2.1.2015, 21:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Ещё раз. Транзисторы оригинальные. ТТ в этой схеме отсутствует. Здесь шунт.Если фазировка не правельная то на выходе должно быть порядка 100 вольт. 100 вольт точно не будет, есть скайп, пиши в личку -------------------- С уважением Сергей
2.1.2015, 21:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Скайпом не пользуюсь.
2.1.2015, 21:24
Смотрите осцилки, щюпом на начало, должны быть одинаковыми, по скосу видно будет, разница в амплитуде.
2.1.2015, 21:27
2.1.2015, 21:32
2.1.2015, 21:40
У меня осцилы практически такие же. Только я не снимал осцил к-э при полной напруге.
2.1.2015, 21:46
У меня осцилы практически такие же. Только я не снимал осцил к-э при полной напруге. Если а Вал липинский, то можно и провода на шунт попутать, всё зависит от того где он стоит, в плюсе или в минусе -------------------- С уважением Сергей
2.1.2015, 21:49
Извените не знаю как вас по имени но фигасе? Зачем я фотки выкладывал зачем Олег схемы рисовал?? Шунт стоит в минусе. Схлопывание я проверял( когда чиркал электродом искр почти не было).
2.1.2015, 22:02
Извените не знаю как вас по имени но фигасе? Зачем я фотки выкладывал зачем Олег схемы рисовал?? Шунт стоит в минусе. Схлопывание я проверял( когда чиркал электродом искр почти не было). На фото схемы я посмотрел на драйвера, извините, а вы попробуйте ещё раз ОС, если ботнули транзисторы, то причина есть и одна из них, не сработала ОС. Я для проверки, управы на ТЛ494, подавал калибратором но провода, минус на провод к резистору 510 а плюс на общий. -------------------- С уважением Сергей
3.1.2015, 0:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Аппарат должен выдерживать работу хотя бы некоторое время вообще без ОС, тем более при управе по среднему, иначе долго ему не жить.
3.1.2015, 17:36
3.1.2015, 17:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.1.2015, 18:02
Только все ноги в кз.
3.1.2015, 18:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
3.1.2015, 19:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2954 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
3.1.2015, 19:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
можно этим корпусам дать второй шанс.
3.1.2015, 19:36
Serega30 ни хрена- кладбище. У меня тоже как-то вылетал один, и как интересно-начал запускать аппарат через лампочку, а она горит- как будто какой ляп. Начал проверять- всё правильно везде, потом выяснилось что рекуперационный диод законтактировал с радиатором, скорей всего был заусенец. Диод чуть шлифонул, поменял прокладку, и всё равно лампочка горит, оказалось ключик покинул нас по тихому, хоть и через лампочку- а диод целый.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.1.2015, 19:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.1.2015, 19:42
sergey777.68, на пример - брелки к ключам
3.1.2015, 21:26
В моем случае прокладки под диоды
3.1.2015, 21:57
sergey777.68, колоть, шлифовать надо, или... ?
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 17:27 |
