![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Гость_Гость_PAVEL_*_* |
Гости ![]() |
Ура! победил, пошел по силе от транса к ключам! потихоньку отпаивая и смотря не на осцилографф, а на лампочку ту что 100 Вт! отпаял сигналы с управления, включаю 50 В полет нормальный, 100В полет нормальный лампа не светится, 130 В лампа загорела чуть малиновая, 150 В начинает ярче гореть! Сигналов нет а транзюки приоткрываются! Посатил сопротивление между базой и стоком на 1 кОм, включил все хорошо Латр на полную выкрутил 250В на банках за 300В точно не знаю у вольметра стрелка уперлась! отключил! Банки держат напругу, пришлось разрядить через сопротивление 330 ом. Обратно спаял всю схему, проверил свой транс пила есть, на ключе размагничивание идет.
Только транс пишит (жжужит) это его в лак нужно опустить? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 ![]() |
возможные неисправности
http://www.onlinedisk.ru/image/157353/P1010534.JPG http://www.onlinedisk.ru/image/157356/P1010535.JPG http://www.onlinedisk.ru/image/157362/P1010536.JPG [/quote] У меня тоже с1-49, и будет долго. можно по больше таких фото, особенно если там есть делитель 1:10. в инете нашел только описание. или электронную копию за фин. благодарность. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Привет всем . Отсутствовал в связи с похоронами материнской платы .
Я жаловался , что диоды сильно греются в снаббере .Спасибо всем ,кто пытался помочь . Продолжают бешено греться . Почитал в разных источниках, стал подозревать транс-ор . У меня монстр на 6 строчниках , зазор 0,05 на сторону , 16\5 витков , 40 кгц . Подозрительно большая индуктивность первички 600 мкг , где-то читал , что должно быть 300 мкг . Может с зазором ошибка ? При 100 амперах на балласте тр-ор не греется , скол на размагничивании дажа как-то великоват . Резисторы в снаббере греются допустимо . Полное Х.З . Посатил сопротивление между базой и стоком на 1 кОм, включил все хорошо Латр на полную выкрутил 250В на банках за 300В точно не знаю у вольметра стрелка уперлась! отключил! Банки держат напругу, пришлось разрядить через сопротивление 330 ом. Обратно спаял всю схему, проверил свой транс пила есть, на ключе размагничивание идет. Только транс пишит (жжужит) это его в лак нужно опустить? Наверное между истоком и базой . Так оно и должно быть . Вы ,Павел, изобретаете какую - то свою схему все время . Сообщение отредактировал gorbun75 - 11.6.2009, 21:56 |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
[quote name='ЛЁЛИК' date='11.6.2009, 18:49' post='94937']
У меня тоже с1-49, и будет долго. можно по больше таких фото, особенно если там есть делитель 1:10. http://www.onlinedisk.ru/file/157705/ - 4.1 мб c1-49 паспорт.djvu http://www.onlinedisk.ru/file/157706/- 120.2 кб c1-49 схема.djvu |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
http://www.onlinedisk.ru/file/157706/-[/url] 120.2 кб c1-49 схема.djvu Cпаибо, эта ссылочка не качается. -------------------- С уважением.
Гость_Гость_Pavel_*_* |
Гости ![]() |
Подскажите как правильно на Д9 - 4 шт выставить темперетуру 75-80 градусов цельсия?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Привет всем . Отсутствовал в связи с похоронами материнской платы . gorbun75 вы ошиблись индуктивность вторички в раени 300Мкгн а первичка 900-1400 Мкгн если монстр то в полне может и 600Мкгн быть с этим помоему у вас все нормально а вот кондеры в снаббере какие стоят?
Я жаловался , что диоды сильно греются в снаббере .Спасибо всем ,кто пытался помочь . Продолжают бешено греться . Почитал в разных источниках, стал подозревать транс-ор . У меня монстр на 6 строчниках , зазор 0,05 на сторону , 16\5 витков , 40 кгц . Подозрительно большая индуктивность первички 600 мкг , где-то читал , что должно быть 300 мкг . Может с зазором ошибка ? При 100 амперах на балласте тр-ор не греется , скол на размагничивании дажа как-то великоват . Резисторы в снаббере греются допустимо . Полное Х.З ... Наверное между истоком и базой . Так оно и должно быть . Вы ,Павел, изобретаете какую - то свою схему все время . Сообщение отредактировал AlexPetrov - 12.6.2009, 8:02 |
Подскажите как правильно на Д9 - 4 шт выставить темперетуру 75-80 градусов цельсия? Если по этой схеме, то и без подборки так и получается, нужна прецизионность подбирай резисторы. Дроселя можно и не ставить. -------------------- С уважением.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
...Только транс пишит (жжужит) это его в лак нужно опустить? транс пищать или жужать не должен, вообще.... возможно где то касяк в разводке...Я жаловался , что диоды сильно греются в снаббере .... я новерное пропустил... емкость в снаббере какая? и диоды? И греются на ХХ или на баласте? на ХХ резюкам шипко жарко, диоды мерзнут, а при работе наоборот (ну относительно ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
огромная благодарность!, в нете таких полезностей не найти. эта ссылочка не качается. Качается, надо просто в конце ссылки дефис удалить, он туда случайно попал ![]() Схема Я правильно понимаю? Правильно, у меня тоже не меняется. Подозрительно большая индуктивность первички 600 мкг , где-то читал , что должно быть 300 мкг . Может с зазором ошибка ? Здалась вам в косом та индуктивность, это ж не обратноход, сердечники могут быть разной проницаемости вот и результат разный. Сообщение отредактировал Wiew - 12.6.2009, 8:56 -------------------- На радио:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Гость_teur_* |
Гости ![]() |
Ув кабельщик собрал питалово прибора по вашей схеме и чёто больше 1а по 30в давать не хочет начинает икать икает также когда банки подключиш витки транса 1-39,2-8 связи-4 зазор 0.42мм всё как прога выдала микра TOP227Y подскажите в чём может быть дело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
sPlan 6.0.0.2 Full Rus + Portable забираем http://rapidshare.com/files/243599735/sPlan6rus.rar
Сообщение отредактировал Gooddi - 12.6.2009, 19:50 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Гости ![]() |
Возникло два вотроса:
1. Есть ли разница куда ставить дросель на + или на - ? 2. У Клима и еще в одной схеме цепочка на выходе стоит 5 Ом сопротивление последовательно с электролитом 200 мкф * 400В. Паралельно 5 Омному резистору диод КД2997 и емкость на 4n7 *600в она улучшает поджиг как я понимаю или нет? |
Гость_Pavel_*, совет- сделайте просто бармалейник. Запустите его, поварите, а потом будете подбираться к Климовским вершинам, если желание останется. У оригинального бармалея с его Ктр=3 и так поджиг нормальный.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гости ![]() |
А у меня коэффициент трансформации 4. Току хочется снять побольше, чтоб запас был.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Это хорошо, что хочется. Только почему-то я сейчас делаю ММА с Ктр 2,66. Возможно потому, что пробовал по-разному. Обычно новобранец сразу замечает кучу недостатков предельно лаконичной схемы и спешит их исправить. Потом правда исправляет исправления.
Сообщение отредактировал electrovoz - 13.6.2009, 18:53 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Возникло два вотроса: 2. У Клима и еще в одной схеме цепочка на выходе стоит 5 Ом сопротивление последовательно с электролитом 200 мкф * 400В. Паралельно 5 Омному резистору диод КД2997 и емкость на 4n7 *600в она улучшает поджиг как я понимаю или нет? Поджиг то улучшает, но тогда надо бы диоды ebu04 ставить, а 02 могут стрельнуть. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 ![]() |
Возникло два вотроса: 2. У Клима и еще в одной схеме цепочка на выходе стоит 5 Ом сопротивление последовательно с электролитом 200 мкф * 400В. Паралельно 5 Омному резистору диод КД2997 и емкость на 4n7 *600в она улучшает поджиг как я понимаю или нет? Баловство, послушайте Goluba. Чёто давно неустрашимого (Коля) небыло. Неужто запустил сотку? |
Улучшит несомненно, а чем варить да ещё на херовой сети, как в большинстве случаев и приходится.
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 16:14 |
