1149 страниц V  « < 1062 1063 1064 1065 1066 > »
oleg1ma
сообщение 17.5.2014, 18:09
Сообщение #21251
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Пользуюсь сейчас такой самоделкой, очень удобен, достаточно точен, незаменимый помощник на рынке при покупке б/у конденсаторов.Измеряет все, частоту, индуктивность, сопротивление(даже шунты), esr, емкость(до 60000мкф).Когда собирал, затраты до 200грн.
Wasiliy61
Сообщение #21252
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Помнится собирал простенький- стрелочный измеритель, лет 30 тому. Вроди он сходно показывал измерения.
RUS5610
сообщение 17.5.2014, 19:55
Сообщение #21253
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
SchVePs
сообщение 17.5.2014, 22:04
Сообщение #21254
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
RLC-2 хороший прибор, сделал ему корпус и сейчас только им и пользуюсь.
Павел(Sp)
сообщение 17.5.2014, 22:14
Сообщение #21255
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(DANTIST @ 16.5.2014, 21:02) *
Павел, ты понял? Устраивает такое объяснение?
ну типа да, еще потом на соседней ветке где KSV говорил почитаю,спасибо всем.
Докладываю результаты, если шо не так..то сами знаете..
Короче , изза природной ленивости (но больше от того что не из чего сделать,кольца какието странные,впрочем на провода в качестве фильтров не думаю чтоб чтото нормальное повесили..) вцепил ТТ от индукционки,50в на електролитах лартом выставил,сделал кз, с диодами и дросселем все як мае буты.
импульс превращается в дряблую сосульку и чего верещит .. поменял фазировку ТТ.при 80в импульс схлопуется до с 42 до 10% при минимальном задании, с изменением напруги на електролитах кзап при кз меняется.(это нормально при изменении Uпитї?)
выше поднимать напругу побоялся,разделительный транс пока всего 100ватт
Ключи 80N60,частота 42,5кгц,транс 6 буржуйских строчников 18/6,прокладка малярный скотч,дроссель 12витков на какомто богатырском строчнике с зазором 1мм.Аппарат думаю что больше чем 140А работать не будет,я его потом в TIG хочу переделаать.
вот осциллки к-э нижнего ключа ,первичка и вторичка при 310в на електролитах, и кз при 45в(снято на драйвере)
падение напруги на лампочке 100вт около 3в при полном питании
Годно ли сие чтоб скомпактовать все до кучи,связать шнурочками и везти на работу шоб попробовать .. заработает ли оно в моем исполнении.
.А, вот.. насколько важна фазировка вторички?
ток потребления при сети 230в около 60-80ма это в цепи електролитов,ткт тестер китайский и переменный ток не меряет..лампа подключенная к выходу горит в пол накала,тестер китайский показывает 38в,ну это потому что китайский наверно,..забыл с работы стрелочный взять..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 17.5.2014, 23:33
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
slavyann
сообщение 18.5.2014, 0:17
Сообщение #21256
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
очень важна, при неправильной фазировке нормальной мощи не снять
I' LL BE BACK
aog1996
сообщение 18.5.2014, 8:50
Сообщение #21257
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Цитата(golub @ 17.5.2014, 12:11) *
Да куда ж проще?
Например так. И ведь тоже измеряет.
TSL2
сообщение 18.5.2014, 9:22
Сообщение #21258
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Вот отличный стрелочный измеритель LC. Сам долго пользовался, пока не собрал себе прецизионный на 84 пике.
[attachment=33192:LC_____.zip]
RUS5610
сообщение 18.5.2014, 10:27
Сообщение #21259
Из: Оренбург
Калибровку по высокоточным делал? Если то какие резюки пользовали?
ingener99
сообщение 18.5.2014, 13:13
Сообщение #21260
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Жаль, что никто не рассылает наборы для сборки таких устройств
slavyann
сообщение 18.5.2014, 13:19
Сообщение #21261
Из: Tilsit
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 14:28
Сообщение #21262
Из: Глобино UA
Смотри тут, но самому собрать дешевле.
Andrian
сообщение 18.5.2014, 16:00
Сообщение #21263
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Олег, а где схемку посмотреть ,плату, прошивку...спасибо
Сообщение отредактировал Andrian - 18.5.2014, 16:00
Basill
сообщение 18.5.2014, 17:23
Сообщение #21264
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Serega30 @ 17.5.2014, 9:03) *
Мне бы че нибудь по-проще, если можно
Если есть частотомер или хотя бы осциллограф, то для начала можно сделать такую L-приставку.
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 17:43
Сообщение #21265
Из: Глобино UA
Смотрите, а видюха тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2014, 17:50
Serega30
сообщение 18.5.2014, 21:40
Сообщение #21266
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Павел(Sp), Щупы нибось перепутали...? Должно быть так
В нашем деле главное - контакт.
Павел(Sp)
сообщение 18.5.2014, 21:57
Сообщение #21267
Из: ТАМ
Спс,наверно.
Правда я корокодил все к минусовому цеплял.
Сейчас,буду делать небольшую перекомпоновку,менять некоторые кабеля,и потом еще раз все перепроверю
Ликует пионерия!
Serega30
сообщение 18.5.2014, 22:12
Сообщение #21268
Всем привет. Эл-лит на выход инвертора цеплять можно? Не спрашивайте 3ачем мне это...icon_biggrin.gif
Цитата(Serega30 @ 17.5.2014, 0:00) *
Сообщение #6706 "... 3-ка электрод при отключенном Хот Старте хорошо
горит(варит) на 50А +-погрешность
Таки ДА, таки горит. Тонкий металл вроде варить можно.
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 22:25
Сообщение #21269
Из: Глобино UA
И горит и варит метал 0.55мм, при токе 35-40ампер.См. тут
Serega30
сообщение 18.5.2014, 22:53
Сообщение #21270
Олег, а как там насчет эл-лита ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 19:22
