1149 страниц V  « < 1142 1143 1144 1145 1146 > »
Velgosh
сообщение 24.1.2015, 12:31
Сообщение #22861
Пользователь №: 37579
Цитата(Serega30 @ 24.1.2015, 11:16) *
Velgosh, 33А * Ктр
а если намотать 100витков, резистор 1 Ом, получаем 100А тогда кырдык сыловым ключам
Velgosh
сообщение 24.1.2015, 14:14
Сообщение #22862
Цитата(Serega30 @ 24.1.2015, 12:47) *
ну вот сечас я понял почему мой первый апарат БАХНУЛ после пол пачки електродов icon_cry.gif
oleg1ma
сообщение 24.1.2015, 14:19
Сообщение #22863
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Лучше поздно, чем никогда.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.1.2015, 14:20
Velgosh
сообщение 24.1.2015, 15:33
Сообщение #22864
Цитата(Serega30 @ 24.1.2015, 14:28) *
Velgosh, так поделитесь соображениями.
на счет чево?
Velgosh
сообщение 24.1.2015, 15:44
Сообщение #22865
Цитата(Serega30 @ 24.1.2015, 14:38) *
"...ну вот сечас я понял почему мой
первый апарат БАХНУЛ..."
100витков и резистор 1 Ом *3
Velgosh
сообщение 24.1.2015, 22:26
Сообщение #22866
Цитата(Serega30 @ 24.1.2015, 16:40) *
Velgosh, да все верно. Жаль, что ток на выходе не меряли при таких издевательствах над ключами, они у Вас и так долго прожили при таких условиях icon_biggrin.gif
дааа, сам удивляюсь, и то притом что сварочник был запущен без баласта.....
Alexzav
сообщение 25.1.2015, 11:34
Сообщение #22867
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(kleverbig @ 23.1.2015, 22:53) *
Парни, кто пробовал собирать автопусковое по данной схеме? (позже удалю)
Привет!, хочу собрать такое - заказ на 4_е шт., но только после нек. времени - сейчас другие дела отнимают время...
Сообщение отредактировал Alexzav - 25.1.2015, 11:36
VOVA 555
сообщение 25.1.2015, 17:04
Сообщение #22868
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Подборка фото по намотке силовых трансов . https://yadi.sk/d/3KdYwNRdeDxSn
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 25.1.2015, 19:58
Сообщение #22869
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Можно и так. Крайний мотал без каркаса, при помощи брусочка, и гвоздей.
Потом удалю, а то картинки не на своей ветке.
Pavel.I
сообщение 25.1.2015, 20:20
Сообщение #22870
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Круто, а мы всё ещё на каркасиках мотаем, проводок тоненький,да и с каркасом по приличней получается в таком случае.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.1.2015, 20:28
VOVA 555
сообщение 25.1.2015, 21:02
Сообщение #22871
Каждый делает как ему удобней . Как по мне, без каркасная намотка может рано или позно выйти боком .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 25.1.2015, 21:03
Wasiliy61
сообщение 25.1.2015, 21:21
Сообщение #22872
Из: Алтаиский край
Да я собственно только два транса без каркаса изготовил, остальные с каркасом. Да и что с ним будет, обмотки не шевелятся в эпоксидке.
Цитата(Pavel.I @ 26.1.2015, 0:20) *
проводок тоненький
Какой имеешь ввиду, на первичке? Провод 1,65х1.65х0.7854=2.13кв, да в 2а провода, получае больше 4кв.
VOVA 555
сообщение 25.1.2015, 22:10
Сообщение #22873
Обмотки нет , а вся катушка может и шевелится . Эсли основа на которой намотан первый слой плохая то может и протерется . Как мне кажется . Каркас из стеклотекстолита по надежней будет .
Wasiliy61
сообщение 25.1.2015, 22:18
Сообщение #22874
Из: Алтаиский край
Основа как раз из стеклотекстолита, потом 3 слоя молярного скотча- скотч намазан эпоксидкой, потом накручен на основу.
Wasiliy61
сообщение 25.1.2015, 22:53
Сообщение #22875
Из: Алтаиский край
Цитата(VOVA 555 @ 26.1.2015, 2:33) *
Так на 1ом фото видно, что основа на текстолите.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.1.2015, 23:15
KSV
сообщение 25.1.2015, 23:21
Сообщение #22876
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
А каким боком если не секрет конечно, нормальный транс, пропитан эпоксидкой или лаком. На кольцах каркаса нет, и ничего боком (кроме одного раза у меня в торопях) не выходит.
[attachment=37105:DSC02343.jpg][attachment=37106:P1020560.jpg] Живут очень давно.
С уважением Сергей
VOVA 555
сообщение 26.1.2015, 0:45
Сообщение #22877
Первое фото мельком помотрел и развел срач . Прошу пардону .
aog1996
сообщение 26.1.2015, 7:13
Сообщение #22878
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Крайняя фото от KSV навеяла вопрос: зачем предпочитают смолу силикону.
Пачкаются одинаково, ток не проводят, с теплом последняя дружит лучше.
Не уж то из-за того, что вскрытый тюбик не хранится?
kotofei
сообщение 26.1.2015, 8:56
Сообщение #22879
Пользователь №: 42085
А на дроссель скин-эффект уже не действует ? Для 35 кГц поле вглубь проводника углубляется на 0,6-0,7 мм. Т.е. 2/3 вашего сечения тупо не используются.
PS мягенький щеточный провод провареный в лаке или парафине - самое то. Или парочка оплеток от РК кабеля...
Wasiliy61
сообщение 26.1.2015, 9:47
Сообщение #22880
Из: Алтаиский край
Да многие давно уже не обращают внимания на этот скин- эффект, по крайней мере я всегда беру ток, что запланировал.
58 чел. читают эту тему (гостей: 58, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 10:36
