1149 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
gorbun75
сообщение 21.3.2009, 20:38
Сообщение #321
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Camelot @ 21.3.2009, 14:46) *
не, у нас таких страхов не наблюдал, у всех сварщиков скока видел у всех удлиннители - катушки, а они все с землёй, да и разводка без земли тока в старых советских домах осталась. ну каждый делает под конкретные свои условия... а можно поинтересоваться подробнее что натворили с металлическими корпусами?
У нас тоже третий желто-зеленый провод-земля игнорируется везде , В новых домах тоже . Ну а если его даже подключили к нулевому проводу тр-ра -что оно вам на земле сырой поможет .
Alex72
сообщение 21.3.2009, 20:42
Сообщение #322
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(spesso @ 21.3.2009, 20:13) *
Сдесь надо учесть тот факт что встречаются трансы у которых с добавочной обмотки идёт максимум 10-11В и в этих условиях 3842 работает со сбоями. Долго выяснял где косяк, вылечил поставив 43. icon_smile.gif
какой транзистор использовал? Camelot говорит что не хватает выхода 3843 что нормально работало.
У меня на работе куча блоков питания atx по 230 - 250 Вт. (стандартные, китайские)
Во всех дежурка вроде на ee16. (
Цитата(Camelot @ 21.3.2009, 17:22) *
транс у меня вообщето не ЕЕ16 а ЕЕ19, на плате всё верно, у меня просто были именно такие трансформаторы, разве ж долго самому макрос накалякать? полчаса со штангелем и всего делов...
... для теста чтобы не париться с перепайкой можно проводками по 5 см его подпаять к плате и подобрать наилучший вариант.
Спасибо, завтра этим и займусь.
Теперь все прояснилось...
А то я быстро спаял на трансике ee16 , включил через ЛАТР, И во всем диапазоне питающего напряжения 30 - 230 В микруха "икала" с частотой 2 Гц (примерно).
Посмотрел осцилом - кондер (47 мкф) через резистор 270К заряжается, микруха запускается - несколько тактов работает , но видимо как говорил SPESSO не хватает напруги с сервисной обмотки для питания 3842.
Завтра покавыряюсь поищу, упомянутые Camelotом трансики внутри блоков питания и попробую как говирил SPESSO использовать 3843.
Camelot_у и Spesso спасибо.
Сообщения объединяйте.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 22.3.2009, 4:47
САНЕК
сообщение 21.3.2009, 21:22
Сообщение #323
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
В первом было абразива до самого.....и плюс к этому на него чёто уронили,второй немного лучше,только вместо абразива простая земляная грязь(мож они его так землили?)и внешний вид titanic.gif
На абордаж!
Camelot
сообщение 21.3.2009, 21:37
Сообщение #324
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Alex72
икает обычно когда фазировка сервисной обмотки попутана.
транзюки разные пользую, какие под руку попадаются те и ставлю, если совсем маленькая мощность нужна тогда 2N60 из комповых дежурок, но чаще всего ставлю IRFBC40R, с мониторов надёргал.
САНЕК
сообщение 21.3.2009, 21:50
Сообщение #325
Из: Воронеж
Кто прояснит такой вопрос,на материнке стоят термодатчики(температуру коих видим в виосе)где это,и что это?Желательно с фоткой.
На абордаж!
Camelot
сообщение 21.3.2009, 22:01
Сообщение #326
Из: Рига, Латвия
в процессор свой датчик встроен, а который в кейсе температуру меряет либо тоже во что-то встроен либо он какой нить смд, только на совсем старых матерях видел терморезисторы.
САНЕК
сообщение 21.3.2009, 22:08
Сообщение #327
Из: Воронеж
Сенкс.
На абордаж!
Alex72
сообщение 21.3.2009, 23:03
Сообщение #328
Из: Кировск
Цитата(Camelot @ 21.3.2009, 21:37) *
Alex72
не попутана была - проверял. Просто не хватало витков на сервисной об. в этом трансе для питания 3842.
САНЕК
сообщение 22.3.2009, 6:46
Сообщение #329
Из: Воронеж
Даже фотку нашол.
На абордаж!
Коля
сообщение 22.3.2009, 8:49
Сообщение #330
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Хотел бы спросить у инверторостроителей насчёт пропитки силового транса. Чем лучше? На мой взгляд чем жиже, чем лучше. Самая жидкая вещь у меня- это МОРИЛКА лимон. Ею можно пропитать? Хотел сделать установочку для вакумной пропитки как у Санька, да вот пока незнаю из чего. Санёк, а что у тебя на фотке было? Защита от светильника или ментовская сирена? Фотку смотрел давно, сейчас уже не помню- тогда не надо было , вот и не обратил внимания.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 22.3.2009, 9:12
Сообщение #331
Плафон от светильника там был.
Парни помогите разобраться в чем проблемма с блоком питания. Запустился сразу, но напряжение мало, при изменении наминала резистора (тот что в схеме помечен. Напряжение на выходе не изменяется. Все собрано согласно схемы (подстроичник вместо резистора). Трансформатор на Е20, витки согласно схемы, фазировка соблюдена. 3 транса перемотал. Индуктивность первички менял в пределах 0,8-1,1. ВСЕ елементы заменены и проверены на рабочем БП по тойже схеме, только с другой печаткой. Неужеле дело может быть в разводке.
В нагрузке вентилятор 120мА, при увеличении нагрузки напряжение падает, но всё холодное. Второй день киплю.
Кусок платы БП, пожет что проглядел. Гляньте свежим глазом плиз.
golub
сообщение 22.3.2009, 9:46
Сообщение #332
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
431 случаем не перевернули? Для проверки можно её заменить стабилитроном.
igorka
сообщение 22.3.2009, 14:03
Сообщение #333
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Мужики помогите найти в архиве 6-ю и 7-ю части форума,ато обидно инета нет,а прочитать охота.Всех с весной больше двигайтесь!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
САНЕК
сообщение 22.3.2009, 16:05
Сообщение #334
Из: Воронеж
Лучше сделай на герметичных,так называемых взрывобезопасних.
На абордаж!
сообщение 22.3.2009, 16:21
Сообщение #335
Да нет, сравнил с другими БП и с печатками выложенными участниками ветки. Как то случайно было, впаял наоборот так она закипела, а тут всё холодное. Читал про наводки на ТОР, напаял конденсатор на ноги Source Control 0,1mKf. Микруха без радиатора. В общем фигня какая то, хоть разводи по новой.
AlexPetrov
сообщение 22.3.2009, 18:18
Сообщение #336
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Цитата(igorka @ 22.3.2009, 21:03) *
Мужики помогите найти в архиве 6-ю и 7-ю части форума...
Их и не было, поскольку заявок не поступало. Ваша - первая.
Забираем: часть 6-я, часть 7-я.
maxx
сообщение 22.3.2009, 18:32
Сообщение #337
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Покажите кусок схемы на выходе, как заметил Golub, у Вас не работает обр. связь(так как надо).
И ещё, попадались разные даташиты-с разной маркировкой 431, внимательнее.
Сообщение отредактировал maxx - 22.3.2009, 18:35
сообщение 22.3.2009, 18:57
Сообщение #338
Так схема сотки, и элементы соответствуют кроме оптопары (нет 123, поставил 817, с нею у меня в других то работает), ну и вместо постоянного резистора поставил 20к и 33к подстроичник. На картинке выше, всё это видно. Всё остальное согласно схемы.Все элементы проверены, переменник не в обрыбе. Если его убрать то напруга прет в заоблачные дали. и лампа 60вт (стоит вместо зарядного резистора) горит почти п полный накал.
Или я что то не так понял в вашей просьбе показать кусок схемы на выходе????
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 22.3.2009, 19:01
Сообщение #339
Вопрос: на что сказывается насыщение дроселя, там же постоянка с пульсациями?
maxx
сообщение 22.3.2009, 19:19
Сообщение #340
Из: Тольятти
Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.3.2009, 18:57) *
ну и вместо постоянного резистора поставил 20к и 33к подстроичник. Или я что то не так понял в вашей просьбе показать кусок схемы на выходе????
Дело в том что у меня накрылся винт icon_smile.gif , ссылка на схему бы не помешала. Топы разные мучал(живучие), интересует именно делитель на оптопаре, к стате можно попробовать уменьшиь(увеличить) нижний резистор(который без звёздочки)-по памяти.
Уберите лампу.
Сообщение отредактировал maxx - 22.3.2009, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 9:02
