1149 страниц V  « < 1141 1142 1143 1144 1145 > »
kotofei
сообщение 21.1.2015, 20:21
Сообщение #22831
Пользователь №: 42085
Цитата(Алекcандр Карнаух @ 20.1.2015, 20:34) *
Подскажите кто в курсе сердечник P4-EE70/33/32 http://voron.ua/catalog/016266 подойдет для силового трансформатора под"стандартный" бармалейник. Имею ввиду 30кГц ну и 18/6 витков для него.
Отмотай пару страниц назад - ТОЧНО ТАКОЙ же вопрос задавал. Если для ЕЕ65 первичка 18 витков (35 кГц), то для ЕЕ70 пересчитай самостоятельно. Подсказка: количество витков обратно пропорционально сечению центрального керна.
Цитата(Velgosh @ 21.1.2015, 12:39) *
Всем здрасте! Ребята а кто какого типа ставит конденсатор на четвёртой ноге UC3845 который должен иметь хороший ТКЕ?
Совершенно верно. Хороший. Подходит любой полиэтилен или полипропилен. К71-7, К78-2, импортные CBB-xx (зеленые, коричневые).
Расширяем кругозор тут:
http://www.stcapacitors.com/dccapacitors.htm
Керамику ни в коем случае не ставить, у нее емкость начинает плыть даже от нагрева пальцем.
PS да, кстати! 3300пФ/8,2 кОм дадут на хх Кзап=0,44 или около того. А 2200пФ/10 кОм дадут Кзап=0,46. Если ключи шустрые, лучше ессно предпочесть второй вариант. В даташите унитрод/нешнл этого вроде нет, но есть "независимые исследования" =)
Сообщение отредактировал kotofei - 21.1.2015, 20:28
Wasiliy61
сообщение 21.1.2015, 20:31
Сообщение #22832
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(kotofei @ 22.1.2015, 0:21) *
Отмотай пару страниц назад - ТОЧНО ТАКОЙ же вопрос задавал. Если для ЕЕ65 первичка 18 витков (35 кГц), то для ЕЕ70 пересчитай самостоятельно ?
Вы с чего взяли это
Putnik
сообщение 21.1.2015, 20:38
Сообщение #22833
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
[/quote]
про "независимые исследования" поподробней пожалуйста!
Сообщение отредактировал Putnik - 21.1.2015, 20:41
Wasiliy61
сообщение 21.1.2015, 20:52
Сообщение #22834
Из: Алтаиский край
Эт что-то новое, вот что будет
Серега 62
сообщение 21.1.2015, 21:40
Сообщение #22835
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
wasiliy61 выложенные вами схемки мне как начинающему сразу понравились.Появилось желание собрать,но что можете сказать как он ведет себя в настройке и работе.Или это ваш первый и последний аппарат.
Wasiliy61
сообщение 21.1.2015, 22:13
Сообщение #22836
Из: Алтаиский край
По этой схеме, может чуть с небольшими изменениями- сделанно 5 аппаратов. Работают все нормально, правда 1ый на малом токе чуть подсвистывает дуга, я копать не стал-такой малый ток и не нужен. Правда печать делал каждый раз другую, в зависимости от радиаторов -какие есть в наличии. Настраивается как обычный Бармалей- косарик. Если осцилки нормальные, то на баласт, и вперёд. 2а первых аппарата на балласте не проверял-не было, они и так работают нормально.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.1.2015, 22:19
Серега 62
сообщение 21.1.2015, 22:58
Сообщение #22837
Из: Волгоград
спасибо за изложенное.Да насчет печаток я заметил,один только бп мне попадался в нескольких вариантах.А этот аппарат не приходилось делать на строчниках,или используете проверенные Е70.
Velgosh
сообщение 21.1.2015, 23:25
Сообщение #22838
Пользователь №: 37579
а как лутше для ключей IRGP4063DPBF?
мне как то советували так:
Сообщение отредактировал Velgosh - 21.1.2015, 23:48
Wasiliy61
сообщение 21.1.2015, 23:28
Сообщение #22839
Из: Алтаиский край
Нет, на строчниках не делал. В основном на Е65, Е70, один делал на кольце.
Velgosh
сообщение 22.1.2015, 0:10
Сообщение #22840
кстати вот практически доделаЛ свой апарат осталось самое главное - НАСТРОЙКА icon_rolleyes.gif
slavyann
сообщение 22.1.2015, 0:21
Сообщение #22841
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
не видно габаритов радиатора диодов - хватит ли ему обдува ? ведь обдуваться он будет после радиатора транзюков, а у них ребра вплотняк;
какова длина проводов к выводам транзисторов ?
I' LL BE BACK
DANTIST
сообщение 22.1.2015, 0:38
Сообщение #22842
Пользователь №: 8733
Зачем столько фоток налепил?
Velgosh
сообщение 22.1.2015, 0:43
Сообщение #22843
вентилятор 120мм, 220вольт - включал дует прилично, если надо будет доставлю еще один места хватает.
длина проводов к выводам транзисторов - 4см
незнаю, как то тат получилось
ingener99
сообщение 22.1.2015, 8:58
Сообщение #22844
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
1/ провода от электролитов к силовой части надо бы расположить ближе друг к другу (в идеале свить в пару) - лишняя индуктивность тут не нужна. Полезно также одеть на них любые ферритовые колечки (оба провода в одно кольцо)
2/ EBU впаяны в плату только тоненькими выступами анодов? Для сварочного тока не есть гуд...лучше бы впаять всю пластину
Сообщение отредактировал ingener99 - 22.1.2015, 9:04
combajn
сообщение 22.1.2015, 11:08
Сообщение #22845
Из: Харьков
Пользователь №: 21600
Всех, С Днем рождения Ампера!
kleverbig
сообщение 22.1.2015, 11:21
Сообщение #22846
Из: UA
Пользователь №: 25809
Velgosh
сообщение 22.1.2015, 11:22
Сообщение #22847
Цитата(Serega30 @ 22.1.2015, 8:41) *
Velgosh, а что, без удлинения ног никак ?
удлинения временное для настройки для IRF740, а патом ключи впаяю в плату
Velgosh
сообщение 22.1.2015, 16:45
Сообщение #22848
wasiliy61 а можете выложыть прогу которой ета считали?
Wasiliy61
сообщение 22.1.2015, 17:05
Сообщение #22849
Из: Алтаиский край
Держи.Прикрепленный файл  Freq3842.zip ( 159.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
KSV
сообщение 22.1.2015, 20:11
Сообщение #22850
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Поздравляю с окончанием, и немного о грустном. Компановка не самая удачная, радиатор диодов закрыт от вентилятора с обоих сторон, а это самое горячее место в сварочнике. Вы не продуете радиоторы транзисторов или транс, даже вентилятором на 280, рёбра плотные. Такие радиаторы хороши в штатном режиме, с вентилятором сверху, испытывалось не раз. Вам можно попробовать приладить на диоды тонкий вентилятор на 60-80, а то будет обидно, корпус не малыш, а ПВ будет не ахти. И второе, отверстия в корпусе можно было сделать побольше диаметром, 5-6мм, для продува это важно, а то вентилятору не куда будет выдувать или наоборот. Не подумайте, что я хаю Вашу поделку, это на будущее, бывает, вроди и стараешся а результат не тот. Удачных испытаний, и главное без спешки.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 9:27
