1149 страниц V  « < 1076 1077 1078 1079 1080 > »
oleg1ma
сообщение 25.6.2014, 23:12
Сообщение #21541
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ТОР244, но и ТОР224 тоже будет работать, проверенно неоднократно.
Kalin Ivanov
сообщение 25.6.2014, 23:20
Сообщение #21542
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
ok.
nikon
сообщение 26.6.2014, 9:12
Сообщение #21543
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
На счёт работы спорить не буду не проверял , но ТОР 224 работает на 100 кгц а ТОР 244 на 130 и витков явно меньше требует.
Semen1182
сообщение 26.6.2014, 9:40
Сообщение #21544
Пользователь №: 40055
Напомните пожалуйста, экспонента с выхода ТТ на ХХ суть насыщение сердечника СТ или ТТ?
nikon
сообщение 26.6.2014, 10:11
Сообщение #21545
Из: Ставрополь
Суть настройки СТ, что бы не влетал в насыщение.
Semen1182
сообщение 26.6.2014, 10:16
Сообщение #21546
Так а чего насыщается-то при появлении эхпоненты, СТ или ТТ? А то у меня вата в голове, сообразить никак не могу.
nikon
сообщение 26.6.2014, 10:23
Сообщение #21547
Из: Ставрополь
Если гоняете СТ калькулятором Лысого то вместо ТТ нужно вешать резистор и смотреть сигнал на нём, экспонента тобиш загиб вверх говорит о насыщении сердечника. ТТ здесь ни причём, он лишь покажет форму тока на обмотке СТ и то под нагрузкой.
Wasiliy61
сообщение 26.6.2014, 10:31
Сообщение #21548
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Насыщение может говорить о не соответствие феррита, о малом количестве витков первички -силового транса. Из-за этого часто бывает большой ток намагничивания, короче лучше глянуть колькулятором Лысого.
Semen1182
сообщение 26.6.2014, 10:48
Сообщение #21549
Ух, кэпов сколько набежало, и ни одного толком ответа))
Еще раз вопрос: При работе на холостом ходу на близких к сетевым напряжениях на ТТ (100 вит, закорочен на 6,8 Ом), график, снятый с нагрузочного резистора ТТ, имеет экспоненциальный вид, который, вероятнее всего, свидетельствует о насыщении либо ТТ, либо СТ. Так вот, внимание, вопрос, отвечает Александр Друзь, о насыщении чего глаголит нам данное измерение?
пысы. Лысым мерить некогда, хотя с другой стороны, пока пишу вопросы, уже б дважды замерил и сам бы поглядел, но живое человеческое общение нельзя променивать на бездушные измерительные эксперименты, это антигуманно.
slavyann
сообщение 26.6.2014, 11:16
Сообщение #21550
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
конечно СТ, ведь производная в нуле равна 1, поэтому касательная к экспоненте в этой точке проходит под углом 45°.
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 26.6.2014, 11:20
Сообщение #21551
Из: Алтаиский край
Еще раз вопрос:
Вот здесь ответы, почитай-каПрикрепленный файл  pupkin_________.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 385
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2014, 13:21
Basill
сообщение 26.6.2014, 11:32
Сообщение #21552
Из: Киев
Пользователь №: 10129
По правилам форума отвечать Вам никто не обязан. Если хотите, чтобы у кого-нибудь возникло желание ответить, задайте правильно вопрос. В данном случае вопрос по осциллограмме, поэтому приведите фотку (скрин) осциллограммы с указанием диапазонов по осям.
Скорее всего СТ, поскольку для насыщения ТТ ток ХХ первички СТ слишком мал. В самом ТТ нету КЗ витков? Индуктивность ТТ меряли?
oleg1ma
сообщение 26.6.2014, 11:44
Сообщение #21553
Из: Глобино UA
Шит смотрели, читали?
Basill
сообщение 26.6.2014, 12:13
Сообщение #21554
Из: Киев
Вообще-то у ТОР242-250 частоты фиксированные: 132 кГц основная и 66 кГц можно задать коммутацией ножек.
Пониженная частота как опция используется в режимах пониженного потребления (standby), для снижения шумов в видеотехнике при использовании RC и RCD снабберов в схеме, улучшения электромагнитной совместимости (вторая гармоника ниже директивных 150 кГц) - есть в шиите. Это не наш случай.
Я бы рассматривал номинальную 132 кГц.
oleg1ma
сообщение 26.6.2014, 12:19
Сообщение #21555
Из: Глобино UA
Да речь-то о возможности работы 22Х топов, при расчете трансформатора для 24Х.Неоднократно так делал, все прекрасно работает.
Semen1182
сообщение 26.6.2014, 14:23
Сообщение #21556
Правильный ответ - СТ, влепил зазор, добавил чястоты, выровнялось все.
пысы. Просто любопытно было, не надо делать из простого любопытства вопрос жизни и смерти и кидаться всем известными гайдами и пытаться лечить, я же не спрашивал, что мне делать, а спрашивал, что вероятнее всего насыщается. Такшта можна тт заместа резистора в Лысом использовать, показывает достаточно годно.
Wasiliy61
сообщение 26.6.2014, 14:38
Сообщение #21557
Из: Алтаиский край
Да просто умничать сильно не надо, результат получился тот , что тебе говорили- если добавил частоту, и всё стало на свои места, то явно короткая первичка- что и говорилось ранее.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2014, 14:47
DANTIST
сообщение 26.6.2014, 14:48
Сообщение #21558
Пользователь №: 8733
Т.е. ты нихрена сам не сделав, сразу стал писать на форум. Если ты такой любопытный, надо было бы поиграться с витками ТТ, СТ, зазором в СТ. И если бы ничего не поменялось, вот тогда бы спросил помощи на форуме. А то ты, типа такой умный, решил поэкзаменовать (мягко сказал, здесь есть дама) форум.
Просто любопытно было...
Зайди на valvol или narod.ru и там че-то спроси. Там твою вату в башке быстро утрамбуют. icon_biggrin.gif
А слово "чястота" пишется через "а".
Сообщение отредактировал DANTIST - 26.6.2014, 14:49
Semen1182
сообщение 26.6.2014, 16:40
Сообщение #21559
Какие вы нервные, извините, коли что не так, я не хотел никого оскорблять, а просто спросил что вероятнее всего значит, а не просил советов, коими меня невозбранно награждать начали. Когда спрошу - буду признателен за совет. Ежели такие умные, то сказали бы сразу - это вероятнее всего свидетельство насыщения СТ, уберегли б меня от ненужных трудов по перепроведению измерений.
Wasiliy61
сообщение 26.6.2014, 17:35
Сообщение #21560
Из: Алтаиский край
Сень, так ты-ж ни чего не показал-типо
а сразу начал умничать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2014, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 14:46
