1149 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
RUN1
сообщение 11.6.2009, 6:33
Сообщение #2481
Пользователь №: 12571
Цитата(Gooddi @ 11.6.2009, 2:46) *
Видимо RUN1 имел в виду не бахнут ли ключи от локального перегрева кристала прежде чем разогреются радиаторы до температуры включения защиты. Тут уже ни какие даже самые дующие вентиляторы не помогут.
Удачи.
ЗЫ
Парни подскажите ? В комповых БП кондеры керамика 10n на какое напряжение ?
Gooddi совершенно верно ну что это за проверка спалить один электрод(sarmat не в обиду) по мне так пока не доведу ключи до отключения по теплу на 70-80С градусах несколько раз не считаю что аппарат работоспособен
Сообщение отредактировал RUN1 - 11.6.2009, 6:43
maxx
сообщение 11.6.2009, 7:19
Сообщение #2482
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Если делать с запасом-радиаторы, по 2 ключа в плече обеспечив хороший контакт с радиатором,сечение и т.д., то отключения можно не дождаться.
RUN1
сообщение 11.6.2009, 7:46
Сообщение #2483
Просто я всегда довожу именно ключи до температуры 70-80С до отключения защиты мне так потом спокойней а общее ПВ это другой вопрос весьма не маловажный погонять аппарат на балласте 20-30 минут вполне дадут представление об общем ПВ аппарата разве не так?
Сообщение отредактировал RUN1 - 11.6.2009, 8:01
maxx
сообщение 11.6.2009, 8:01
Сообщение #2484
Из: Тольятти
Цитата(RUN1 @ 11.6.2009, 8:46) *
maxx можно и не дождаться но способов много отключить обдув например короче по любому надо удостоверится в надежности и примерно знать на что твой девайс способен разве я не прав? Сколь горит один электрод без отрыва минуту чуть больше на балласт девайс минут на 20-30 хотя-бы так
Если отключать вентиляторы, то да. А на счёт балласта несогласен(с включенными вентиляторами), писал постом выше. Датчики он феном проверял. Я хотел донести мысль, что хороший аппарат может работать не отключаясь, Вы же когда делали защиту от КЗ смирились с нагрузкой в 20 А, а если хорошо охлаждать можно и 120.
RUN1
сообщение 11.6.2009, 8:23
Сообщение #2485
maxx я все понял я имею ввиду что проверить собранный аппарат по нагреву и защите какой бы она не была 50С или 80С что-бы все работало и выдерживало температуру до отключения применяемого порога тепловой защиты а потом если все выдержало и сработало то в перед проверяем общее ПВ если к примеру не вырубился по теплу на балласте через 30мин то хорошо если вырубился через 5 минут то тоже не чего каждому свое icon_smile.gif
Wiew
сообщение 11.6.2009, 10:58
Сообщение #2486
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Ребята, кто нибудь ремонтировал С1-49, синхронизация не работает. Похоже этот узел на лампе собран, лампе кирдык пришел наверно,
а как работает внешняя синхронизация?
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 11.6.2009, 11:19
Сообщение #2487
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Что внешняя, что внутреняя аботают от одного генератора только стробируются или от сигнала входного (на щупе), или с отдельнлго гнезда.
strannicmd
сообщение 11.6.2009, 11:47
Сообщение #2488
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Парни, а кто-нить пользовал вместо реле + резистор + диодный мост на входе мост из 2-х диодов + 2 тиристора?
Сообщение отредактировал strannicmd - 11.6.2009, 11:48
Дорогу осилит идущий...
petr0757
сообщение 11.6.2009, 12:27
Сообщение #2489
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Даже не мечтай, будет изменятся тольно средний ток и форма импульсов будет корявая, а после
отработки будет тот же мост по с разными параметрами диодов.
С уважением.
strannicmd
сообщение 11.6.2009, 12:46
Сообщение #2490
Из: Молдова
petr0757,
Ну и что?! Для зарядки входодного баяна ёмкостей то пойдёт?! По надёжности это лучше ИМХО чем реле с её подгорающими контактами..
а после отработки будет тот же мост по с разными параметрами диодов.
Опять же.., ну и что?!
petr0757
сообщение 11.6.2009, 12:57
Сообщение #2491
Из: Чита
Цитата(strannicmd @ 11.6.2009, 18:46) *
petr0757,Ну и что?! Для зарядки входодного баяна ёмкостей то пойдёт?! По надёжности это лучше ИМХО чем реле с её подгорающими контактами..
Я просто объяснил, сам решай, потом запатентуеш.
Сообщение отредактировал petr0757 - 11.6.2009, 12:57
С уважением.
strannicmd
сообщение 11.6.2009, 13:02
Сообщение #2492
Из: Молдова
petr0757,
Дело не в этом, просто интересно, может кто делал такое, может подводные камни какие...
petr0757
сообщение 11.6.2009, 13:17
Сообщение #2493
Из: Чита
Цитата(strannicmd @ 11.6.2009, 19:02) *
petr0757, Дело не в этом, просто интересно, может кто делал такое, может подводные камни какие...
Вы пишете контакты подгорают, но реле срабатывает в нормальном аппарате только после
зарядки банок. А горят, если экономиш на резисторе. Нормальный тиристор стоит больше моста с
реле, но если валяются в тумбочке пробуй, потом отчитаешся.
С уважением.
strannicmd
сообщение 11.6.2009, 13:28
Сообщение #2494
Из: Молдова
petr0757,
зарядки банок
В соседней ветке где-то читал что таки подгорают у людей.... Опять же, можно выключальник организовать на этом деле, можно к этому устройству какую-нить защиту добавить... Это просто мысли вслух..icon_smile.gif
yjriy
сообщение 11.6.2009, 13:55
Сообщение #2495
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Кирдык пришел не лампе, а кондерам. Замени кондеры, у них резиновые затычки по бокам, от старости рассыпются и кондеры умирают. А вообще лучше замени все кондеры, их там немного.
Wiew
сообщение 11.6.2009, 14:04
Сообщение #2496
Из: г.Малин
Вот как.... icon_sad.gif , приходится ловить картинку вручную крутилкой, а какую при этом длительность развертки накручиваю х.. его знает.
разобрался с пропаданием шима, после прогона (около 9часов) опять сигнал заглох, начал замеры делать оказалось кондер обратной связи 4n7 (6и7 выводи лм324) в обрыве.
Попробую, надо всетаки что-то делать
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 11.6.2009, 14:09
Сообщение #2497
Из: Харьков
Можно вместо резистора для заряда ставить кондер. Понадежней будет наверное, а резюк параллельный кондеру на разряд на 1 Ватт
Сообщение отредактировал yjriy - 11.6.2009, 14:11
Gooddi
сообщение 11.6.2009, 14:46
Сообщение #2498
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
В мощных часточника управляемый мост обычное дело, там релюхами и не пахнет. И защита к ним привязана. Была идея замутить в сварочник но схемы подходящей не нашёл, а срисовывать с частотника с smd монтажом да ещё и на многослойках мутарно да и времени на это нет. Можно микруху прикрутить к мосту. забыл её фамилию. собирал на ней плавное включение ламп освещения. Обвязки минимум, отечественная. Вспомню напишу.
Сообщение отредактировал Gooddi - 11.6.2009, 20:54
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
сообщение 11.6.2009, 16:12
Сообщение #2499
[quote name='Wiew' date='11.6.2009, 10:58' post='94896']
возможные неисправности
http://www.onlinedisk.ru/image/157353/P1010534.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/157356/P1010535.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/157362/P1010536.JPG
HEMELL
сообщение 11.6.2009, 18:01
Сообщение #2500
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
to Wiew
При вращении задатчика (Кольт 1300, БУ) длительность ШИМ не меняеться (пока) и находиться на мах. заполнении и меняться должна за счет ОС (ТТ) в процесе работы апарата. Я правильно понимаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 2:20
