1149 страниц V  « < 1131 1132 1133 1134 1135 > »
oleg1ma
сообщение 2.1.2015, 20:40
Сообщение #22641
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(kvaka @ 2.1.2015, 21:32) *
И ещё думаю надо резисторы в 1 к с платы управы перенести на ключи.
Нет там таких.
DANTIST
Сообщение #22642
Пользователь №: 8733
Цитата(kvaka @ 2.1.2015, 17:34) *
Вот здесь видно этот конденсатор.
Хрень это, а не кондер блокировочный. Но бах не из-за него... У меня тоже был как-то бах. Тоже только коснулись электродом. Там был взрыв конкретный. Но то другая история...
А после сбора в корпус, первое включение с лампой делал, осциллы с поданной силой смотрел? Я всегда так делаю. Мало ли чего можно не туда приткнуть. Или забыть подключить... ТТ, например. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 2.1.2015, 20:43
KSV
сообщение 2.1.2015, 20:41
Сообщение #22643
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(kvaka @ 2.1.2015, 17:32) *
Не провод не от витухи. Вот и я думаю надо менять провод ставить в оплётке. и бусинку на проводок одеть. И ещё думаю надо резисторы в 1 к с платы управы перенести на ключи.
Провод и в африке провод, его главное свить косичкой, это с ТГРна ключи, я так понимаю, или с драйверов? Олег ставил драйвера на плату управы и тащил провода, и нормально.
С уважением Сергей
kvaka
сообщение 2.1.2015, 20:44
Сообщение #22644
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(oleg1ma @ 2.1.2015, 21:40) *
Нет там таких.
Извиняюсь не 1 а 1.8 кома.
KT117
сообщение 2.1.2015, 20:46
Сообщение #22645
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(kvaka @ 2.1.2015, 20:15) *
Может здесь проблема спряталась??
А дежурка нормально работает? Может ключам для полного открытия напруги нехватило?
kvaka
Сообщение #22646
Провод от пожарной сигналки. Были обрезки вот и применил а чё он в кембрике и красивый.
KSV
сообщение 2.1.2015, 20:55
Сообщение #22647
Из: г.Иваново
Проверьте всётаки фазировку всего, вроди всё просто а наколотся можно легко. С пожарки это две жилы скрученные в оболочке типа кембрик? Нормальный провод, не должно из за провода, так сразу, советую запитать от пониженного БП и всё проверить, проверить даже от 50в можно всё.
С уважением Сергей
kvaka
сообщение 2.1.2015, 21:00
Сообщение #22648
В том то и дело от пониженного всё проверял и всё было нормально. Фазировка вроде правильная и по осцилам и по напруге на выходе примерно 60 вольт.
KSV
сообщение 2.1.2015, 21:11
Сообщение #22649
Из: г.Иваново
60 вольт будет и с неправильной фазировкой ТС, а ТТ, тоже надо фазировать, есть конечно и другой вариант, левые транзюки.
С уважением Сергей
kvaka
сообщение 2.1.2015, 21:14
Сообщение #22650
Ещё раз. Транзисторы оригинальные. ТТ в этой схеме отсутствует. Здесь шунт.Если фазировка не правельная то на выходе должно быть порядка 100 вольт.
KSV
сообщение 2.1.2015, 21:19
Сообщение #22651
Из: г.Иваново
100 вольт точно не будет, есть скайп, пиши в личку
С уважением Сергей
kvaka
сообщение 2.1.2015, 21:24
Сообщение #22652
Скайпом не пользуюсь.
KSV
Сообщение #22653
Из: г.Иваново
Смотрите осцилки, щюпом на начало, должны быть одинаковыми, по скосу видно будет, разница в амплитуде.
С уважением Сергей
kvaka
сообщение 2.1.2015, 21:27
Сообщение #22654
Осцила с ключа.
KSV
сообщение 2.1.2015, 21:32
Сообщение #22655
Из: г.Иваново
Цитата(kvaka @ 2.1.2015, 18:27) *
Осцила с ключа.
Смотрите сдесь https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L специально снимал
С уважением Сергей
kvaka
сообщение 2.1.2015, 21:40
Сообщение #22656
У меня осцилы практически такие же. Только я не снимал осцил к-э при полной напруге.
KSV
сообщение 2.1.2015, 21:46
Сообщение #22657
Из: г.Иваново
Если а Вал липинский, то можно и провода на шунт попутать, всё зависит от того где он стоит, в плюсе или в минусе
С уважением Сергей
kvaka
сообщение 2.1.2015, 21:49
Сообщение #22658
Извените не знаю как вас по имени но фигасе? Зачем я фотки выкладывал зачем Олег схемы рисовал?? Шунт стоит в минусе. Схлопывание я проверял( когда чиркал электродом искр почти не было).
KSV
сообщение 2.1.2015, 22:02
Сообщение #22659
Из: г.Иваново
На фото схемы я посмотрел на драйвера, извините, а вы попробуйте ещё раз ОС, если ботнули транзисторы, то причина есть и одна из них, не сработала ОС. Я для проверки, управы на ТЛ494, подавал калибратором но провода, минус на провод к резистору 510 а плюс на общий.
С уважением Сергей
ingener99
сообщение 3.1.2015, 0:04
Сообщение #22660
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Аппарат должен выдерживать работу хотя бы некоторое время вообще без ОС, тем более при управе по среднему, иначе долго ему не жить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 1:52
