19.1.2015, 19:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Да я где-то показывал, ну ладно выложу ещё раз. При помощи вот такой приспособы. Да, Василий, буржуям такая технология и не снилась! С их ЧПУ да такого стана, как до Пекина рачки! В скрутные времена его можно будет на металл сдать. совершенно верно. но мне нужно для плазмореза а там транс ктр один т.е. как писал выше первичка 18 вторичка 18. я хочу источник трехфазный сделать данные первички от Электровоза а вторичку 7 витков мало вот и спрашиваю как посчитать вторичку? чтобы на выходе трехфазного транса было напряжение такое же как и на выходе однофазного с ктр 1 .но пишу не понятно что мне нужно думаю витков 19 примерно Если я правильно тебя понял, то нужно 17 витков. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.1.2015, 20:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
совершенно верно. но мне нужно для плазмореза а там транс ктр один т.е. как писал выше первичка 18 вторичка 18. я хочу источник трехфазный сделать данные первички от Электровоза а вторичку 7 витков мало вот и спрашиваю как посчитать вторичку? чтобы на выходе трехфазного транса было напряжение такое же как и на выходе однофазного с ктр 1 .но пишу не понятно что мне нужно думаю витков 19 примерно А разве при питании инвертора от трех фаз трансформатор тоже трехфазный? Нужно правильно ставить вопрос Сколько нужно вольт для питания вашего плазмотрона? Сколько вольт будет на первичке? Какой Кзап? Вот и считайте подскажите неучу как пересчитать витки для трех фаз. имеется транс намотанный для однофазной силы сердечник 2 комплекта Е80 витки 18/18 . нужно перемотать для трех фаз первичка будет 31 виток как посчитать вторичку чтобы на выходе у обоих трансов было одинаковое напряжение на выходе? Так у вас что-будет два трансформатора? Спарка, что ли? ПыСы. А вообще то все можно просчитать простым соотношением. Для однофазной сети напряжение на конденсаторах 310в 310=310 напряжения на первичке-вторичке 18=18 витки первички-вторички Для 3-фаз напряжение на конденсаторах 535в 535=310 напряжения первички-вторички 31=Х витки первички-вторички Х=310*31/535=17,9 витков вторичка Сообщение отредактировал KT117 - 19.1.2015, 20:28 |
19.1.2015, 20:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Синхроплазмотрон
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
19.1.2015, 20:22
19.1.2015, 20:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
А разве при питании инвертора от трех фаз трансформатор тоже трехфазный? Нужно правильно ставить вопрос Сколько нужно вольт для питания вашего плазмотрона? Сколько вольт будет на первичке? Какой Кзап? Вот и считайте Так у вас что-будет два трансформатора? Спарка, что ли? нет один будет транс .чтобы было понятней я собрал плазморез с соседней ветки он на 45А однофазный значит первичка 300 вольт. сила Бармалея. все работает но возникла необходимость резать металл потолще и для этого одной фазы маловато планируетса на вых 75 ампер а в трехфазном на первичку идет 540 вольт если не ошибаюсь вот и вопрос по виткам возник на который Дантист мне уже ответил . спасибо за помощь Мотай так. Олег у меня в наличии есть только Е80 2комплекта и 2кольца 63+38+25 а Е70 нет к сожалению но ктр получается 2. если два кольца вместе сложить .то можно с вашими данными намотать единственное сечение достаточное впихнуть Сообщение отредактировал eger - 19.1.2015, 20:35 |
19.1.2015, 20:41
...а в трехфазном на первичку идет 540 вольт если не ошибаюсь вот и вопрос по виткам возник 535-540 В в 3-х фазном выпрямителе - это маловато будет. У меня было 590. Поэтому для расчета взял 560 В. И 310 В в однофазном. Правда, и 3-х фазная сеть может быть просажена. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.1.2015, 22:35
Олег у меня в наличии есть только Е80 2комплекта и 2кольца 63+38+25 а Е70 нет к сожалению но ктр получается 2. если два кольца вместе сложить .то можно с вашими данными намотать единственное сечение достаточное впихнуть Ну так и мотай на 2х Е80, виточки так-же и от частоты зависят, какая у вас?И про какое сечение вы говорите, ток 75ампер, 8-10мм2 на вторичку за глаза хватит.Коэфф тр-ции нужно принять 1:2 . |
20.1.2015, 17:43
Ну так и мотай на 2х Е80, виточки так-же и от частоты зависят, какая у вас?И про какое сечение вы говорите, ток 75ампер, 8-10мм2 на вторичку за глаза хватит.Коэфф тр-ции нужно принять 1:2 . частота 40кГц я просто делал полуавтомат трехфазный Электровоз так там первичка 31 виток правда частота 36 кГц кажется отсюда и плясал так как 3 года уже работает и не слабо. ну значит остановлюсь на золотой середине намотаю 24/ 12 спасибо за помощь |
20.1.2015, 21:34
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2014 Из: с.Каменское, Запорожская область Пользователь №: 43156 |
Приветствую форумчан!
Подскажите кто в курсе сердечник P4-EE70/33/32 http://voron.ua/catalog/016266 подойдет для силового трансформатора под"стандартный" бармалейник. Имею ввиду 30кГц ну и 18/6 витков для него. Есть у меня N87 ЕЕ65, но на нем как не пытался "красиво" намотать обмотки ну не влазят они у меня и все. Сообщение отредактировал Алекcандр Карнаух - 20.1.2015, 21:34 |
20.1.2015, 22:17
Скорее всего тема не очень актуальна в сегодняшнее время.
20.1.2015, 22:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Приветствую форумчан! Подскажите кто в курсе сердечник P4-EE70/33/32 http://voron.ua/catalog/016266 подойдет для силового трансформатора под"стандартный" бармалейник. Имею ввиду 30кГц ну и 18/6 витков для него. Есть у меня N87 ЕЕ65, но на нем как не пытался "красиво" намотать обмотки ну не влазят они у меня и все. Да, на такой частоте на Е65- будет трудновато впихнуть обмотки хорошего сечения, а что мешает поднять частоту. А на Е70, при витках 18/6 -надо 35 кгц. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.1.2015, 23:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.1.2015, 23:09
20.1.2015, 23:13
Вот такой косарик получился - как говорят крайний. Правда проверил сигналы только на затворах ключей, остальное завтра- так как латор был на веранде, надо отогреть- да и баласт после наводнения найти не могу, кудато в торопях засунул.
20.1.2015, 23:37
Приветствую форумчан! Подскажите кто в курсе сердечник P4-EE70/33/32 http://voron.ua/catalog/016266 подойдет для силового трансформатора под"стандартный" бармалейник. Имею ввиду 30кГц ну и 18/6 витков для него. Есть у меня N87 ЕЕ65, но на нем как не пытался "красиво" намотать обмотки ну не влазят они у меня и все. Р4 - это нормальный феррит. Если конечно не глина перемаркированная. Соответствует N87 Epcos. Посмотри вторую строку в таблице. Витки. Наверно нормальные. Нужно посчитать. А на Е65 все обмотки помещаются. Сколько раз уже мотал. Может ты сечение большое заложил? А как ты красиво мотаешь? И чего никто не хочет полазить по сети...? Поискать информацию. Вот такой косарик получился - как говорят крайний. Правда проверил сигналы только на затворах ключей, остальное завтра- так как латор был на веранде, надо отогреть- да и баласт после наводнения найти не могу, кудато в торопях засунул. Василий, вполне достойный аппарат получался! Как для индейца - очень и очень! По поводу "крайний", думаю, ты погорячился. Полагаю, продолжение следует. Ты еще столько топологий не пробовал! Есть несколько замечаний. Может и не существенных. Хотя, как посмотреть. На сетевой кабель желательно ставить гермовывод (или сальник. По разному называют). Да и кабель в такой изоляции (лекоплавкой) не сильно подходит для сварки. Туда бы лучше резину. По поводу лица. Надписи светодиода и сетевой клавиши (power, START) я бы поменял местами. Так было бы правильнее. Впрочем, раз аппарат крайний, то и нечего критиковать. Ты же понимаешь - критика дружеская и конструктивная. Нормальный аппарат получился. Сообщение отредактировал DANTIST - 21.1.2015, 9:22
Прикрепленные файлы
21.1.2015, 0:00
А что феррит P4-EE70/33/32 лучше чем N87, E70/33/32, потому как на N87 считали
Впрочем, раз аппарат крайний, то и нечего критиковать. Ты же понимаешь - критика дружеская и конструктивная. Критика принимается, и спасибо за оценку, крайний- это не последний.
Нормальный аппарат получился. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.1.2015, 6:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.1.2015, 9:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Здраствуите. Василии61 фотки аппаратика выложил а схему и печатки докамплектуи пожалуста покажи если можно. Михаил.
21.1.2015, 10:52
Здраствуите. Василии61 фотки аппаратика выложил а схему и печатки докамплектуи пожалуста покажи если можно. Михаил. Вот пожалуста.
_______.zip ( 171.77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 380Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.1.2015, 16:39 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.1.2015, 11:35
Р4 - это нормальный феррит. Если конечно не глина перемаркированная. Соответствует N87 Epcos. Посмотри вторую строку в таблице. Витки. Наверно нормальные. Нужно посчитать. А на Е65 все обмотки помещаются. Сколько раз уже мотал. Может ты сечение большое заложил? А как ты красиво мотаешь? И чего никто не хочет полазить по сети...? Поискать информацию. ... Спасибо за ответ. |
21.1.2015, 13:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
21.1.2015, 13:51
Всем здрасте! Ребята а кто какого типа ставит конденсатор на четвёртой ноге UC3845 который должен иметь хороший ТКЕ? Можешь поставить C0G или X7R или... А вообще, почитай вот это: Сообщение отредактировал DANTIST - 21.1.2015, 14:16
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 5:44 |
