1149 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
Genadiy
сообщение 31.5.2009, 21:06
Сообщение #2141
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Лопух @ 31.5.2009, 17:11) *
Насчет универсального программатора Геннадий уже сказал. Только, по моему, цену слишком скромную назвал
Так если человеку написать что то что он хочет стоит порядка трех штук зеленых,то без предварительной подготовки может и кандражка схватить. icon_biggrin.gif
gyrator
сообщение 31.5.2009, 22:12
Сообщение #2142
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(strannicmd @ 31.5.2009, 21:11) *
Что там?
pik
сообщение 31.5.2009, 22:50
Сообщение #2143
Из: г.Саратов
Пользователь №: 13404
Привет сваркостроителям! Начал делать сварочник, сваял плату управления один в один как Barmaley. Нагрузил просто резисторами 200 Ом и смотрю осцилом. Что не понятно - Uc3845 выдает импульсы только при напруге питания 14.4 вольт, хотя должна включаться при 8. В чем причина? кто поможет разобраться?
Wiew
сообщение 31.5.2009, 23:07
Сообщение #2144
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
вы наверное 3844 используете, у нее это как раз порог запуска (или перемаркерованная может)
На радио:
Мы такой не знаем
electrovoz
сообщение 31.5.2009, 23:23
Сообщение #2145
Пользователь №: 13829
Цитата(Wiew @ 30.5.2009, 20:29) *
На схеме нажимаешь Alt и давишь на нужный элемент (курсор становится градусником). Выводится график мгновенной мощности. Если потом на графике (на названии кривой вверху) щелкнуть мышкой при нажатом Ctrl, то вылезет табличка средней и RMS за период
Не за период, а за время в окне. Надо вмещать в него целое число периодов, а то можно и фри энерджи поиметь.
Wiew
сообщение 31.5.2009, 23:34
Сообщение #2146
Из: г.Малин
да, ошибся.... icon_redface.gif , в том окошке временной интервал указивается.
На радио:
Мы такой не знаем
electrovoz
сообщение 1.6.2009, 8:51
Сообщение #2147
Приехали BSS138N, спаял антистик. Для задержки сбрасывания тока порядка 1 с емкость конденсатора 100 мкФ, резисторы все по схеме. Сила пока не собрана, это еще один ММА в маленьком 300-ваттном упсе размером 80х140х320 мм.
А также сделал вакуумную пропитку для трехфазного инвертора со сбрасыванием транса в вакууме в лак. Не считая нюансов с кипением МЛ-92 при 60*С в вакууме, пропитался отлично даже автоскотч.
Сообщение отредактировал electrovoz - 1.6.2009, 8:52
RUN1
сообщение 1.6.2009, 9:43
Сообщение #2148
Пользователь №: 12571
electrovoz дружище вчера тоже купил BSS138N сегодня завтра спаяю.Electrovoz есть вопросик 100Мкф заместо 2,2 по схеме?
С уважением
electrovoz
сообщение 1.6.2009, 10:29
Сообщение #2149
Резистор как в обновленной схеме вместо 1 МОм - 100 кОм, конденсатор вместо 2,2 мкФ - 100 мкФ. В СВкаде нет именно этих полевиков, потому и изменения.
Сообщение отредактировал electrovoz - 1.6.2009, 10:38
strannicmd
сообщение 1.6.2009, 10:39
Сообщение #2150
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
electrovoz,
спаял антистик.
А схемку можно посмотреть?
Дорогу осилит идущий...
electrovoz
сообщение 1.6.2009, 10:49
Сообщение #2151
Страница 102, пост 2022.
Проверял термостабильность SMD конденсаторов NP0. При нагревании паяльником до плавления припоя емкость изменялась от 5,36 до 5,37 нФ.
Сообщение отредактировал electrovoz - 1.6.2009, 10:52
RUN1
сообщение 1.6.2009, 10:51
Сообщение #2152
Ок спасибо!
strannicmd
сообщение 1.6.2009, 10:52
Сообщение #2153
Из: Молдова
electrovoz,Может Сообщение #2022 ?
RUN1
сообщение 1.6.2009, 10:57
Сообщение #2154
Оно самое
supryur
сообщение 1.6.2009, 12:29
Сообщение #2155
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Вот такой вопросик - на какое минимальное расстояние стоить отнести дросель от силового транса ? ток аппарата до 160А , а то получается в корпусе почти рядом друг с другом , обмотки дроселя на растоянии в 1 см от магнитопровода тарнса....
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 1.6.2009, 12:36
Сообщение #2156
Пробую калькулятор лысого! Намотал пробного провода 15 витков, сопротивление есть только 1,8 ома 10 Вт, на осцилографе смотрю пирамидки, напряжение плавно поднимаю автотрансформатором, дошел до 50 В насыщения нет, ток плавно растет при 50 вольтах он был 1.5 А, автотрансформатор тоже жжужать сильнее начинает.
1. Вопрос нужно обязательно апряжение довести до 310В ?
2. При введении зазора ток намагничивания будет расти?
3. Сильно начинает греться диод который замыкает конец первички трансформатора на + 300В, так и должно или нет ? остальное чуть теплое.
4. Разоменутую схему - без трансформатора включать можно?
Гость_Лопух_*
сообщение 1.6.2009, 12:49
Сообщение #2157
1. Нужно смотреть насыщение на полном напряжении сети
2. Обязательно (если только транс не насыщается.В последнем случае наоборот упадет) . Но при прочих равных условиях можно намотать меньше витков.
3. Нет
4. Ваще не понял
gorbun75
сообщение 1.6.2009, 13:18
Сообщение #2158
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Желательно поднять ЛАТРОМ до 250 вольт , сети бывают разные . Еще при этом желательно нагреть транс - ор феном градусов до 100 .
А транс-ор размагничивается ? Возможно это связано с нагревом диода .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 1.6.2009, 13:18
сообщение 1.6.2009, 13:25
Сообщение #2159
Да трансформатор размагничивается на почему то ток растет, я думал он должен дойти до определенного значения и встать, а он растет и Латр жжужать начинает не по детски.
кабельщик
сообщение 1.6.2009, 13:41
Сообщение #2160
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Гость Павел, напряжение нужно доводить, как сказал gorbun75, до 250 переменки, т.е. до 350 постоянки на банках. Это будет нормальной проверкой...
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 12:32
