21.5.2014, 11:14
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Ок,я гдето так и делал,правда не нагружал выход на 0.17...на малой силе коротил.импульс схлопыватся,падение на лампе при полной силе оч.малое.На вторичке осцилом как ты говорил 110.
Игла вниз,.. я думаю что на простом осциле может и не видно выть изза инерционности..короче... Спасибо,пересмотрю все еще раз. Если сему бармалею и придется работать електродом.. то уж тройкой врятли... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
21.5.2014, 11:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
21.5.2014, 18:09
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Ребятушки , скажите пожалуйста кто какие ставит термостаты на радиаторы и транс , марка и температура.
Буду признателен -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
21.5.2014, 18:18
Ставлю такие, двух видов, беру на 80градусов.См.тута
21.5.2014, 18:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ребятушки , скажите пожалуйста кто какие ставит термостаты на радиаторы и транс , марка и температура. Буду признателен KSD301-на 75гр. Правда я на транс ни когда не ставил, только на ключи и диоды, в двух крайних аппаратах поставил только на диоды, т.к. радиаторы ключей сильно не грелись. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.5.2014, 21:05
oleg1ma , Wasiliy61 спасибо
21.5.2014, 23:02
Вась, а ты диоды(я так понял замыкающие) отдельно на радиаторы ставишь???(как Дантист говорил....дядя на радиаторном заводе работает..)
Инжинер, я индуктовность уж не помню,у меня 6 строчников буржуйских. Дантист. фронт если мне память не изменяет по ослику был где-то 0,7-0,9мс.это много? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
21.5.2014, 23:15
Видимо мкс.
21.5.2014, 23:19
Видимо мкс. ага. 700-800 нс. Это много??? (если я не ошибаюсь) уменьшив 4,7ома фронт должен стать меньше(круче) но возрастет ток потребляемый от драйвера Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 21.5.2014, 23:22 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
21.5.2014, 23:45
Вот и уменьш.
21.5.2014, 23:58
![]() А вот какой бармалей гуляет по сети,обратите внимание на супрессоры на ключах,а все почемуто говорят что сие не gut.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
22.5.2014, 4:09
Вась, а ты диоды(я так понял замыкающие) отдельно на радиаторы ставишь???(как Дантист говорил....дядя на радиаторном заводе работает..) Два радиатора, на каждом по ключю и рекуперационному диоду. Просто радиаторы попались хорошие, вот и слабо греются. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.5.2014, 8:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
ага. 700-800 нс. Это много??? (если я не ошибаюсь) уменьшив 4,7ома фронт должен стать меньше(круче) но возрастет ток потребляемый от драйвера Попробуй, конечно. Хотя я не думаю, что проблема решается одним этим резистором. А что у тебя, например, на затворах? Какие ключи? Драйвера Бармалеевские? И СТ играет роль со своей индуктивностью рассеивания. И т. д. Неплохо бы снизить фронты хотя бы до 300-400 нс. А может это только видимость? Осциллоскоппическая приставка рисует не то... Можешь на чем-то другом глянуть? А если развертку растянуть, длительность фронтов остается таже? Да оно и так будет работать. Лишнее тепло с ключей сдуешь вентилятором. Ты же в курсе, - все, что работает - греется. Сообщение отредактировал DANTIST - 22.5.2014, 8:41 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.5.2014, 12:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
А вот какой бармалей гуляет по сети,обратите внимание на супрессоры на ключах,а все почемуто говорят что сие не gut.. Это схема Клима 2006 г., здесь рядом тоже лежит. Схема на мосфетах, а не айжебитах. Обсуждалась со всех сторон не раз, с участием автора. По-моему, в таком виде существует только в авторской реализации...Имеются ввиду супрессоры на стоках? Или на затворах? Кстати, двуханодные стабилитроны и и двунаправленные супрессоры могут обозначаться на схеме одинаково, что может ввести "в оману", если не указан тип компонента... |
23.5.2014, 8:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Неплохо бы снизить фронты хотя бы до 300-400 нс. А может это только видимость? Осциллоскоппическая приставка рисует не то... Можешь на чем-то другом глянуть? А если развертку растянуть, длительность фронтов остается таже. Длительность фронта (нарастания напряжения) зависит от ёмкости снаббера и тока который её заряжает(токХХ или ток нагрузки первички). Наверное у меня голова греется Сообщение отредактировал нищеброд - 23.5.2014, 19:32 |
23.5.2014, 13:33
23.5.2014, 23:58
Шось я этого...
Вот с драйвера фотка, с одного,не знаю с нижнего и верхнего, да разницы никакой... ![]() А у нас уже давно припекает, на прошлой неделе до 35 добегало.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 23.5.2014, 23:59 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
24.5.2014, 16:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Возможно неактуально, но всё-же.....
Доделал Малыша в корпусе компьютерного БП. Всё времени не хватало, хотя платы были готовыми. Олег, спасибо тебе за такой мини-сварочник. Мужики всем цехом приходили смотреть, и никто не верил что такая коробочка ещё и умеет варить. Пришлось демонстрировать Теперь конструктив. Печать чуть скоректировал, пододвинув транзюки и диоды ближе в ветродую. Онный вынес на внешнюю сторону корпуса. Думаю сильно мешаться не будет. Дроссель на наборе железа. Варит очень мягко, брызг практически нет на малом токе. Двойкой электродом на 20А свободно шпарит по крышке от компьютерного БП. Ток КЗ превышает рабочий на 5-8 ампер. Олег, хотел ещё спросить. При КЗ на выходе чему будет хреновей транзюкам или диодам? А то на транзисторы радиатор поставил побольше, хотя термодатчик стоит на диодах, как больше нагревающихся при сварке. [attachment=33307:DSC00215.JPG] [attachment=33308:DSC00225.JPG] [attachment=33309:DSC00226.JPG] |
24.5.2014, 16:15
Возможно неактуально, но всё-же..... Доделал Малыша в корпусе компьютерного БП. Красиво получилось. Единственно - вещь хрупкая. Нужно будет очень бережно с ним работать. Видел бы ты, во что превращаются аппараты после пары месяцев интенсивной эксплуатации по стройкам. На один даже погрузчиком наехали. Ниче, только вентилятор раздавили. Или это мне такие специалисты попадались...? Сообщение отредактировал DANTIST - 24.5.2014, 16:17 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.5.2014, 18:22
на транзисторы радиатор поставил побольше, хотя термодатчик стоит на диодах, как больше нагревающихся при сварке. Не нужно на тр-ры больше, в таком маленьком корпусе решающюю роль играет ветродуй хороший.Я применил 70х70х15мм 12в 0.65а, дует что скаженый, звук взлетающего самолета |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 13:00 |
