1149 страниц V  « < 1062 1063 1064 1065 1066 > »
slavyann
сообщение 18.5.2014, 13:19
Сообщение #21261
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 14:28
Сообщение #21262
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ingener99 @ 18.5.2014, 13:13) *
Жаль, что никто не рассылает наборы для сборки таких устройств
Смотри тут, но самому собрать дешевле.
Andrian
сообщение 18.5.2014, 16:00
Сообщение #21263
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Олег, а где схемку посмотреть ,плату, прошивку...спасибо
Сообщение отредактировал Andrian - 18.5.2014, 16:00
Basill
сообщение 18.5.2014, 17:23
Сообщение #21264
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Serega30 @ 17.5.2014, 9:03) *
Мне бы че нибудь по-проще, если можно
Если есть частотомер или хотя бы осциллограф, то для начала можно сделать такую L-приставку.
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 17:43
Сообщение #21265
Из: Глобино UA
Смотрите, а видюха тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2014, 17:50
Serega30
сообщение 18.5.2014, 21:40
Сообщение #21266
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Павел(Sp), Щупы нибось перепутали...? Должно быть так
В нашем деле главное - контакт.
Павел(Sp)
сообщение 18.5.2014, 21:57
Сообщение #21267
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Спс,наверно.
Правда я корокодил все к минусовому цеплял.
Сейчас,буду делать небольшую перекомпоновку,менять некоторые кабеля,и потом еще раз все перепроверю
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Serega30
сообщение 18.5.2014, 22:12
Сообщение #21268
Всем привет. Эл-лит на выход инвертора цеплять можно? Не спрашивайте 3ачем мне это...icon_biggrin.gif
Цитата(Serega30 @ 17.5.2014, 0:00) *
Сообщение #6706 "... 3-ка электрод при отключенном Хот Старте хорошо
горит(варит) на 50А +-погрешность
Таки ДА, таки горит. Тонкий металл вроде варить можно.
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 22:25
Сообщение #21269
Из: Глобино UA
И горит и варит метал 0.55мм, при токе 35-40ампер.См. тут
Serega30
сообщение 18.5.2014, 22:53
Сообщение #21270
Олег, а как там насчет эл-лита ?
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 22:59
Сообщение #21271
Из: Глобино UA
Если есть желание, ставь, только незабудь поставить мощный резистор последовательно, иначе кондею долго не жить.
igorka
сообщение 19.5.2014, 21:04
Сообщение #21272
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
А на сколько , кретично ключи в косом на 500в?А то есть притенденты , хотелось бы их использовать.
Сообщение отредактировал igorka - 19.5.2014, 21:10
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
ingener99
сообщение 19.5.2014, 21:33
Сообщение #21273
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
пара косых работает на мосфетах 500В, причем, без выходного дросселя (80...100кГц)
поответственней к снабберам и все ок.
jigandre@mail.ru
сообщение 20.5.2014, 20:05
Сообщение #21274
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Электрод АНО- 3мм(универсал перем-постоянка) . Ток 50А(+-погрешность амперметра м.б. 55-56 до 60А, т.к шунт из меди и калибровался он на 20-ти амперах)Фото валиков:
Главное в начале сварки открыть шов(разогреть хорошо металл). УОНИИ 3мм рекомендуемый минимальный ток 80А(а это электроды постоянка и капризные)
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 20.5.2014, 20:07
Nikolay1
сообщение 20.5.2014, 20:22
Сообщение #21275
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Цитата(Павел(Sp) @ 18.5.2014, 21:57) *
Спс,наверно.
перед включением этого барахло крикни: Аллаху акбар!
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Serega30
сообщение 20.5.2014, 21:26
Сообщение #21276
Павел(Sp)
сообщение 20.5.2014, 22:45
Сообщение #21277
Из: ТАМ
Огромное спосибо, за хороший совет............если больше нечего сказать...
Ликует пионерия!
DANTIST
сообщение 20.5.2014, 23:29
Сообщение #21278
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 20.5.2014, 19:26) *
Человек на минутку пришел в сознание, что-то надавил на клаве, дернул стакан самогона и снова выпал на неделю. إن شاء الله icon_biggrin.gif
Павел(Sp)
сообщение 21.5.2014, 0:07
Сообщение #21279
Из: ТАМ
Дантист.
Я 2 страницы назад,осцилки выкладывал,правда Серега говорит перевернутые...
Форма сама как?Бо перевернуть щупы это дело такое....Мож я где то как говорится на уровне подсознания щупы перевернул,шоб карасиво выглядело.
посмотри ,а...
Ликует пионерия!
DANTIST
сообщение 21.5.2014, 9:49
Сообщение #21280
Паша, осциллы более-менее нормальные. Ничего там не перевернуто. Фронты затянуты. Или это проблемы твоего осциллоскопа. И еще выброс какой-то вниз стремный. Не встречал такого. По переднему фронту бывало...
Как-то ты проверку интересно осуществляешь. Я делаю примерно так:
1. Тщательно проверить монтаж. Фазировку СТ и ТТ. Хотя и после этого были проблемы. Находились после еще более тщательной проверки.
2. Смотришь импульсы на затворах. Амплитуда порядка 15 В.
3. Подаешь силу +300 В на ключи через лампу Вт 60.
4. Если загорелась в полный накал - херово. Возвращаешься к п. 1. Все звонишь и смотришь.
5. Если загорелась слегка, или совсем может не светиться (перебдел с витками на первичке) с падением до В 20 на лампе - всё гут!
6. Посмотрел импульсы на К-Э нижнего ключа. Красивые-хорошо. Скос размагничивания с лампой может быть маленьким или почти не виден. Без лампы будет красивее.
7. Смотришь импульсы на вторичке СТ. Типа проверка фазировки. Они должны быть в противофазе с К-Э.
8. Нагрузочный резистор ТТ меняешь на Ом 30 (кстати, этот резистор полезно паять к неким стойкам в плане удобства замены при подборе) и проверяешь фазировку ТТ:
- задатчик тока на мин. (средний вывод регулятора вверху по схеме);
- подгружаешь выход сварочника начиная Ом с 3-х, например. Коротить, как бы стремно. А вдруг у тебя попутана фазировка ТТ или задатчик тока неправильно распаян. Да мало ли чего... Короче, подгружаешь выход и смотришь обужение импульсов. Для начала глянь с лампой. Если увидишь тенденцию к обужению, можешь лампу убрать. В принципе, я ее убираю после п.5.
9. Можно еще подцепить RC цепочку с выхода 3845 на вход для проверки регулировки длительности импульсов. При желании.
10. Посмотри напряжение на выходе. Д.б. порядка 50-55 В. Хоть стрелочным тестером, хоть китайским мультиметром (более-менее приличным). По осциллографу импульсы в районе 110 В (в противофазе с ключем). В зависимости от качества сети.
12. Все собираешь штатно. Ставишь боевой резистор в нагрузку ТТ (1 Ом для 50 витков или как там у тебя рассчитано).
13. Подаешь силу, смотришь импульсы на затворах, на нижнем ключе - всё красиво.
14. Погонять на ХХ минут 10-20. Пощупать транс силовой, радиаторы. Обдув работает при этом.
15. Подключаешь нагрузку. Я обычно начинаю с 3 Ом, потом 2, 1 и если все хорошо - 0,17 Ома. Гоняешь, смотришь импульсы на нижнем ключе, на затворах. Смотришь диапазон регулировки тока. Можешь подкорректировать. Щупаешь транс, дроссель, радиаторы. Только аккуратно. А то тут некоторые обмораживали пальцы об транс. Лучше, если есть, пирометром.
16. Заряжаешь 3-ку и варишь.
Что-то много пунктов получилось. Можно и короче, наверно.
Может где ошибся или пропустил чего - старшие товарищи поправят. Непременно.
Еще здесь фотка с К-Э какого-то аппарата. Тоже не гут. Но вполне...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 20:22
