1149 страниц V  « < 1139 1140 1141 1142 1143 > »
klementiu
сообщение 17.1.2015, 16:30
Сообщение #22791
Пользователь №: 20559
Цитата(DANTIST @ 17.1.2015, 15:34) *
Т.е. ты так делаешь? Или это теоретически?
Я знал, что будет этот вопрос или предложение. Только херово представляю, как это выглядит на практике при диаметре отверстия 120 мм. Если бы на сверлильном станке, то, наверно, можно.
Так что лучше побольше отверстий и напильник. Да и работа эта время от времени.
Да ,чисто на практике делаю так.Правду сказать балеринка опасная "весч" без сверлильного станка.Тем более у меня так называемая ещё дедовская ,то есть с дной резущей лапкой.Было б с двумя режущими ,наверное было б безопасней. Хорошо если пластину которую надо прорезать зажать в тиски.Под пластину при зажимании в тисках подложить фанерку.И использовать перфоратор.Потому ,что у простой дрели не хватает мощи. И почти самые низкие обороты. Как то так.
Pavel.I
сообщение 17.1.2015, 16:58
Сообщение #22792
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(DANTIST @ 17.1.2015, 16:59) *
Сейчас делаю старинным испытанным методом. Сверлю по окружности мелкие (3-4 мм) отверстия, удаляю сердцевину и обрабатываю потом края полукруглым напильником...
Большие отверстия прорезаю за один проход, без всяких сверлений. В хоз товарах продаётся кругорез или балеринка, как по ноучному забыл. Вот её встовляю в дрель с двумя скоростями и вперёд, бывает остаётся кромка не дорезона но это не проблема, просто отламываю зато какай внешний вид. Раньше точно так прорезал отверстия большого диаметра для динамиков, мм 250 из алюминия, правдо на сверлильном стонке с подачей.
Serega30
сообщение 17.1.2015, 17:12
Сообщение #22793
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Pavel.I, Это кто-же динамики в алюминий пихает?icon_biggrin.gif Как-то не по научному это.
В нашем деле главное - контакт.
Pavel.I
сообщение 17.1.2015, 17:25
Сообщение #22794
Из: Россия
Не улыбайся. Делал акустику? если нет тогда не поймёш. Объясняю, динамик 25ГД... ставится с наружи а вот что бы его закрыть нужно такое обрамление и сетка, декоративная. Вся эта рамка полируется а вот чтобы это всё блистело, делать надо из дюрали. Саббуфера сейчас тоже в моде, приходилось и туда внедрять.
Serega30
сообщение 17.1.2015, 17:41
Сообщение #22795
Pavel.I, Больше не буду. Делал, теперь понял о чем речь.
TSL2
сообщение 17.1.2015, 18:37
Сообщение #22796
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Насчёт дырок в корпусах.
А что, электролобзик уже вышел из моды?
Pavel.I
сообщение 17.1.2015, 19:15
Сообщение #22797
Из: Россия
Да не забыли, пилим и лобзиком бывает иногда, для блинов дырки нужны. А так в основном дрова для растопки.
cot
сообщение 17.1.2015, 19:22
Сообщение #22798
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
У кого есть- режут плазматроном, 5 секунд и отверстие готово, практически без зачистки и идеально ровное. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 18.1.2015, 0:30
Сообщение #22799
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Плазмотрон есть (ручной) , но на счёт идеально ровного ошибаетесь, это не лазер. Да и не режут консервные банки плазмой icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 18.1.2015, 1:05
Сообщение #22800
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
не не не!!! В цеху, где я гну наличники на мои двери, стоит сие чуду за несколько килотон и я лично видел, что может вытворять ЧПУ плазморез!!! скажу, что от лазера не сильно то и отличается!!! могу через несколько дней фото изделий скинуть icon_smile.gif А как буду в ихнем цеху и заснять его работу в действии
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 18.1.2015, 1:11
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
cot
сообщение 18.1.2015, 7:16
Сообщение #22801
Из: Novosibirsk
Я не ошибаюсь, я их режу, ест такая прилада- называется циркуль для плазмареза, попробуйте и удивитесь. Я не делаю корпуса из консервных банок, делаю из 0,8- 1 мм , а это не консервная банка.
KSV
сообщение 18.1.2015, 10:54
Сообщение #22802
Из: г.Иваново
Спорить с Вами не буду, у наших сварных есть ручной плазмотрон, далеко не из последних марок, лет 10 назад приобрели (что то они его не очень любят), как то резали шайбы из нержавейки (измерительная диафрагма) на токарном потом обрабатывали.
Я на заводе (давно) занимался ремонтом установки для плазменной резки металла с серийным номером №00003, для резки по проге больших листов металла толщиной может до 150-200мм, там рез шириной 5-7 мм до идеала был далёк. Наверное технологии у буржуев шагнули. А консервные банки -это образно, для плазмы которая режет 100мм 0.8-1 банка icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KSV - 18.1.2015, 10:57
С уважением Сергей
Putnik
сообщение 18.1.2015, 13:11
Сообщение #22803
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
примерно так корпуса делают
https://www.youtube.com/watch?v=ewjIVIUri1s
Сообщение отредактировал Putnik - 18.1.2015, 13:14
серий1970
сообщение 18.1.2015, 13:31
Сообщение #22804
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Очпуительно!
gravis
сообщение 18.1.2015, 23:08
Сообщение #22805
Пользователь №: 29605
Wasiliy61, как у Вас получается так мотать дроссель шинкой на ребро?
Wasiliy61
сообщение 18.1.2015, 23:53
Сообщение #22806
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да я где-то показывал, ну ладно выложу ещё раз. При помощи вот такой приспособы.
eger
сообщение 19.1.2015, 2:24
Сообщение #22807
Пользователь №: 13910
подскажите неучу как пересчитать витки для трех фаз. имеется транс намотанный для однофазной силы сердечник 2 комплекта Е80 витки 18/18 . нужно перемотать для трех фаз первичка будет 31 виток как посчитать вторичку чтобы на выходе у обоих трансов было одинаковое напряжение на выходе?
Serega30
сообщение 19.1.2015, 18:42
Сообщение #22808
eger, так нихрена ж не ясно,
golub
сообщение 19.1.2015, 18:59
Сообщение #22809
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
если память не изменяет, то для 31 витка первички у Электровоза получалось вторичка 7.
eger
сообщение 19.1.2015, 19:37
Сообщение #22810
совершенно верно. но мне нужно для плазмореза а там транс ктр один т.е. как писал выше первичка 18 вторичка 18. я хочу источник трехфазный сделать данные первички от Электровоза а вторичку 7 витков мало вот и спрашиваю как посчитать вторичку? чтобы на выходе трехфазного транса было напряжение такое же как и на выходе однофазного с ктр 1 .но пишу не понятно что мне нужно думаю витков 19 примерно
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 22:36
