.8.2009, 10:49
8.8.2009, 12:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
8.8.2009, 15:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15167 |
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, какая осцилограма должна быть на выходе Тр.2 в схеме бармолея |
8.8.2009, 15:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, какая осцилограма должна быть на выходе Тр.2 в схеме бармолея виход ТГР ![]() пытался пробывать кальк.Лысого нифига невыходит получается такая пила а как по-вашему должно быть? Сообщение отредактировал Wiew - 8.8.2009, 15:44 -------------------- На радио:
8.8.2009, 16:17
Цитата Вопчем, если доделаю макет суперфиксера, то будет ясно-стоит ли овчинка выделки. мож сразу на пуш замахнуться? 500 Вт на 3846 вроде работает.. Сообщение отредактировал Д713 - 8.8.2009, 16:34 |
8.8.2009, 16:34
В этой части форума кто то выкладывал осциллы по лысому дак там чутли не синусоида.Объясните на пальцах пожалуста а,лутше на картинках,неразумному.Мужики кто из Харькова раскажите где отовариваетесь на рынке,какие дни,ноч или день?
8.8.2009, 17:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
мож сразу на пуш замахнуться? 500 Вт на 3846 вроде работает.. Давно хочу,жаль времени мало. Если можно, в двух словах задумку. -------------------- На абордаж!
8.8.2009, 17:57
да собственно "задумка" ничем не отличается от стандартного включения 3846..-
8.8.2009, 18:09
Спасибо.
По первому взгляду,контроль тока,ИМХО,сделаю чуть иначе. Это кландайк для MAG. -------------------- На абордаж!
8.8.2009, 18:12
В этой части форума кто то выкладывал осциллы по лысому дак там чутли не синусоида.Объясните на пальцах пожалуста а,лутше на картинках,неразумному.Мужики кто из Харькова раскажите где отовариваетесь на рынке,какие дни,ноч или день? Да нормальные осциллы, успокойтесь. Рынок на героях работает все дни кроме понедельника, Терейковский- не знаю.Д713, а первый оптрон, из злого умысла перевёрнут? Сообщение отредактировал golub - 8.8.2009, 18:25 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 20:47 |
