![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата ..греется не по детски.. а это скока в *С? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Д713 прав на 100% у меня в сотке такая беда была, замотал прямо в обмотки диод-термодатчик, три тройки и курим минут 5, потом не разбирая аппарат через вентиляционную щель отрезал ножичком провода от термодатчика и результаты я сообщал ранее - полпачки электродов 2.5мм (около 50 штук) практически без перерыва на токе 115А, для вторички 10 квадрат это немалый ток, и всё впорядке, ничего не перегревается, списал это на то что диод детектировал помехи и разряжал кондёр в таймере, бумага на трансе не потемнела, значит криминальных температур на нём не было, термодатчик если и ставить на транс то только на феррит и градусов на 100 - 110.
Serhyy будьте по возможности внимательней с терминами, чтобы дроссель получить 90мГн нужно витков хз сколько намотать. может быть мкГн? не спешите, проверяйте пост перед отправкой. Сообщение отредактировал Camelot - 8.7.2009, 23:41 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Цитата ..термодатчик если и ставить на транс то только на феррит и градусов на 100 - 110. угу,"вязанка" параллельных диодов может вполне и при 60*С срабатывать. Цитата ..списал это на то что диод детектировал помехи и разряжал кондёр в таймере.. маловероятно,три "тройки" умудрялись же спалить.. Сообщение отредактировал Д713 - 8.7.2009, 23:46 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Может с дросселя б надо начать. Или хотябы один рогач поставить на разные управы и сравнить. с одинаковими не пробовал, частота в бармалейном 45кгц, в кольте - 40кгц, дросели на железяках: бармалей - 9 витков на одном твк-110 зазор 4 мм кольт - на ш-образном сечением 7 кв.см 10витков зазор 4мм -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 18.4.2009 Из: Украина Пользователь №: 14230 ![]() |
Camelot Вы правы буду по внимательней.
Под нагрузкой 0.25 Ом 100 А минуты три где-то 65 *с может и все не так и страшно. У меня вязанка с четырех диодов один с них возле первичной обмотки может и вправду какие-то наводки дает и кондер разряжает. И еще я поставил регулятор температуры на операцыоннике когда даешь примерно 100 А, обороти вентиляторов падают когда збавляеш до 20 нарастают. Транзистор 814 тоже есть на трансе… |
с одинаковими не пробовал, частота в бармалейном 45кгц, в кольте - 40кгц, Ну если кольта управа умудрилась с таким дросселем искрить, то сто пудов или старты форсы накручены на упор, и ей другого ничего не оставалось, или крыша съехала.дросели на железяках: бармалей - 9 витков на одном твк-110 зазор 4 мм кольт - на ш-образном сечением 7 кв.см 10витков зазор 4мм -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
или старты форсы накручены на упор, вполне возможно, так как попалил все электроды которыми раньше не удавалось варить ![]() да, а дросель приличный получился очень легкий поджиг и эластичная дуга на малых токах. Сообщение отредактировал Wiew - 9.7.2009, 0:26 -------------------- На радио:
Вскрылась ещё одна поганая сущность кольта управы, оказывается она жжёт те электроды, которые выбросить надо было.
но только после легулировки к кривым рукам и пустой головы
![]() -------------------- На радио:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
но только после легулировки к кривым рукам и пустой головы Ну зачем же вы о себе любимом так ![]() ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
...греется не по детски под нагрузкой хватает только где-то на три электрода тройки и срабатывает защита... И должОн греться, он ведь, как я понял, пропитанный — тепло с внутреннего слоя хорошо отводится. Хуже когда транс будет холодный — провод сам себе там внутри греется, тепло не отводится и могЕт перегреться, плоть до разрушения изоляции...Д713 прав, выкинте термозащиту... но если все же хочется, то поставьте термостат (что то типа В1009 или подобный) в обмотки градусов на 130 или на феррит как предлагал Camelot. Однако если транс нормально продувается и сечение обмоток не занижено, а устоявшаяся температура обмоток на макс токе 100-120*С, то это вполне нормально. Диоды же Д9 в качестве термодатчика транса применять не стоит, и дело тут не в наводках — их температурная зависимость после 70-75*С не то что крутая, а вообще практически перпендикуляр ![]() |
Спасибо всем за ответы
С дросселем у меня вроде все в порядке проверял осцылом и дуга зажигается уже при 15А правда электрод не горит, варит электродами какими попало даже старыми и оббитыми. Сегодня займусь датчиками температуры. Посмотрите на эту схему, как я уже говорил 240 можно бы делать так, думаю это будет надежней и сильней, силовой транс можно разделить на два как в сварочнике 160- ке, и сечения влезет в два раза больше, и меньше гретса будут. Негуляев В.Ю. Делал так с резонансниками и говорил что достигал 350А. Вот схема http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i088/09...37fbd0.jpg.html Сообщение отредактировал Serhyy - 9.7.2009, 12:15 |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
вы негуляева слушайте больше, 350А он мог достигнуть только подрубив сварочник напрямую к трансформатору на подстанции и то его кондратий хватил бы от перекоса. это раз, а во вторых ИМХО банки нужны тоже соответствующие. накой вам такой ток? хотите монстра делайте на 380. а так... у нас на работе сварщик варил трубы отопления и пожарку электродами 3мм на токе 60 - 80А, шов как от газосварки выходил, я даже сразу не поверил что такое можно выполнить электродом. ну и нахер токи в 300А? если первый аппарат тогда понятно... сам таким был...
Нет действительно не надо таких токов, я виду к тому что можно больше засунуть меди в сердечник и он будет меньше греется на тех деталях что у нас уже есть….
Сегодня удалил диод из обмотки гонял аппарат где-то пол часа и все в норме не дохнет как тогда, прицепил диод на феррит где поменьше его обдувает. Вот мой девайс кому интересно… http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i159/09...f591cb.jpg.html http://radikal.ru/F/i063.radikal.ru/0907/1...d3128c.jpg.html http://radikal.ru/F/i013.radikal.ru/0907/e...3f479c.jpg.html На счет обратной связи, а где уже обсуждалась эта тема приблизительно. |
Впечатляют результаты разооружения в виде экранированных сварных концов и, конечно, ручка от юпитера. Я на первый ПА такую же поставил, не смог пройти мимо.
Сообщение отредактировал golub - 9.7.2009, 15:29 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
maxx, это мое... не помню по какому поводу ее приводил, но схема в живую так и не была собрана, гонялась только на симуляторе... вместо нее я тогда собрал а-ля Telwin с антистиком от 6-ой ноги и успокоился (схемка тож гдето мелькала не так давно).
это мое... У меня есть твоё творение(я так понял не без участия Lapa), то которое в БП от компьютера-kosoy_120 http://slil.ru/27824501 -это и есть с Тельвина? Вопрос поднял из-за высказываний про Кольт, собирать пока не собираюсь, хотя всё есть кроме осцилла и эмальпровода ![]() Сообщение отредактировал maxx - 9.7.2009, 17:50 |
maxx, не, по Telwin другая, вот:
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4448 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 21:08 |
