16.1.2015, 23:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Можно и так сделать, но надо-ли ?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
16.1.2015, 23:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Можно и так сделать, но надо-ли ? Конечно не надо, но вот по этой схеме -полностью не сбросить, а если сбросить- то он уже не запустится. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.1.2015, 23:20 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2015, 2:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Доброй ночи ,кто не спит ! Кто подскажет формулу как правильно рассчитать ТГР ?
17.1.2015, 2:18
Товарищи, чем вы долбите отверстия под аноды EBU ?... Сверлом ?... Или еще чем-то ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.1.2015, 2:19 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
17.1.2015, 5:31
Доброй ночи ,кто не спит ! Кто подскажет формулу как правильно рассчитать ТГР ? Вот програмка.
gdt_calc.zip ( 276.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 293Товарищи, чем вы долбите отверстия под аноды EBU ?... Сверлом ?... Или еще чем-то ? Да, я сверлом. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2015, 9:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Товарищи, чем вы долбите отверстия под аноды EBU ?... Сверлом ?... Или еще чем-то ? Бор ТВС, прямой, цилиндрический фиссурный. Ничё не напоминает? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.1.2015, 12:38
DANTIST, садист
17.1.2015, 13:00
DANTIST, садист Зато здодово получается, такая фреза наверно сама режит-только держи. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2015, 13:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
17.1.2015, 13:35
DANTIST, садист Serega, так ты садистов не видел! Теми борами отверстие не сделаешь. Вернее, сделаешь, но большое. Я использую боры с толстым хвостовиком и тонкой режущей частью. 1-1.5 мм диаметром. Движок ДПР + цанговый зажим. Дык-- этож шарошки. Для не посвященных - это шарошки! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.1.2015, 13:43
17.1.2015, 13:59
Не, Олег, с теми инструментами не знаком. Даже не могу представить, что там может быть полезного... Сейчас делаю старинным испытанным методом. Сверлю по окружности мелкие (3-4 мм) отверстия, удаляю сердцевину и обрабатываю потом края полукруглым напильником. Можно было бы шарошкой, но инструмента подходящего нет. Этот процесс уже на подходе. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.1.2015, 14:01
DANTIST, использую тоже цанговые зажимы в комплекте с MEZ NACHOD CSSR K6A25 MOT = 24V 2W 5000 1/min.
17.1.2015, 14:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Шарошка вообще незаменимый инструмент особенно при врезании дверных замков
Лучше шарошки только ЧПУ плазморез или лазерорез ![]() ![]() И немного похвастаюсь Вот так оно выглядит после покраски ![]() ![]()
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 17.1.2015, 15:13 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
17.1.2015, 14:28
Не, Олег, с теми инструментами не знаком. Даже не могу представить, что там может быть полезного... Сейчас делаю старинным испытанным методом. Сверлю по окружности мелкие (3-4 мм) отверстия, удаляю сердцевину и обрабатываю потом края полукруглым напильником. Можно было бы шарошкой, но инструмента подходящего нет. Этот процесс уже на подходе. DANTIST а балеринкой не пробовали? Вставляешь её в патрон дрели.Вводишь направляющую в центр окружности, прижимаешь и сверлишь. Отверстие получается с ровными краями. |
17.1.2015, 15:34
DANTIST а балеринкой не пробовали? Вставляешь её в патрон дрели.Вводишь направляющую в центр окружности, прижимаешь и сверлишь. Отверстие получается с ровными краями. Т.е. ты так делаешь? Или это теоретически? Я знал, что будет этот вопрос или предложение. Только херово представляю, как это выглядит на практике при диаметре отверстия 120 мм. Если бы на сверлильном станке, то, наверно, можно. Так что лучше побольше отверстий и напильник. Да и работа эта время от времени. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.1.2015, 15:39
DANTIST, а что мешает сверлильный станочек сделать с Вашими знаниями и возможностями ? Там и сверление, и фрезерование...
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.1.2015, 15:40 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
17.1.2015, 15:46
Шарошка вообще незаменимый инструмент особенно при врезании дверных замков. Лучше шарошки только ЧПУ плазморез или лазерорез Вот так оно выглядит после покраски А какой инструмент используешь для шарошки? Там ведь обороты нужны. Дверь симпатичная. Вот только петли зря снаружи. Кроме шарошек есть еще болгарка. Или сосуд Дюара с жидким азотом, накрайняк DANTIST, а что мешает сверлильный станочек сделать с Вашими знаниями и возможностями ? Там и сверление, и фрезерование... Serega, это же хобби у меня такое. Если бы кормился от сварочников, тогда можно было чё-то и придумать. Да и не очень благодарное это занятие по нонишним временам. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.1.2015, 15:51
Т.е. ты так делаешь? Или это теоретически? Я знал, что будет этот вопрос или предложение. Только херово представляю, как это выглядит на практике при диаметре отверстия 120 мм. Если бы на сверлильном станке, то, наверно, можно. Так что лучше побольше отверстий и напильник. Да и работа эта время от времени. А я делаю так, рисую окружность 120мм, затем на болгарочным диском выпиливаю шести угольник, затем небольшим наждаком-что-бы вошёл за 5 минут довожу до черты круга. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2015, 15:53 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2015, 15:53
Цитата А какой инструмент используешь для шарошки? Обычная дрель DWTА чё это зря что петли снаружи??? У тебя другое предложение??? сколько живу столько петли таким макаром ставлю и никогда никаких проблем!!! Болгаркой на этих дверях и так делается львиная доля!!! а вот под замки делается отверстие и далее шарожкой... Правда в домофонных дверях эта операция исключается потому что замки электромагнитные ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 17.1.2015, 16:10 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 6:45 |
