![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Еще раз спасибо ,ВЫСТАВЛЮ ЧАСТОТУ 36 Кгц заполнение 0.435 или чуть -чуть больше и буду пробывать , а вот снабберы менять или оставить по схеме 100 Бармалея ведь у 50w время рассасывания на затворе больше чем у 50u ? Ну уж если ты делал сотку, т.е сделал ему такое ограничение, то снабберы пусть стоят как для сотки. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Еще раз спасибо ,ВЫСТАВЛЮ ЧАСТОТУ 36 Кгц заполнение 0.435 или чуть -чуть больше и буду пробывать , а вот снабберы менять или оставить по схеме 100 Бармалея ведь у 50w время рассасывания на затворе больше чем у 50u ? Добрый вечер.Ребята,прочитал несколько последних постов и не пойму, такие цифры как 0,42; 0.43 ; 0,46;, ну а 0,435,так вообще жуткая точность, вы это каким образом измеряете,осциллографом что ли? И неужели 0,435 и 0,45 например так сильно влияют на количество витков,сечение магнитопровода и прочую лабуду там частоту индукцию.Сколько делал сварочников,всегда глянул,что одна половина периода чуток больше чем другая,ну и все.Может что то недопонимаю? |
Добрый вечер.Ребята,прочитал несколько последних постов и не пойму, такие цифры как 0,42; 0.43 ; 0,46;, ну а 0,435,так вообще жуткая точность, вы это каким образом измеряете,осциллографом что ли? И неужели 0,435 и 0,45 например так сильно влияют на количество витков,сечение магнитопровода и прочую лабуду там частоту индукцию.Сколько делал сварочников,всегда глянул,что одна половина периода чуток больше чем другая,ну и все.Может что то недопонимаю? Да речь шла о частоте, хотя КЗАП тоже- хоть не значительно, но действует на витки. Так а Кзап давно определяем этой програмкой ![]() .А жуткая точность- просто получается при соотношении определённых R - C. Конечно не столь важно что 0,435. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.7.2014, 22:44 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасибо Wasiliy61,все понял.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 ![]() |
Так а чего вы так усиленно в сторону кзап глядите, ежели транс пытаетесь этими процентами размагнитить, то у меня для вас плохие новости, достаточно феном подуть на транс, и вся ваша размагнитка в процентах кзап убежит. А ежели просто умничаете с процентами, но как-то аляповато это смотрицца со стороны.
Сообщение отредактировал Semen1182 - 20.7.2014, 23:02 |
Так а чего вы так усиленно в сторону кзап глядите, ежели транс пытаетесь этими процентами размагнитить, то у меня для вас плохие новости, достаточно феном подуть на транс, и вся ваша размагнитка в процентах кзап убежит. А ежели просто умничаете с процентами, но как-то аляповато это смотрицца со стороны. Чёт не очень поняп, имеется ввиду перегреть феррит до негодности, вообще-то транс стараются поставить в прохладный обдув- но не как не под фен. А вообще-то остроумия у тебя больше однако. Semen1182, ну делай тогда предельный Кзап-что может микра, и слушай композитора. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.7.2014, 23:30 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Так а чего вы так усиленно в сторону кзап глядите, ежели транс пытаетесь этими процентами размагнитить, то у меня для вас плохие новости, достаточно феном подуть на транс, и вся ваша размагнитка в процентах кзап убежит. С коэффициентом я бы эксперементировать не стал, себе дороже. Лучше делать как по рекомендациям и не париться.А вот, с увеличением температуры - БАХ вполне может прийти, если транс близко к насыщению. Ко мне приходил. Транс на кольце ф63мм, N87, без зазора. Примерно после часа нагрева в 100% трежиме на балластник и стрельнуло. Температура транса была около 110 градусов. После проверил: при комнатной температуре насыщение начиналось при 347 VDC при нагреве транса до 105 градусов транс начинал насыщаться уже при 268 VDC Пришлось частоту поднимать. |
Чёт не очень поняп, имеется ввиду перегреть феррит до негодности, вообще-то транс стараются поставить в прохладный обдув- но не как не под фен. А вообще-то остроумия у тебя больше однако. Semen1182, ну делай тогда предельный Кзап-что может микра, и слушай композитора. Зачем феррит греть для негодности? Тестю насолить?) Он сам нагреется, и впадет в насыщение, ежели пытаться вытащить за счет тех двух процентов размагнитку, а не за счет витков/частоты. Поэтому и желательно феном его погреть и поглядеть, все, кстате, по завету Лысого. |
Зачем феррит греть для негодности? Тестю насолить?) Он сам нагреется, и впадет в насыщение, ежели пытаться вытащить за счет тех двух процентов размагнитку, а не за счет витков/частоты. Поэтому и желательно феном его погреть и поглядеть, все, кстате, по завету Лысого. Да не должен он ведь до такой степени греться, у меня в одном аппарате, на ХХ за полчаса нагревался градусов до 55, уже точно не помню- толи феррит не качественный, толи ещё что, пришлось немного поднять частоту, хотя до насыщения он был далёк. Конечно можно было бы сон приделать. А насчёт тестя-насолить, это ты здорово придумал-быстренько перегрел , и пусть мучается. Тогда уж лучше чтоб аппарат был тёщин. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.7.2014, 10:54 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ежели аппаратец поставить летом на солнышке, то он и без всяких ХХ и даж неподключенный к ризетке 55ц влегкую наберет. А ежели им начать еще и варить, то внутрь можна класть тормозки разогревать и яички варить. Не все живут за полярным кругом, у некоторых летом жарко бывает.
пысы. Осталось только придумать, как и зачем втюхать теще сварочный аппарат. |
Ежели аппаратец поставить летом на солнышке,... можна ...и яички варить... Яйца -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Яйца Николай, что восстановил аппарат? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.7.2014, 13:14 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ждёт кондёры блокировочные по 270 гривён, и усиленно ищет зелёнку, по рецепту местного айболита.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Николай, что восстановил аппарат? Время покажет. Во всяком случае уже пол дня проработал. Сделал отдельный выпрямитель для БП. Я уже писал выше. Видимо, что-то лезло в БП по цепи 300 вольт и сбивало с ритма (как дворник весь парижский квартал в известном анекдоте) его работу. Хотя я его и обвесил кондерами различными. На осцилле кроме пилы пульсаций ничего не видно. Если там что-то и есть, осциллограф их не видит. На цифровом может быть и увидел бы. Совсем не понятно, откуда "это" взялось? Уже не один БП сделал на ТОПах и никогда не было такого, чтобы с ростом тока в нагрузке падало выходное напряжение БП. Как вылет ключей так катастрофически повлиял на работу БП? Ну да и хрен с ним. Надеюсь - это единичный случай и в истории сваркостроения больше не повторится. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А там в каком-то шиите задля стабильности и надежного запуску советовали подтягивать топы двумя мегаомами к плюсу, не делаете так?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Время покажет. Во всяком случае уже пол дня проработал. Сделал отдельный выпрямитель для БП. Я уже писал выше. Видимо, что-то лезло в БП по цепи 300 вольт и сбивало с ритма (как дворник весь парижский квартал в известном анекдоте) его работу. Хотя я его и обвесил кондерами различными. На осцилле кроме пилы пульсаций ничего не видно. Если там что-то и есть, осциллограф их не видит. На цифровом может быть и увидел бы. Совсем не понятно, откуда "это" взялось? Уже не один БП сделал на ТОПах и никогда не было такого, чтобы с ростом тока в нагрузке падало выходное напряжение БП. Как вылет ключей так катастрофически повлиял на работу БП? Ну да и хрен с ним. Надеюсь - это единичный случай и в истории сваркостроения больше не повторится. Я выше писал о похожей проблеме. -------------------- С уважением Сергей
Ждёт кондёры блокировочные по 270 гривён, и усиленно ищет зелёнку, по рецепту местного айболита. Добропорядочный гражданин, похоже ты совсем одичал там в своем колхозе ![]() Я тебе уже 15000 раз сказал - не 270, а 27 грн. Как ты не запомнишь? А еще лучше SBB-15. 0,47х1200 В по 60 или 1,0х1200 по 72 грн. Настоятельно рекомендую. Но тебе, почему-то, больше нравятся желтые параллелепипиды. Ну и на здоровье! Я делал предпоследний сварочник, поставил для раскачки ТГР транзистор с материнки, и словил бах, когда стал разбиратся , при изменении заполнения , напряжение БП на ТОР224 падало гдето на 5 вольт, и соответственно на затворах тоже падало, транзюк тгр грелся, вылечилось заменой транзистора на другой , другой марки. Ты вот это сообщение имеешь ввиду? ТОР у меня стоит 227-й. Ключ ТГР IRFPL4105. Не думаю, что он смог бы посадить БП. Скорее бы умер. Тем более, что я его тоже поменял. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Ну да и хрен с ним. Надеюсь - это единичный случай и в истории сваркостроения больше не повторится. У меня в каком-то аппарате,тоже на ТОР224-два выхода по 15в, так вот одно напряжение- которое идет на управу -стабильное, а на втором сидит вентилятор и реле, на нём есть просадка-заметно по вентилятору, когда зажигаешь дугу. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.7.2014, 15:21 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я на ТГР ставил 4213 , может поджарил когда выпаивал, заменил на 04N60. Напруга падала в зависимости от заполнения.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 6:21 |
