1149 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
Гость_Лопух_*
сообщение 7.6.2009, 14:26
Сообщение #2401
Цитата(Гость_Pavel_* @ 7.6.2009, 13:38) *
Намотал новый транс на 6 строчниках 20 витков первичка, 5 витков вторичка
Объясните мне, пожалуйста, зачем вы сразу мотаете транс? Просто намотайте первичку любым изолированным проводом. И зачем вам 30в? Включите лампочку между выпрямителем и косым мостом (в смысле в разрыв между + питания и ключами) и подавайте сразу 220В. Первичку транса подключите через резистор 1 ом 5-10ватт и на смотрите на этом резисторе осциллом. Лампочка не даст сгореть ключам, а при полном питании вы сразу увидите насыщается транс или нет. Если вдруг при включении лампочка горит в полный накал - сразу выключаем и ищем ошибки. И уже определившись с витками, намотаете транс как надо. Кстати, какая у вас частота? Для 30кгц на 6 строчников достаточно 18/6 витков. Насчет притереть ферриты- да, очень желательно. Вводя зазор вы увеличиваете ток намагничивания и нагрев феррита. Кондеры на 1 мкф должны быть не абы какие, а пленочные, при этом следует учитывать, что они работают в весьма жестком режиме и их желательно подобрать из нескольких меньшей емкости суммарно 2-4 мкф. Без них ваши ключи быстренько отправятся на свалку.
И что это у вас за ктр такой? Это уж совсем...
Гость_dnp_*
сообщение 7.6.2009, 14:35
Сообщение #2402
1. Ферриты притирать к друг другу нужно или нет ? (просто немного не ровные на них прокладки по 0,7 мм были приклеены)
2. Диод размагничивающий от конца первички на +300В греется офигенно даже с прикрученным на него радиатором, а нижний чуть чуть теплый! напряжение от Латра 30В ток 3А.
3. На нижнем ключе если напряжение 10В то виден скос, напряжеие 20В скос есть но уже еле заметен, при 30В скоса нет ровный прямоугольник. (Кзап сделал 0.4)
4. Для чего нужны конденсаторы на 1 мкф которые стоят на +300В, у меня суммарная емкость получилась 3 мкф?
5. Вторичка разомкнута.
1. Ну, не притрешь - выйдет что транс у тебя с зазором. Только не ясно каким.
2. Может полярность диода попутал? Нижний ключ его грузит по полной...
3. Частота-то какая? Не успевает размагнититься сердешник, раз скос исчезает.
4. Для того, чтобы приблизить фильтрующую ёмкость поближе к потребителю (ключам и трансу) - большие банки же могут быть далеко. Ну и плюс - у больших банок по высоким частотам может быть недотяг, мелкие кондеры это исправляют. (так что что попало и как попало, в качестве этих кондеров, ставить не стОит)
5. Ясен пень.
Гость_Лопух_*
сообщение 7.6.2009, 14:47
Сообщение #2403
У человека явно что-то не то. При 20 витках первички на 6 строчниках и 30 вольтах питания транс не размагничивается- это что-то нереальное.
golub
сообщение 7.6.2009, 14:53
Сообщение #2404
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Гость_Pavel_* если разговор про один и тот же конструктив и про разные трансы, то сто пудов у вас в четырёх проводах хомут. А если что такое не везёт ..., выслушайте предыдущих ораторов, только лампу лучше в вашем случае заменить резистором ом эдак 100-150 и включать по полной, повторюсь, не забыв про блокирущие ёмкости. Хотя сам пользую 40 ватт при первом ВКЛ.
И ещё, при заниженной силе, т.е. 30-40 вольт, скоса не будет, даже при Кзап 0,4.
Сообщение отредактировал golub - 7.6.2009, 14:54
yjriy
сообщение 7.6.2009, 16:08
Сообщение #2405
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Извините G190. Один диодный мост. Транс Е65, дроссель Е55, два баяна полевиков по 4 шт, вентилятор на 12 Ватт.
Одноразовая конструкция с хорошим теплоотводом без каких-либо маркировок на радиодеталях Транс намотан 10\3, но отгорели вторичные проводники от платы, пошла дуга и прощай французкий гусь собраный наверное албанцами. Тем более под трансом была вся силовуха в СМДшном виде.
Сообщение отредактировал yjriy - 7.6.2009, 16:11
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 7.6.2009, 16:48
Сообщение #2406
Частота выставлена 40 КГЦ
Коэфф трансформации = 4.
А если отпаять этот диод и без него включить до 50 В, можно или неть?
Wiew
сообщение 7.6.2009, 17:54
Сообщение #2407
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
для начала изобретения в сторону... ктр делайте как все -3, если отключите диод, что это вам даст? смотрите лучше где ошибка в монтаже.
без диода напряжение обратного хода уже не будет фиксироваться на уровне питания, а полезет выше, и может так высоко что транзюки пробьет!
Если я не ошибаюсь вы делаете схему Клима, у него Кзап. на ХХ регулируется резюками в базе КТ3102 , временно оптопару отключите и акуратно при сетевом напряжении через лампочку 25-40ВТ или резистор включеный в розрыв между мостом и электролитами (блокировочный конденсатор должен быть включ. после лампочки) добейтесь розмагничивания транса.
только для начала розберитесь с монтажем, диоды если и греются, то одинаково, так как включены последовательно с первичкой.
Сообщение отредактировал Wiew - 7.6.2009, 18:01
На радио:
Мы такой не знаем
Гость_dnp_*
сообщение 7.6.2009, 17:59
Сообщение #2408
Pavel, запускать без диодов нельзя, ибо каскад прямоходный, и обратный ход нужно куда-то девать. Без диодов (даже одного) - на обратном ходе транс будет давать импульс напряжения х.з. какой величины, долбанет ключеги и всё.
golub, а почему вдруг при пониженном не будет загиба? Я логически помыслив, не нашел причин, напротив - меньше напряга - раньше загиб. Да и товарищь Pavel подтверждает:
10 вольт - есть загиб
20 вольт - чуть-чуть
30 вольт - нет загиба.
то есть всё по науке - при 30 вольтах, за его рабочий цикл индуктивность первички успевает накопить такой ток, что за обратный ход не успевает его сдать на склад... Вроде так.
golub
сообщение 7.6.2009, 18:00
Сообщение #2409
Из: Харьков, пески
Повторяю, между електролитами и ключами- на ключах обязательно блокировочные ёмкости.
Чесно, я не проверял, это из прочитанного. Повторю, сам пользую лампу 40 ватт. Если на ней упало меньше 50 вольт, вперёд и с песнями.
Сообщение отредактировал golub - 7.6.2009, 18:03
Wiew
сообщение 7.6.2009, 18:07
Сообщение #2410
Из: г.Малин
Благодарю что поправыли, на самом деле имел ввиду Косой мост icon_biggrin.gif
для сравнения^ Бловер 0,45А, DCFAN 0,18А и SUNON 0.15А, при включении приятно удивился, SUNON делает остальних практически по всем параметрам, при этом являясь самым дешевим. Конечно в бловера ощущается немножко больше поток воздуха но стоит в двое дороже и в двое габаритней, а DCFAN на уровне вентиля из бп(вдвое точно хуже Sunona), по крайнемй мере того что у меня в системнике сечас стоит (Delux какой-то)
Фотка правда паршивая - телефонная.
[attachment=4522:DSC05064.JPG]
Сообщение отредактировал Wiew - 7.6.2009, 18:54
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 7.6.2009, 18:33
Сообщение #2411
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Мужики, есть вопросик один не по теме. Вообщем хочу плату управления заново сделать, и параллельно с этим ещё несколько плат протравить- один х..й хлорное железо на выброс, а так с 1 раза несколько плат будут готовы. Так вот, буду делать 1 плату для сотки, вторую для программатора ЕКСТРА ПИК ( глядишь и понадобиться) и ещё хочу регулируемый блок питания собрать. Но нету нормальной схемы регулятора напряжения. Хочу вольт до 50-ти. Есть транс, кондёры 20 000 мф, мост- на выходе 55 вольт и корпус уже сделан, и радиатор комповский для стабилизатора. Люди! Кто чем поможет! Дайте схемку на блок питания регулируемый! Только проверенный! Хотел взять в магазине, только там до 12 вольт и стоит недорого- 1200 руб, да маленькое там напряжение.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
сообщение 7.6.2009, 18:38
Сообщение #2412
Точно, диоды включены последовательно!!! А я думаю как транс выбрасывает энергию вроде дошло ! спасибо большое! буду крутить!
Схема Клима только управа и драйвера, транзисторы PD1 по одному. Выпрямитель с банками уже спаяны, могу сопротивление или лампу включить от банок до платы с силой. Конденсаторы впаяны прямо на сыловую плату возле силовых ключей и транса марка К71 синии подушечки на 630В 6 шт.
golub
сообщение 7.6.2009, 18:59
Сообщение #2413
Из: Харьков, пески
Ну дык в чём сумятица?
усатый
сообщение 7.6.2009, 19:52
Сообщение #2414
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
На 40 кГц. на 6 строчниках с головой 15/5. Второй год работает.
gorbun75
сообщение 7.6.2009, 21:46
Сообщение #2415
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Притирать там особо нечего , просто снять остатки клея если ферриты бу . Зазор смещает рабочую точку феррита на кривой намагничивания выше , что дает возможность увеличить допустимый размах индукции и более полно использовать магнитопровод .
Посмотрите калькулятор "лысого" из журнала "Радио" , при своей простоте дает возможность без лампочек и силы полностью оценить возможности феррита .
RUS5610
сообщение 7.6.2009, 22:30
Сообщение #2416
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Коля ты недавно спрашивал про прибор для измерения заполнения,купи мультик UT10A. замеряет частоту до 100кгц и показывает к зап,достаточно точно и стоит недорого. В яндексе в картинках можеш посмотреть.Размером с блокнотик но много функций.Я себе заказал жду когда приедет.
Греется-значит работает!
monos
сообщение 7.6.2009, 22:57
Сообщение #2417
Пользователь №: 10584
Немагнитный зазор, действительно, дает возможность увеличить размах индукции, но за счет уменьшения остаточной индукции Br, а не смещает рабочую точку феррита на кривой намагничивания выше...
Сообщение отредактировал monos - 7.6.2009, 23:01
Гость_Лопух_*
сообщение 7.6.2009, 23:09
Сообщение #2418
Да все понятно, но в этом есть смысл, если малое количество витков и сердечник близок к насыщению. Или не лезет нужное количество витков. Если допустить некоторое увеличение тока намагничивания, то введя небольшой зазор можно обойтись чуть меньшим числом витков на той же частоте и напряжении. Но в данном случае, учитывая громадное окно, такой проблемы нет. Просто если, как вы правильно заметили, оставить клей-будет зазор. А это ненужное увеличение тока намагничивания и лишний нагрев феррита.
Гость_Лопух_*
сообщение 7.6.2009, 23:19
Сообщение #2419
Да, и на счет калькулятора "лысого" -тут ,думаю, дело вкуса. Я предпочитаю с лампочкой. Сразу проверка возможных ляпов при сборке и проверка транса. Но не принципиально.
mikael-p
сообщение 8.6.2009, 0:16
Сообщение #2420
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
http://radioded.ru/index.php?option=com_co...7&Itemid=49
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/997/1.html
http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html
программатор отсюда Рис.4:
http://www.krs.poltava.ua/page_develop/UT2...al/programm.htm
Измеритель RLC:
http://pro-radio.ru/measure/6873/
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2025, 12:21
