4.6.2009, 1:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Хороша, только стоит 15 тугриков , а 7552 - 2,60 , и обвязки поболе. Есть и другие но дешевле не нашел, поэтому эксплуатирую сей прибор. Сейчас 12 гр такая смешная сумма , тем более по сравнению со стоимостью сварочника . Не стоит на этом основании отбрасывать приличную м-му , имхо . |
4.6.2009, 1:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Аналог КА7552 - FA5317 , довольно подробный даташит , преимущества - легко меняемый Кзап , плавный старт, для меня важный Спасибо за информацию, но поскольку делаю по среднему току и на оптике то устраивает бесплатная TL494. -------------------- С уважением.
4.6.2009, 6:22
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
electrovoz мои поздравления дружище просто и сердито!!!Вчера настроил ваш антистик работает безупречно время отсечки 1с сброс
тока со 120 до порядка 20ампер ну просто шикарно!!! номиналы -13к паралельно 0,22 резистор сброса тока 360ом конденсатор времени отсечки 22мкф. Фото антистика прилагаю платка 18х18мм[attachment=4483:DSC00513_resize.JPG] ваше здоровья дружище Еще хочу всем выразить свою благодарность кто помог разобраться как должна работать эта примочка! С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 4.6.2009, 7:10 |
4.6.2009, 7:13
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Ребята а спасет антистик аппарат от постоянного кз - ну типа сварной в пятницу раньше времени принял и- закоротил.............
4.6.2009, 7:42
Ребята а спасет антистик аппарат от постоянного кз - ну типа сварной в пятницу раньше времени принял и- закоротил............. Постоянное это сколько ну сам посуди сброс при кз настроен на 20а сколько нормальный сварочник на 160а вытянет с 20-ти амперной нагрузкой я вчера при настройке держал кз пару минут показатели стабильны как был сброс на 20а так и оставался я думаю если так и будет сварной успеет 3 раза протрезветь и еще 3раза накачигариться а потом еще 3раза.......и тд антистик полезнейшая штуковина! Сообщение отредактировал RUN1 - 4.6.2009, 8:30 |
4.6.2009, 8:36
Постоянное это сколько ну сам посуди сброс при кз настроен на 20а сколько нормальный сварочник на 160а вытянет с 20-ти амперной нагрузкой я вчера при настройке держал кз пару минут показатели стабильны как был сброс на 20а так и оставался я думаю если так и будет сварной успеет 3 раза протрезветь и еще 3раза накачигариться а потом еще 3раза.......и тд антистик полезнейшая штуковина! На такой случай сварочник должен выдерживать 20а в течение двух суток ( с пятницы до понедельника ) . Чтобы не мучить сварочник нужно добавить функцию отключения после нескольких минут непрерывной работы антистика .(имхо) В полезности и необходимости антистика сомнений больше нет , надо делать и себе . Сообщение отредактировал gorbun75 - 4.6.2009, 8:40 |
4.6.2009, 9:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
RUN1, пожалуйста. НО 20 А имхо маловато. Я бы поставил 30-40 А, радиаторы при таком токе все равно за неделю не нагреются, не надо никакого дополнительного отключения.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.6.2009, 10:37 |
4.6.2009, 10:46
4.6.2009, 11:01
RUN1, пожалуйста. НО 20 А имхо маловато. Я бы поставил 30-40 А, радиаторы при таком токе все равно за неделю не нагреются, не надо никакого дополнительного отключения. Это еще лучше , хотя при этом будут крутиться вентиляторы два дня . С другой стороны такие случаи аварийные и должны быть исключением , а если это будет часто то ничего не поможет . Сообщение отредактировал gorbun75 - 4.6.2009, 11:04 |
4.6.2009, 11:28
В компе вентиляторы тоже обычно крутятся, и обычно не 2 дня. Не надо их особо экономить. Если забыли закороченный аппарат на 2 дня, следователь не варят и грязи особой нет. А 40 А - это вместе на диодах 30-40 Вт, вентилятор даже на полную мощность не используется.
4.6.2009, 13:46
RUN1, пожалуйста. НО 20 А имхо маловато. Я бы поставил 30-40 А, радиаторы при таком токе все равно за неделю не нагреются, не надо никакого дополнительного отключения. electrovoz я наверно всетаки 20ампер оставлю а то боезно за последний аппарат фиксатый на одном транзисторе с RCD снабером и с трансом на одном строчнике да еще в АТХ-се ограничел по максимуму 120 ампер вышло( на макс транзистор на грани конечно) чтоб иногда можно было 3-ой варить не много а так двоечкой зажигаю ну уже месяц держится аппаратик забор 20м им заварганили вот и хочу ему как-то жизнь продлить С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 4.6.2009, 13:58 |
4.6.2009, 17:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Проводимость перехода после закрытия. А как измеряете? golub, а что у вас на плате за "синие капельки", индуктивности может? в схеме нету их, а на печатке резюки расположены. [attachment=4490:IMG_23901.jpg] Сообщение отредактировал Wiew - 4.6.2009, 19:33 -------------------- На радио:
4.6.2009, 20:32
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.5.2009 Из: ХМАО Пользователь №: 14543 |
electrovoz я наверно всетаки 20ампер оставлю а то боезно за последний аппарат фиксатый на одном транзисторе с RCD снабером и с трансом на одном строчнике да еще в АТХ-се ограничел по максимуму 120 ампер вышло( на макс транзистор на грани конечно) чтоб иногда можно было 3-ой варить не много а так двоечкой зажигаю ну уже месяц держится аппаратик забор 20м им заварганили вот и хочу ему как-то жизнь продлить С уважением Схемку аппарата можно посмотреть?? Сообщение отредактировал SRGUT - 4.6.2009, 20:38 -------------------- EVGEN
4.6.2009, 22:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
4.6.2009, 23:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Эх. Помните я схемку еще в 2006 году выкладывал? Так этот самый антистик там и был... но мало кто обратил внимание, а на дворе уже середина 2009 года. Реализация другая а принцип тот же. Самое интересное - что при сварке от обычного косарика электрод перегревается, а с антистиком очень сдорово бережет электрод.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
5.6.2009, 6:28
Схемку аппарата можно посмотреть?? SRGUT схемка та уж совсем не нова тут форум по касому по этому заходишь Самодельные сварочные устройства в верхней части форума и 2 страница (фиксатый за и против) там все найдешь всего-то 21стр также очень рекомендую почитать! Сообщение отредактировал RUN1 - 5.6.2009, 7:23 |
5.6.2009, 7:50
SRGUT схемка та уж совсем не нова тут форум по касому по этому заходишь Самодельные сварочные устройства в верхней части форума и 2 страница (фиксатый за и против) там все найдешь всего-то 21стр также очень рекомендую почитать! Не нова то не нова , но на одном строчнике 120 ампер - этого не было . Я думал это чудо долго не проживет , а оно работает и даже прошло проверку забором .Дайте , пожалуйста , подробности : тип строчника , витки , частота ,тип транзистора,снаббер и др. |
| Гость_Лопух_* |
5.6.2009, 8:23
Я думал это чудо долго не проживет , а оно работает и даже прошло проверку забором. gorbun75, а почему долго не проживет? Из-за одного строчника? Насколько я понимаю, от сечения феррита не зависит вообще ничего. Вы можете взять мизерный сердечник и выжимать с него столько тока, сколько позволит ваш аппарат. Единственное препятствие в этом плане то, что в мелкий сердечник вам не уместить нужное сечение провода. А от этого зависит лишь ПВ и ничего более. Вы ведь делаете не блок питания, рассчитанный на круглосуточную работу, поэтому габаритная мощность трансформатора здесь не важна. При наличии термоконтроля транса вам все равно его не перегреть. И вряд ли при сварке ваш феррит дойдет до точки кюри, скорее, наверное, обмотки расплавятся. Не уместите нужное сечение провода- аппарат будет часто отключаться по перегреву, вот и все. И ПВ будет ограничен именно нагревом транса, а не нагревом активных элементов. |
5.6.2009, 10:23
Насколько я понимаю, от сечения феррита не зависит вообще ничего. Извинимте, а Вы вообще подумали, что написалм. -------------------- С уважением.
5.6.2009, 10:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
А чё?Берём ЕЕ19 и мотаем силовик.
-------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 19:54 |
