![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Только все ноги в кз.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
можно этим корпусам дать второй шанс.
Serega30 ни хрена- кладбище. У меня тоже как-то вылетал один, и как интересно-начал запускать аппарат через лампочку, а она горит- как будто какой ляп. Начал проверять- всё правильно везде, потом выяснилось что рекуперационный диод законтактировал с радиатором, скорей всего был заусенец. Диод чуть шлифонул, поменял прокладку, и всё равно лампочка горит, оказалось ключик покинул нас по тихому, хоть и через лампочку- а диод целый.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.1.2015, 19:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
sergey777.68, на пример - брелки к ключам
![]() -------------------- В нашем деле главное - контакт.
В моем случае прокладки под диоды
sergey777.68, колоть, шлифовать надо, или... ?
Вот снял дохляков. Kvaka, как говорил известный персонаж:- меня терзают смутные сомненья. А не перемаркер ли тебе подсунули? И вот этот крестик посредине поля маркировки... Не слева ли он должен быть? Хотя... Вроде бы и ни чё. Сообщение отредактировал DANTIST - 4.1.2015, 0:12 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
как то так
А смысл??
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
как то так ![]() Сергей, а не проще на медную полоску припаять нужное количество, если на выходной выпрямитель, а разрядные особо и не греются. -------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
-------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
добрый день уважаемые назрел такой вопрос . возможно ли из бармалея сделать индукционый нагреватель. если нет то ткните носом где есть чтото путние
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
добрый день уважаемые назрел такой вопрос . возможно ли из бармалея сделать индукционый нагреватель. если нет то ткните носом где есть чтото путние Назрел вопрос... Т.е. зрел, зрел и, наконец-то, назрел. Может лучше ацетиленовая горелка. Дешевле будет. Ну, если назрел, тогда посмотри пока тут. Дальше будет сложнее. Сообщение отредактировал DANTIST - 5.1.2015, 14:07
Прикрепленные файлы
просто лежит на столе бармалей собраный на 90 процентов вот и подумал о его целесообразности в качестве индук нагрев. а сложного ни чего не увидел не сложнея бармалея
Сообщение отредактировал владимирон - 5.1.2015, 17:01 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
просто лежит на столе бармалей собраный на 90 процентов вот и подумал о его целесообразности в качестве индук нагрев. а сложного ни чего не увидел не сложнея бармалея Так, что, дальше показывать? Или и этого достаточно. Нагреть железку - это одно, а вот расплавить - это другое. Там нужно контролировать частоту резонанса и мощу. Точку Кюри пройдешь и ага. Не будешь же ты сидеть и вручную подстраивать. А если немагнитный материал расплавить нужно? Коронки там золотые, например. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 ![]() |
добрый день уважаемые назрел такой вопрос . возможно ли из бармалея сделать индукционый нагреватель. если нет то ткните носом где есть чтото путние http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?p=14444#p14444 нет Сообщение отредактировал ostap - 5.1.2015, 23:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 4:59 |
