1149 страниц V  « < 1136 1137 1138 1139 1140 > »
RadioГубитель
сообщение 13.1.2015, 8:14
Сообщение #22731
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(oleg1ma @ 13.1.2015, 1:39) *
Возле зазора в тр-торе и шпильки металические раскаляются, а здесь какое-то олово icon_biggrin.gifТакой дросель - это ведь электромагнит в чистом виде, сифонит он не по детски, при таких токах.
Фиксировал транс косого (с зазором) сплошной медной лентой шириною 2 см. 4 года сверкальник отпахал на старой работе (и пашет пока). И ниче там не раскалялося
Wasiliy61
сообщение 13.1.2015, 8:22
Сообщение #22732
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Pavel.I @ 13.1.2015, 12:09) *
А где драйвер находится, или та платка с боку, тогда вопрос, проводки на затворы не длиноваты. Раньше не где такого не видел, что-то новое.
Проводки по 8см, это не так уж много, вот дросселёк не на месте, но он уже впаян- легче открутит управу, и поместит её на радиаторы.
Так может и здесь дроссель ни чего не расплавит, хотя управа получается в магнитном поле.
ingener99
сообщение 13.1.2015, 8:53
Сообщение #22733
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Если сверху сердечника, то лента оказывается расположенной вдоль линий поля и нагреваться не будет. Но управу с торца дроселя ставить опасно из-за возможных наводок. Думается, достаточно будет закрыть плату управы экраном. Если и будет греться, то не сильно - дроссель не транс.
Wasiliy61
сообщение 13.1.2015, 9:09
Сообщение #22734
Из: Алтаиский край
Да я уж тоже подумал сделать экран между управой и дросселем, а то что проводки по 8см думаю не сильно страшно.
DANTIST
сообщение 13.1.2015, 9:13
Сообщение #22735
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 12.1.2015, 20:21) *
Олег, ты думаешь дроссель так будет температурить, да там и расстояние 1 см, Может ты имел ввиду наводки на управу полезут.
Василий, да не переживай ты раньше времени. Включишь, посмотришь, посчупаешь...
Wasiliy61
сообщение 13.1.2015, 9:16
Сообщение #22736
Из: Алтаиский край
Николай, это ведь твоя машинка, как она себя ведёт.
oleg1ma
сообщение 13.1.2015, 10:47
Сообщение #22737
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Медь немагнитный материал, в отличии от стали.
OlegarX-RUS
сообщение 13.1.2015, 10:56
Сообщение #22738
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Ну тогда и обмотки надо делать из стали icon_smile.gif Если следовать твоей логике
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DANTIST
сообщение 13.1.2015, 11:11
Сообщение #22739
Василий, я узнал ее. Это моя машинка. Но она сделана довольно давно, передана в надежные руки и больше я ее не видел. Надеюсь, что работает. Иначе уже бы позвонили.
oleg1ma
сообщение 13.1.2015, 11:31
Сообщение #22740
Из: Глобино UA
Можеш следовать, раз своей нет.
OlegarX-RUS
сообщение 13.1.2015, 14:50
Сообщение #22741
Олег я тебе про то что в переменном магнитном поле охрен какой материал всё ровно будет действовать ЭДС.
https://www.youtube.com/watch?v=sV-8fcfzrp0
витя
сообщение 13.1.2015, 20:42
Сообщение #22742
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
OlegarX-RUS." Ну тогда и обмотки надо делать из стали. Если следовать твоей логике." Ответьте тогда на вопрос, почему на индукционной плитке алюминиевая сковорода не греется?
Pavel.I
сообщение 13.1.2015, 22:02
Сообщение #22743
Из: Россия
Пользователь №: 28241
27, 0... Мгц
Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.1.2015, 22:04
ingener99
сообщение 13.1.2015, 22:32
Сообщение #22744
Из: дер. Москва
Потому, что удельное сопротивление алюминия намного меньше, чем у нержавеющей стали, и вихревые токи его греют намного слабее.
OlegarX-RUS
сообщение 14.1.2015, 0:46
Сообщение #22745
27, 0... Мгц
Wasiliy61
сообщение 14.1.2015, 11:20
Сообщение #22746
Из: Алтаиский край
А где драйвер находится, или та платка с боку, тогда вопрос, проводки на затворы не длиноваты. Раньше не где такого не видел, что-то новое.И дроссель рядом, тоже не очень-то хорошо.
Так на счёт драйверов, и проводков- которые всего по 8см, мароки ни какой нет. Даже в заводских аппаратах встречаетя такое соединение,аж сантиметров по 15, а тут какие-то 8см-это ерунда. А вот дросселёк конечно не удачно, дело всё в том, что изначально планировался дроссель на кольце, было-бы не так страшно-так как это бублик, но мне колечки не привезли, и я поэтому переиграл, ну и вот результат.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.1.2015, 11:24
DANTIST
сообщение 14.1.2015, 12:03
Сообщение #22747
Цитата(Wasiliy61 @ 14.1.2015, 8:20) *
...колечки не привезли, и я поэтому переиграл, ну и вот результат.
Василий, не заморачивайся. Все будет класс!
Wasiliy61
сообщение 14.1.2015, 12:13
Сообщение #22748
Из: Алтаиский край
Спасибо Николай, я пока взял маленький тайм-аут -перевариваю всё в голове, думаю может стоит дроссель чуть развернуть, или отодвинуть управу-это позволяет, тогда расстояние меж дросселем и управой получится 3,5 см- может этого будет достаточно.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.1.2015, 12:15
oleg1ma
сообщение 14.1.2015, 13:39
Сообщение #22749
Из: Глобино UA
Нестоит, а может?А вот это попробуйте icon_biggrin.gif , найдите колечко, как и планировали.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.1.2015, 13:40
DANTIST
сообщение 14.1.2015, 13:41
Сообщение #22750
Цитата(Wasiliy61 @ 14.1.2015, 10:13) *
... я пока взял маленький тайм-аут -перевариваю всё в голове, думаю может стоит дроссель чуть развернуть, или отодвинуть управу-это позволяет, тогда расстояние меж дросселем и управой получится 3,5 см- может этого будет достаточно.
Василий, включи, послушай. Будут проблемы - будешь думать. А сейчас это напоминает мужика, который украл рельсу, приволок домой и представлял, как к нему придут с обыском. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 8:49
