1149 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
golub
сообщение 24.6.2009, 19:52
Сообщение #2641
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(HEMELL @ 24.6.2009, 17:22) *
Где опечатка у Володина или у Вас?
И в самом деле, только сейчас обратил внимание, спасибо. Всю дорогу ставлю 9,1 вольта, практически во всех управах по среднему току стоят на 9 вольт. Например вот.
HEMELL
сообщение 24.6.2009, 20:15
Сообщение #2642
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
ТО Голуб:
Так что, поставить на 9в. и забыть?
SRGUT
сообщение 24.6.2009, 20:16
Сообщение #2643
Из: ХМАО
Пользователь №: 14543
Нужен совет.Есть одноплатный китаец,проблема залит компаудом,как удалить компауд? durak.gif Или вынести ему приговор на запчасти? icon_biggrin.gif
EVGEN
yjriy
сообщение 24.6.2009, 20:20
Сообщение #2644
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
пришол чиркнул держаком аппарат включился
Себе ставлю простецкую управлялку шимом. Выкладывал применение в мосту. раньше лепил на всех косарях
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=300
Вырубает шим на ХХ и при КЗ.
Сообщение отредактировал yjriy - 24.6.2009, 20:21
САНЕК
сообщение 24.6.2009, 21:32
Сообщение #2645
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(RUN1 @ 23.6.2009, 9:07) *
А вот буквой "О" 10 витков с 1мм зазором сто пудов насыщаться будет
Вот только утверждать так,очень самооуверенно не надо.
Для начала попробуй,только не на кривой и горбатой разводке.
Эт то же самое,что спрашивать"А чёйто у тебя к ключам идёт коса,ниразу не бахнуло?"Разведи нормально,а потом спрашивай.Вроде 1к с затворно истокова перехода никто не убирал,значит,кто спрашивает,обзывать не собираюсь,имел БАХА.
Так чё тебе посоветовать?
Сообщение отредактировал САНЕК - 24.6.2009, 21:33
На абордаж!
Коля
сообщение 24.6.2009, 21:36
Сообщение #2646
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Обращаюсь с вопросом именно к вам, больше неукого спросить; все знакомые не могут дать мне ценной информации. Собственно 2 вопроса.
1) Если паять провода медные антенные припоем ПОС 61, то на морозе не разрушится припой? Слышал гдето- здесь, что свинец разрушается, или это неправда? Чем тогда паять?
2) Чем усаживать термоусадку? В радиомагазине говорит мужик, что паяльником, другой мужик говорит в ацетон надо опустить и потом натяется термоусадка сама. Что посоветуете по этому поводу?
Буду благодарен за ценные советы! Спасибо!
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
HEMELL
сообщение 24.6.2009, 21:58
Сообщение #2647
Из: Kiev, Ukreine
[quote name='Коля' date='24.6.2009, 21:36' post='96201']
Лучше всего электрофеном (техническим), но можно и просто прогревать зажигалкой или даже спичкой.
golub
сообщение 24.6.2009, 23:05
Сообщение #2648
Из: Харьков, пески
Цитата(HEMELL @ 24.6.2009, 20:15) *
ТО Голуб:
Думаю что заморачиваться не стоит. В 1000 кемонте его там вообще нет, диод с резистором.
Сообщение отредактировал golub - 24.6.2009, 23:07
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 24.6.2009, 23:07
Сообщение #2649
Тому мужику с дросселем: В падлу обьяснять, но если ТТ 1:150 то токовый резистор 4,8 ом.
IPS
сообщение 25.6.2009, 4:03
Сообщение #2650
Пользователь №: 14868
Цитата(gorbun75 @ 24.6.2009, 22:14) *
А какая сеть , а Кзап не маленький ? Сколько вольт на "банках" при 80 амперах ?
На банках напруга 336 В при ХХ, при работе на 80А стоит 328 В, Кзап = 0,456.
Алексей Николаевич : В падлу обьяснять, но если ТТ 1:150 то токовый резистор 4,8 ом.
вроде по формуле рассчитывал которую здесь не форуме приводили не однократно, I(max) = N*Uпор/Rs откуда
N=I(max)/Uпор*Rs
где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы)
N - количество витков вторички трансформатора тока
Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты)
Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)
Gooddi
сообщение 25.6.2009, 4:16
Сообщение #2651
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Ну так и считайте по формуле. ато удивительно что при вашем 1Ом вы спрашиваете про дроссель, а не про то куда ключи испарились. Вы видимо за максимальный ток берёте ток во вторичке, а ТТ стоит в первички.
В архиве калькулятор (макросы должны быть включены)
Сообщение отредактировал Gooddi - 25.6.2009, 4:52
Прикрепленные файлы
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
RUN1
сообщение 25.6.2009, 6:38
Сообщение #2652
Пользователь №: 12571
Golub, yjriy спасибо по выключалкам!
qwertyasd
сообщение 25.6.2009, 8:24
Сообщение #2653
Из: Беларусь
Пользователь №: 14867
Добрый день
Я сегодня добрался до осциллографа и снял со своего сварочника осциллограмму
ВЫХОД Тт. Осциллограмма снята без нагрузки сварочника на двух лучевом осциллографе
На осциллографе переключатели установлены в следующем положении: 1В/дел и 50мкс/дел
А вот на второй картинке я включил второй луч и им обозначил ноль осциллографа
Правда здесь ситуация видна немножко не та что я описывал ранее : здесь явно видно что сигнал чуть-чуть приподнимается выше нуля.(где то 0,2-0,3В)
Из соседнего отдела ребята тоже собирают сварочник не зависимо от меня и когда мы у них посмотрели – картинка получились та же.
Но вопрос остается прежним
shevcha
сообщение 25.6.2009, 8:54
Сообщение #2654
Пользователь №: 12881
Цитата(qwertyasd @ 25.6.2009, 8:24) *
Добрый день
Подключите нагрузку, без неё мы видим "ток перемагничивания транса плюс потери на диодах и снабберах icon_biggrin.gif". На ХХ у вас все оКей.
gorbun75
сообщение 25.6.2009, 9:42
Сообщение #2655
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
[quote name='IPS' date='25.6.2009, 4:03' post='96224']
Раз напряжение хорошее и Кзап при этом 0,456 то ток должен быть большой .Забудьте пока про ОС по току она уменьшает ток уменьшая Кзап . Ищите в силовой , фазировка обмоток транса правильная ?
Сообщение отредактировал gorbun75 - 25.6.2009, 9:58
UVM
сообщение 25.6.2009, 10:08
Сообщение #2656
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Так без нагрузки ничего и неувидишь!
Вешаем баласт и смотрим осцилограммы при уменьшении задания импульсы должны схлопываться и амплитуда падать.
А вообще до первого включения нагрузки лучше сначала повесить RC цепочку с переменником для ручной (принудительной) регулировки длительности и уменьшить импульсы до иголочки.
Сообщение отредактировал UVM - 25.6.2009, 11:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___._____________.spl ( 2.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 522
RUN1
сообщение 25.6.2009, 13:50
Сообщение #2657
Парни как на счет 100-ку через генератор пропустить стоит или нет ?генератор 2,9Кв (бензин) хочу сейчас на работе попробовать
qwertyasd
сообщение 25.6.2009, 14:39
Сообщение #2658
Из: Беларусь
Большое спасибо
а на счет регулировки попробую
Gooddi
сообщение 25.6.2009, 14:50
Сообщение #2659
Из: Russia, Kopeysk
А как забудит про ОС и устранит косяк. Уж лучше сперва с ОС разобраться чтоб потом не чесать репу со словами "Блин, забыл совсем, там же у меня по ключам 150А побежало"
燭樏黟罽 鍔謶勷
Genadiy
сообщение 25.6.2009, 15:16
Сообщение #2660
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
На генераторе 2.2 квт пробовал Бармалеи и Негуляевский оба работают,только электрод не больше 2.5 иначе теска icon_biggrin.gif отрубался.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 13:04
