21.5.2014, 23:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
![]() А вот какой бармалей гуляет по сети,обратите внимание на супрессоры на ключах,а все почемуто говорят что сие не gut.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
22.5.2014, 4:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Вась, а ты диоды(я так понял замыкающие) отдельно на радиаторы ставишь???(как Дантист говорил....дядя на радиаторном заводе работает..) Два радиатора, на каждом по ключю и рекуперационному диоду. Просто радиаторы попались хорошие, вот и слабо греются. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.5.2014, 8:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
ага. 700-800 нс. Это много??? (если я не ошибаюсь) уменьшив 4,7ома фронт должен стать меньше(круче) но возрастет ток потребляемый от драйвера Попробуй, конечно. Хотя я не думаю, что проблема решается одним этим резистором. А что у тебя, например, на затворах? Какие ключи? Драйвера Бармалеевские? И СТ играет роль со своей индуктивностью рассеивания. И т. д. Неплохо бы снизить фронты хотя бы до 300-400 нс. А может это только видимость? Осциллоскоппическая приставка рисует не то... Можешь на чем-то другом глянуть? А если развертку растянуть, длительность фронтов остается таже? Да оно и так будет работать. Лишнее тепло с ключей сдуешь вентилятором. Ты же в курсе, - все, что работает - греется. Сообщение отредактировал DANTIST - 22.5.2014, 8:41 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.5.2014, 12:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
А вот какой бармалей гуляет по сети,обратите внимание на супрессоры на ключах,а все почемуто говорят что сие не gut.. Это схема Клима 2006 г., здесь рядом тоже лежит. Схема на мосфетах, а не айжебитах. Обсуждалась со всех сторон не раз, с участием автора. По-моему, в таком виде существует только в авторской реализации...Имеются ввиду супрессоры на стоках? Или на затворах? Кстати, двуханодные стабилитроны и и двунаправленные супрессоры могут обозначаться на схеме одинаково, что может ввести "в оману", если не указан тип компонента... |
23.5.2014, 8:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Неплохо бы снизить фронты хотя бы до 300-400 нс. А может это только видимость? Осциллоскоппическая приставка рисует не то... Можешь на чем-то другом глянуть? А если развертку растянуть, длительность фронтов остается таже. Длительность фронта (нарастания напряжения) зависит от ёмкости снаббера и тока который её заряжает(токХХ или ток нагрузки первички). Наверное у меня голова греется Сообщение отредактировал нищеброд - 23.5.2014, 19:32 |
23.5.2014, 13:33
23.5.2014, 23:58
Шось я этого...
Вот с драйвера фотка, с одного,не знаю с нижнего и верхнего, да разницы никакой... ![]() А у нас уже давно припекает, на прошлой неделе до 35 добегало.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 23.5.2014, 23:59 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
24.5.2014, 16:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Возможно неактуально, но всё-же.....
Доделал Малыша в корпусе компьютерного БП. Всё времени не хватало, хотя платы были готовыми. Олег, спасибо тебе за такой мини-сварочник. Мужики всем цехом приходили смотреть, и никто не верил что такая коробочка ещё и умеет варить. Пришлось демонстрировать Теперь конструктив. Печать чуть скоректировал, пододвинув транзюки и диоды ближе в ветродую. Онный вынес на внешнюю сторону корпуса. Думаю сильно мешаться не будет. Дроссель на наборе железа. Варит очень мягко, брызг практически нет на малом токе. Двойкой электродом на 20А свободно шпарит по крышке от компьютерного БП. Ток КЗ превышает рабочий на 5-8 ампер. Олег, хотел ещё спросить. При КЗ на выходе чему будет хреновей транзюкам или диодам? А то на транзисторы радиатор поставил побольше, хотя термодатчик стоит на диодах, как больше нагревающихся при сварке. [attachment=33307:DSC00215.JPG] [attachment=33308:DSC00225.JPG] [attachment=33309:DSC00226.JPG] |
24.5.2014, 16:15
Возможно неактуально, но всё-же..... Доделал Малыша в корпусе компьютерного БП. Красиво получилось. Единственно - вещь хрупкая. Нужно будет очень бережно с ним работать. Видел бы ты, во что превращаются аппараты после пары месяцев интенсивной эксплуатации по стройкам. На один даже погрузчиком наехали. Ниче, только вентилятор раздавили. Или это мне такие специалисты попадались...? Сообщение отредактировал DANTIST - 24.5.2014, 16:17 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.5.2014, 18:22
на транзисторы радиатор поставил побольше, хотя термодатчик стоит на диодах, как больше нагревающихся при сварке. Не нужно на тр-ры больше, в таком маленьком корпусе решающюю роль играет ветродуй хороший.Я применил 70х70х15мм 12в 0.65а, дует что скаженый, звук взлетающего самолета |
24.5.2014, 18:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Как по мне так этот аппарат не рассчитан для работы на строительных работах, а чисто для дома где большая ПВ не трэба. А основную работу аппарат уже выполнил - удивил товарищей по работе. Классный аппаратик получился!!!
24.5.2014, 19:36
Или это мне такие специалисты попадались...? Видимо да. Тоже встречал таких. Когда с мороза заносят аппарат в помещение и начинают варить. Рубит автомат, так нет что-бы остановиться, включают повторно. В итоге дорогой ремонт. Не нужно на тр-ры больше, в таком маленьком корпусе решающюю роль играет ветродуй хороший. Ветродуй компьютерный на 240мА высокоскоростной. Звук тоже взлетающего самолёта. По полной испытаю на днях. А на работе сжёг подряд две тройки на 120А, радиаторы транзюков еле тёплые, диодов чуть погорячей. так этот аппарат не рассчитан для работы на строительных работах, а чисто для дома где большая ПВ не трэба. Согласен, чисто для дома. Хотя можно и на производстве по мелочи поварить, смотря в каких руках он окажется. |
24.5.2014, 22:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
TSL2 поздравляю отличный аппарат. Раз пошла такая пьянка и я немного похвалюсь. Почти закончил малыша , только не знаю в какой форум выкладывать, приладил управу SKIFа для резонансника к косому. Получился сварочник типа липинского, только сервиса немного побольше. Варить пока не пробовал, испытал на работе на баласте правда не без приключений, вырубился автомат, который я уже похоже поджарил со своими сварками ну и вынес два ключа как раз в момент настройки на макс ток 120а или ???.На прошлой неделе налаживал дешовый сверкальник на 130а, тоже раза три вырубался, но повезло . Корпус практически готов, решил как взрослый полимером покрыть, при запекании припаянные стоечки для управы отпаялись и покосились. Беда или чёрный сварочник.
[attachment=33318:DPP0039.jpg] [attachment=33317:DPP0034.jpg] [attachment=33316:DPP0025.jpg] [attachment=33315:1.jpg] Сообщение отредактировал KSV - 24.5.2014, 22:53 -------------------- С уважением Сергей
25.5.2014, 6:53
TSL2 поздравляю отличный аппарат. испытал на работе на баласте правда не без приключений, вырубился автомат, который я уже похоже поджарил со своими сварками ну и вынес два ключа как раз в момент настройки на макс ток 120а или ???.На прошлой неделе налаживал дешовый сверкальник на 130а, тоже раза три вырубался, но повезло . Спасибо,старался. Здесь надо определится что происходит во первых. Если рубит автомат(слабый) и при этом вылетают ключи, то похоже что-то с питаловом не то. На чём собран питальник и откуда он запитан? |
25.5.2014, 8:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
. Корпус практически готов, решил как взрослый полимером покрыть, при запекании припаянные стоечки для управы отпаялись и покосились. Беда или чёрный сварочник. Добрый день. KSV расскажите,что за технология (полимером покрыть),и второй вопрос по поводу надписей белого цвета на нижней стороне силовой платы, каким образом так аккуратненько получается. |
25.5.2014, 8:56
Если рубит автомат(слабый) и при этом вылетают ключи, то похоже что-то с питаловом не то. Автомат (стоит УЗО 16а) не слабый, но на пределе это точно , настраивал сварки 140-150а. БП на ТОР224 в последних 10 сварках делал такой и трансы мотаю сразу 5-6 штук на одном и том же феррите. Говорят как повезет, наверное никто не знает. -------------------- С уважением Сергей
25.5.2014, 8:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 |
25.5.2014, 10:50
видимо при помощи лута ,травления и последующим покрытием припоя ЛУТом не мользуюсь лет 7, плату делаю плёночным фоторезистом ORDYL ALPHA . Полиперное покрытие это порошковая покраска как в народе говорят. Сообщение отредактировал KSV - 25.5.2014, 10:53 -------------------- С уважением Сергей
25.5.2014, 10:58
Автомат (стоит УЗО 16а) не слабый, но на пределе это точно , настраивал сварки 140-150а. БП на ТОР224 в последних 10 сварках делал такой и трансы мотаю сразу 5-6 штук на одном и том же феррите. Говорят как повезет, наверное никто не знает. Вот этот "предел" иной раз и вылазит боком если что-то не так. Лично пользую автоматы на 25а. А уж если что-то в самом аппарате, вырубает однозначно. Насчёт ТОРов. Много негативных отзывов о них читал. То перемаркер, то разводка неправильная, то на транс грешат. Никогда их не использовал, да и не собираюсь. Хотя и валяются штук пять в запчастях. Эт как игра в русскую рулетку |
25.5.2014, 12:33
БП на ТОР 22... работают нормально, если научится их делать, нужно выполнить несколько несложных правил, индуктивность транса наверно главное. Я сделал зарядок штук 20 и 15 сварок и все работают, я вот не понимаю некоторых людей, которые делабт сварки и бп с мобилок прилаживают или електронный транс с галогенок. Все работает, бахнуло , бывает я не про это писал.
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 10:06 |
