1149 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
strannicmd
сообщение 9.7.2009, 18:31
Сообщение #2901
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Serhyy,
Вот мой девайс
И что, такие выводы (разёмы) на выходе держат?
Дорогу осилит идущий...
maxx
сообщение 9.7.2009, 18:44
Сообщение #2902
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(Andrey_G @ 9.7.2009, 19:11) *
maxx, не, по Telwin другая, вот:
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4448
Спасибо Andrey_G! Интересует больше хотстарт, как он для электрода тройки, металл 2.5-4 мм, 80-100А сварка, стоит ли делать?
Serhyy
сообщение 9.7.2009, 19:32
Сообщение #2903
Из: Украина
Пользователь №: 14230
Да все они держат нормально точнее экран СР-75 эбонит высверлил, в маме запаял медный штырь 12 с резьбой, а у папе толстый сварочной провод и все холодное не греется.
golub
сообщение 9.7.2009, 22:30
Сообщение #2904
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Я хоть и не Andrey_G, но пятак вставлю. Хотстарт хорош для сваки прихватками, собственно это основной вид работы. Но на жестянке только мешает, но для неё есть ПА.
maxx
сообщение 9.7.2009, 22:57
Сообщение #2905
Из: Тольятти
До тонкого металла мне далеко...Спасибо за комментарий-"мотаю на ус" icon_smile.gif .
golub
сообщение 9.7.2009, 23:55
Сообщение #2906
Из: Харьков, пески
Вот это сейчас пытаюсь реализовать в железе, со стартами, форсами, стиками, слипами и с вариантом втыкания в ПА. Всё откатано кроме слипа, но думаю там нечему неработать.
Может чем-то поможет.
Цитата(maxx @ 9.7.2009, 17:14) *
Вроде Golub собирался superior воплотить в жизнь, молчит...
Да, были слабые потуги, но потом как-то стихло, потихоньку обдираю по частям. Хотя желающим могу либез по принципиалке сварганить, может кого натолкнёт на свершения, аппарат всётаки п/професийный.
Сообщение отредактировал golub - 10.7.2009, 0:35
Andrey_G
сообщение 10.7.2009, 5:50
Сообщение #2907
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
maxx, хотстарт штука полезная, как и сказал golub, но желательно чтоб он был регулируемый, и по времени (скажем от нуля, т.е. вроде как выкл. хотстарта если он мешает варить мелоч) и по току. А вообще по этим прибамбасам я уже высказывался.... сейчас делаю только антистик и регулировку по среднему. Да еще в новом аппарате пробую дежурку 12В на ХХ на выходе, с отрубанием силы...
petr0757
сообщение 10.7.2009, 8:05
Сообщение #2908
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Временно кончилась оптика, пришлось мотать ТГР и выбирать драйвер. Представляю
трехдневные исследования.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________.zip ( 269.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1942
С уважением.
yjriy
сообщение 10.7.2009, 9:18
Сообщение #2909
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Прошу ответить: кто работал с осциллографом С1-117\1. На борту имеет дополнительный цифровой измеритель времени и амплитуды, двухканальный на 15 мГц. Что за зверь и как часто выходит из строя, потому как вроде весь модульный и имеет пол- мильена микросхем внутри.
strannicmd
сообщение 10.7.2009, 9:56
Сообщение #2910
Из: Молдова
yjriy ,
У меня был такой... Не оч. понравился. Сломался, починил. Из трёх таких осцилов что я видел, 2 сломались, один частично починился, второй, товарищ угробил окончательно... icon_smile.gif Не понравилось в нём синхронизация, по сравнению со старыми моделями, хуже держит.. Опять же, "милион" этих мелких МС в блоке цифрового измерения..., оказывается этот блок както связан с синхронизацией (думал выкинуть оттуда эти платы..) В общем, мне лично не понравился.., может у кого-то всё наоборот..
golub,
Не могли бы Вы описать в кратце в этой схеме что к чему, (По возможности, конечно..), к примеру : за стик отвечает то-то и то-то , за хот старт то, итд., на этом уровне... Просто я в сварках новичёк, а так.., просто хотел отследить ход Ваших мыслей по схеме (но всех нюансов этих примочек пока не постиг (их параметры, необходимость и тд.))
Спасибо.
Сообщение отредактировал strannicmd - 10.7.2009, 9:40
RUN1
сообщение 10.7.2009, 11:05
Сообщение #2911
Пользователь №: 12571
petr0757 спасибо за информацию да зачтется вам за труды!
petr0757 а почему ТГР без зазора(50вит этож за 3000мкгн точно) коза ведь может быть велика. Вроде как 150-360Мкгн надо или тт по среднему току не важно?
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 10.7.2009, 11:11
petr0757
сообщение 10.7.2009, 11:24
Сообщение #2912
Из: Чита
С уважением
Да, огромная. Но старался приблизить осцилограммы к оптике. Понимаю что неправильно, но импульсы красивые даже при малом заполнении и довольно широком диапазоне частот. В работе не пробовал, сейчас травится десяток плат.
С уважением.
RUN1
сообщение 10.7.2009, 11:49
Сообщение #2913
Ну рас импульсы красивые значит Ок.У меня в самом первом аппарате тоже на колечки без зазора по 36вит индуктивность около 5000мкгн дергает уже около года PH50U кзпа 0.48 30Кгц а вот хвост не помню какой (знаю что не хорошо но когда добрые люди просветили по ТГР аппарат уже работал думал как здохнет так ТГР переделаю да ключики поменяю на нормальные и кзап поменьше а он и не думает загибатся а так лень переделовать)
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 10.7.2009, 12:41
petr0757
сообщение 10.7.2009, 12:15
Сообщение #2914
Из: Чита
Цитата(RUN1 @ 10.7.2009, 18:49) *
К.Зап 0.48 30Кгц
В том то и дело, что при большем Кзап импульсы при первоначальной сборке с номальным зазором и индуктивностью отличные, но при уменьшении Кзап появляются небольшие выбросы может и не криминальные, да тока больше кушает. Подавал с ограничением 200ма при емкости 10н, меньше не догадался.
С уважением.
RUN1
сообщение 10.7.2009, 12:39
Сообщение #2915
Да с малой индуктивностью жрет хорошо а как фронты у вас с большой индуктивностью скажем на кзапе 0.42 не смотрели ?и хвост интересно какой будет с такой бешанной индуктивностью ТГР хотя на своем не помню чтоб хвост меня азаботил значит в пределах нормы хотя на днях могу посмотреть
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 10.7.2009, 12:49
petr0757
сообщение 10.7.2009, 12:58
Сообщение #2916
Из: Чита
Цитата(RUN1 @ 10.7.2009, 19:39) *
Как фронты у вас с большой индуктивностью скажем на Кзап 0.42 не смотрели ?
Вобще то как видно из осцилограмм Кзап при их снятии был меньше 0.4, но пробовал и меньше,
при нагрузочном резисторе 200ом фронт менее 100нс но много ест. При 510ом фронт чуть больше
100нс, а поскольку примененый регенеративный снабер и так затягивает фронт, то устраивает.
О хвосте не скажу, еще не собрал, да и при упралении по среднему току наверное ничего не изменится
Сообщение отредактировал petr0757 - 10.7.2009, 13:04
С уважением.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 10.7.2009, 22:11
Сообщение #2917
KLIM, спасибо за развёрнутый ответ, простите, что не ответил сразу - не было в городе. По поводу провара полностью с вами согласен, ибо уже 9 лет юзаю полу бодик-полу инвертор ВДУЧ 16. Так вот он действительно на скромном среднем токе ( порядка 110А) даёт провар около 3мм без разделки кромок. А у него как раз есть наброс тока при залипании почти до максимума. И он, кстати, вообще не разбрызгивает металл. Я, поначалу, хотел от него избавиться - думал соберу бармалея и всё- сам чёрт не брат, но опосля сравнил качество сварки и решил, что этому монстру ещё ой как рано в утиль.
golub
сообщение 10.7.2009, 22:33
Сообщение #2918
Из: Харьков, пески
Блин, аж слезу прошибло.
petr0757
сообщение 11.7.2009, 5:33
Сообщение #2919
Из: Чита
Вроде как 150-360Мкгн надо.
Действительно индуктивность большая, 5600мкгн. Никогда прежде не занимался ТГР и тонкости не знаю. Мотал в два слоя проводом 0.25, сегодня намотал в один слой проводом 0.22, получил около 2000мкгн. Выбор индуктивности основан на том, что есть заводские
ТГР с мостовых двухкиловатных БП, (бомбил еще в прошлом веке) там 2000мкгн в один слой, без зазора, окно побольше RM8, керн поменьше, провод потолще и качали IRFP460. Для чистоты эксперимента намотал на кольцах, тоже догнал индуктивность до 2000мкгн.
Все ТГР работают не хуже и не лучше первого.
Сообщение отредактировал petr0757 - 11.7.2009, 9:23
С уважением.
golub
сообщение 11.7.2009, 9:46
Сообщение #2920
Из: Харьков, пески
1800 мкг, без зазора, К28 1000НМ, 3х24 витка, без размагничивания, драйвера кольт с дополнительными резисторами. В прошлом году выкладывал.
Сообщение отредактировал golub - 11.7.2009, 9:49
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 4:44
